= Мир MS Excel/Помощь в написании формулы. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
DIKIYMAX Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:18 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
Нужна помощь в написании формулы.
Что необходимо сделать.
Есть строка с данными: 1 | 43 | 3 | 433 | 5 | 5454
Нужна формула которая приведет данную строку в такой вид 1 | 3 | 5 |
43| 433|5454|
Где "|" это границы ячейки.
СообщениеДобрый день.
43| 433|5454|
Автор - DIKIYMAX
Дата добавления - 25.11.2011 в 10:18
Jhonson Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
это уже где-то обсуждалось!
К сообщению приложен файл: 2933694.xls (13.5 Kb)
Сообщениеэто уже где-то обсуждалось!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.11.2011 в 10:43
Serge_007 Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:45 | Сообщение № 3
Jhonson, а я, например, понял так что в две строки одной формулой надо smile
А в том виде что ты предлагаешь, достаточно такой формулы:
Code
=НАИМЕНЬШИЙ($A$1:$G$1;СТОЛБЕЦ())
СообщениеJhonson, а я, например, понял так что в две строки одной формулой надо smile
Code
Дата добавления - 25.11.2011 в 10:45
Jhonson Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Quote (Serge_007)
Да, точно, перестарался... ))
Quote (Serge_007)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.11.2011 в 10:57
Гость Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:06 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Есть ряд ячеек в одной строчке,конечный результат должен получиться вида: 2 строки с информацией,которая задана в первом посте.Я надеюсь смысл ясен.Жаль не умею прикреплять файлы,так бы наглядный пример привел.
СообщениеЕсть ряд ячеек в одной строчке,конечный результат должен получиться вида: 2 строки с информацией,которая задана в первом посте.Я надеюсь смысл ясен.Жаль не умею прикреплять файлы,так бы наглядный пример привел.
Автор - Гость
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:06
Serge_007 Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:33 | Сообщение № 6
Quote (Гость)
Жаль не умею прикреплять файлы...
Но читать-то Вы умеете?
Quote (Гость)
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:33
Гость Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:02 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Есть идеи написания данной формулы?
СообщениеЕсть идеи написания данной формулы?
Автор - Гость
Дата добавления - 25.11.2011 в 14:02
Гость Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:35 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Как это сделать?Нет кнопки прикрепления файла...
СообщениеКак это сделать?Нет кнопки прикрепления файла...
Автор - Гость
Дата добавления - 25.11.2011 в 14:35
Serge_007 Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:37 | Сообщение № 9
Quote (Гость)
Я Вас спросил здесь: Читать Вы умеете?
Quote (Гость)
Дата добавления - 25.11.2011 в 14:37
Саня Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:56 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
побольше бы таких интересных тем biggrin
Сообщениепобольше бы таких интересных тем biggrin
Автор - Саня
Дата добавления - 25.11.2011 в 14:56
tima55 Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:59 | Сообщение № 11
Добрый день! Помогите формулу написать. Делал через ЕСЛИ но только путаюсь все больше и больше.
Условие в прикрепленном файле.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4035781.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите формулу написать. Делал через ЕСЛИ но только путаюсь все больше и больше.
Заранее спасибо!
Автор - tima55
Дата добавления - 29.11.2011 в 14:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:17 | Сообщение № 12
Репутация: 6670 ±
Обратите внимание на формат ячеек в шапке
К сообщению приложен файл: 4035781-1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеОбратите внимание на формат ячеек в шапке
Дата добавления - 29.11.2011 в 15:17
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:21 | Сообщение № 13
См. вложение
К сообщению приложен файл: tima55.xls (26.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 29.11.2011 в 15:21
tima55 Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:26 | Сообщение № 14
Спасибо!!! Все работает. Никогда с этими функциями не сталкивался, но выглядит очень просто.
Про формат ячеек понял. Учту.
Еще раз спасибо за оперативную помощь!
СообщениеСпасибо!!! Все работает. Никогда с этими функциями не сталкивался, но выглядит очень просто.
Автор - tima55
Дата добавления - 29.11.2011 в 15:26
Mexxe Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:12 | Сообщение № 15
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста написать формулу для расчета:
Есть сумма X - эта сумма составляет n(%) = 100%(Общая сумма)
Пример:
90 это 30% от общей суммы которая не известна =100% (как рассчитать эти 100%)
Побывал:
(90/30)*100=300
(90/3)*100=3000 - а надо что бы получилось 30у.е. - ведь здесь 3%
Надеюсь на вашу помощь
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9778883.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые форумчане!
Пример:
Побывал:
(90/30)*100=300
Спасибо!
Автор - Mexxe
Дата добавления - 09.12.2011 в 12:12
Mexxe Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:07 | Сообщение № 16
Может просто я не правильно объяснил, но если не трудно посмотрите на видео с 17 минуты по 21 Доступно только для пользователей
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!Mexxe
Сообщение отредактировал Mexxe - Пятница, 09.12.2011, 14:13
СообщениеМожет просто я не правильно объяснил, но если не трудно посмотрите на видео с 17 минуты по 21 Доступно только для пользователей
За ранее спасибо!
Автор - Mexxe
Дата добавления - 09.12.2011 в 14:07
Гость Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:09 | Сообщение № 17
Группа: Гости
есть столбец с ячейками следующего вида "Иванов И.И. (ivanovII)". Как их преобразовать в ячейки вида "Иванов И.И."
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Гость
Дата добавления - 10.12.2011 в 22:09
Serge_007 Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:22 | Сообщение № 18
Code
=ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ("(";A1)-1)
К сообщению приложен файл: -ivanovII-.xls (23.0 Kb)
Code
Дата добавления - 10.12.2011 в 22:22
Гость Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:27 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Serge_007,
Круто!!! Работает
СообщениеSerge_007,
Круто!!! Работает
Автор - Гость
Дата добавления - 10.12.2011 в 22:27
Mexxe Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 09:40 | Сообщение № 20
Quote (_Boroda_)
Почему? Все правильно.
90 - это 3% от некой суммы A. То есть А*3%=90. Следовательно, А=90/3%=90*100/3=3000
Да все верно, извините пожалуйста!
Просто чет чуток тупанул.
Спасибо!
Quote (_Boroda_)
Спасибо!
Автор - Mexxe
Дата добавления - 11.12.2011 в 09:40
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
