= Мир MS Excel/Умножения, деления, вычитания в одной строке - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Вторник, 29.04.2014, 05:53 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Уважаемые форумчане, кто сможет подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при создании формулы.
Суть такова.
Пытаюсь создать формулу чтоб считал квадрат ящика, "фишка" в том что у ящика детали 5шт. и площадь всех 5ти детали просчитался с одной формулой.
Например:
Высота ящика 720мм
Ширина ящика 600мм
Глубина ящика 550мм
в ящике детали 720ммх550мм-2шт
600ммх550мм-1шт
600ммх100мм-2шт
Образец прикрепил, не могу понять где ошибаюсь, но моя формула считает не правильно.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 3515450.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Вторник, 29.04.2014, 05:57
СообщениеУважаемые форумчане, кто сможет подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при создании формулы.
Суть такова.
Например:
Высота ящика 720мм
Ширина ящика 600мм
Глубина ящика 550мм
600ммх550мм-1шт
600ммх100мм-2шт
Заранее благодарю
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 29.04.2014 в 05:53
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 06:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Если надо посчитать площадь поверхности ящиков, то формула
=(B4*2*D4+C4*B4+C4*D4*2)*E4/1000000
СообщениеЕсли надо посчитать площадь поверхности ящиков, то формула
Дата добавления - 29.04.2014 в 06:58
Sobirjon Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Pelena спасибо, я разобрался. Оказывается я не включил в формате ячеек ноли после запятой. По этому мне показывал цифру 1 вместо 1,242.
А я 2 дня голову ломал :D
Сейчас опять у меня проблема возник, не представляю какую формулу использовать, чтоб просчитался это формула если в соседней ячейке пусто или просчитал иную если там стоит цифра 1.
Например просчитался так.
Если слева от ячейки ЛДСП м2. из выпадающего списка выбрать "полка" то к получившемуся результату прибавился квадрат полки и умножения на количеству прописанное ниже "полка"
А размеры полки взять от ширины и глубины ящика.
Если из выпадающего списка выбрать "яшик" то естественно другая задача которых я буду вбивать непосредственно в строке формулы
К сообщению приложен файл: 9869318.xls (30.0 Kb)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 29.04.2014 в 07:57
китин Дата: Вторник, 29.04.2014, 08:33 | Сообщение № 4
как то так,наверное.добавтье только в формулу
квадрат полки
я что то не понял,что это
=ЕСЛИ($F$3="Полка";((((B4*2*D4*E4)+C4*D4*E4)+C4*100*2*E4)/1000000)*F4;((((B4*2*D4*E4)+C4*D4*E4)+C4*100*2*E4)/1000000))
Сообщениекак то так,наверное.добавтье только в формулу
квадрат полки
Дата добавления - 29.04.2014 в 08:33
Russel Дата: Вторник, 29.04.2014, 08:38 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 3442502.xls (32.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 29.04.2014 в 08:38
Sobirjon Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Спасибо всем кто отзывается.
Китин. по моему более подходящий вариант попробую доработать.
Так надо?
Ваш вариант тоже хороший но немного не подходящий, вернее решает задачу но я хотел бы не таким образом решить, наверно я не смог описать вопрос более понятным, прощу прошения моя вина.
Попробую еще раз объяснить.
Нужно вывести квадрат тумбочки, размеры в миллиметрах
высота 720
ширина 600
глубина 550
Детали у этой тумбочки, в миллиметрах
720х550-2шт.
600х550-1шт.
600х100-2шт.
Мне удалось определить сколько квадратов материала используется для изготовления тумбочки.
Теперь следующий шаг.
Если в этой тумбочке будет установлена полка,
то соответственно нужно к получившемся квадрату от тумбочки прибавить квадрат полки,
а квадрат полки вычисляем следующим образом, ширина ящика помножим на глубину тумбочки и помножим на количеству полки
Если в этом ящике будет установлен ящик то получившемуся квадрату тумбочки прибавить квадрат ящика.
Квадрат ящика вычисляем таким образом, ширина тумбочки(600 минус 32), помножить на глубину тумбочки (550 минус 100) плюс к этому
ширина тумбочки (600 минус 32) помножить на 299, и помножить на количество ящика, потом все это перевести в метрах с делением на 1.000.000
К сообщению приложен файл: 2595471.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Вторник, 29.04.2014, 16:08
СообщениеСпасибо всем кто отзывается.
Так надо?
высота 720
ширина 600
глубина 550
720х550-2шт.
600х550-1шт.
600х100-2шт.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:06
shurikus Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:01 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Если не запутался в скобках, то формула будет следующая:
=((((B4*2*D4*E4)+C4*D4*E4)+C4*100*2*E4)/1000000)+ЕСЛИ(F3="Полка";(C4*D4*F4)/1000000;(((C4-32)*(D4-100))+((C4-32)*299)*F4)/1000000)
К сообщению приложен файл: Sobirjon.xls (30.5 Kb)
СообщениеЕсли не запутался в скобках, то формула будет следующая:
Автор - shurikus
Дата добавления - 29.04.2014 в 21:01
Sobirjon Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:21 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
shurikus, спасибо огромное, все верно и скобки на месте yes hands
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 01.05.2014, 20:00
Сообщениеshurikus, спасибо огромное, все верно и скобки на месте yes hands
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 01.05.2014 в 18:21
Sobirjon Дата: Пятница, 02.05.2014, 04:48 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
shurikus, сегодня начал изучать формулу, возник небольшое "проблема" с формулой.
Когда убрал все размеры, и "полку" поменял на "ящик", решения получилось 0,0032. А как сделать чтоб было 0?
Сообщение отредактировал Sobirjon - Пятница, 02.05.2014, 04:51
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.05.2014 в 04:48
ShAM Дата: Пятница, 02.05.2014, 05:04 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Использовать функцию ОКРУГЛ()
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.05.2014 в 05:04
Sobirjon Дата: Пятница, 02.05.2014, 05:51 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
ShAM спасибо что заглянули, но я представлении не имею как "соединить" функцию ОКРУГЛ() к уже рабочей формуле %)
Еще подскажите что не правильно в этой формуле
=ЕСЛИ(C2=K8;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B2)*ЕСЛИ(C2=K9;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B3)
у меня решения получается 0 а по факту должно появится стоимость
Если есть другие формулы по короче, буду рад :)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.05.2014 в 05:51
ShAM Дата: Пятница, 02.05.2014, 11:52 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
=ОКРУГЛ("рабочая формула";"сколько знаков после запятой нужно")
Понятия не имею. Это к экстрасенсам.
ЗЫ: Если в файле ее увидеть, то, может, и на форуме кто-нибудь поможет. ;)
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.05.2014 в 11:52
Sobirjon Дата: Пятница, 02.05.2014, 13:24 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Спасибо огромное, буду "боротся" yes
Уже разобрался, не знаю в чем был подвох но "победил" hands
Вопрос на засыпку, есть ли такая формула чтоб число неограниченного количество умножался на одну.
Скажем в ячейках
В1
В2
В3
В4
Есть цифры, эти цифры нужно умножить скажем на 4,
например пусть будет так в ячейке
В1 есть цифра 20
В2 есть 30
В3 есть 40
В4 есть 50
Теперь нужно каждую цифру умножить по отдельности на 4 и сложить их всех, после разделить на 1000
Простой формулой выглядеть так =((((B1*4)+B2*4)+B3*4)+B4*4)/1000
А можно создать тоже самое но с функцией? я пробовал через функцию ПРОИЗВЕД но там умножает в соседнюю и получившую сумму умножает на 4, как видите это ни то
Конечно возникнет вопрос чем такой способ не устраивает, просто таких ячеек очень много и формула получается оооооочченннь длинным.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 8024223.xls (23.0 Kb)
Скажем в ячейках
В1
В2
В3
В4
В1 есть цифра 20
В2 есть 30
В3 есть 40
В4 есть 50
Заранее благодарю
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.05.2014 в 13:24
Sobirjon Дата: Пятница, 02.05.2014, 13:47 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Все здорово получилось но, в моем случае он совсем не нужный :D если ниже 5 то округляет на 0, в этом случае потеря в квадрате и снижения в стоимости :D , лучше пусть будут копеейки
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.05.2014 в 13:47
shurikus Дата: Пятница, 02.05.2014, 19:25 | Сообщение № 15
Репутация: 44 ±
Можно поправить формулу на:
=ЕСЛИ(ИЛИ(B4=0;B4="";C4=0;C4="";D4=0;D4="");0;((((B4*2*D4*E4)+C4*D4*E4)+C4*100*2*E4)/1000000)+ЕСЛИ(F3="Полка";(C4*D4*F4)/1000000;(((C4-32)*(D4-100))+((C4-32)*299)*F4)/1000000))
, тогда при пустом значении или 0, будет 0.
А что мешает в соседний столбец (или в любой другой) добавить множитель и использовать следующую формулу:
=СУММПРОИЗВ(B1:B4;C1:C4)/1000
Автор - shurikus
Дата добавления - 02.05.2014 в 19:25
Sobirjon Дата: Суббота, 03.05.2014, 03:57 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Поправил но результат тоже самое, здесь результат 0,0032 появляется когда меняю "полка" на "ящик" соответственно в решении ящика что то нужно менять.
Или попробовать прописать функцию "ЕСЛИ" и на "ящик", хотя навряд-ли изменится. Надо "ковыряться" в последнюю часть формулы.
Да в принципе такая формула идеально, есть только но, мне данные надо брать не из столбца а из разных мест.
Сделаю образец именно того что нужно, в следующем сообщении прикреплю
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.05.2014 в 03:57
ShAM Дата: Суббота, 03.05.2014, 05:15 | Сообщение № 17
Репутация: 249 ±
Вместо этого
можно написать
=СУММ(B1:B4)*4/1000
Тогда используйте ОКРУГЛВВЕРХ(). Будет округлять в большую сторону :D
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 03.05.2014, 05:16
СообщениеВместо этого
можно написать
=СУММ(B1:B4)*4/1000
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.05.2014 в 05:15
shurikus Дата: Суббота, 03.05.2014, 14:50 | Сообщение № 18
Репутация: 44 ±
- мы говорим о разных файлах??? При той формуле, которую я написал, если любое из значений размеров тумбы отсутствует или равно 0, значение ЛДСП.м2 будет равно 0. А при вводе размеров надо учитывать чтобы ширина была больше 32, и глубина больше 100, чтобы не возникало отрицательных значений, либо прописывать и это тоже в формулу.
К сообщению приложен файл: Sobirjon2.xls (30.5 Kb)
Автор - shurikus
Дата добавления - 03.05.2014 в 14:50
Sobirjon Дата: Суббота, 03.05.2014, 17:02 | Сообщение № 19
Репутация: 2 ±
Нееее ;) , такой вариант тоже не канает, тогда конечно мне плюс, но увеличения в стоимости тоже не канает, клиенты разбегутся :D
- мы говорим о разных файлах???.
Файлы разные, но суть одно и тоже, прикрепил сам документ которую создаю.
Вообще странно конечно, в ранее приложенном документе работает все ок, а в моем считает по другому. Что ни то не могу понять
К сообщению приложен файл: 7393361.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Суббота, 03.05.2014, 17:07
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.05.2014 в 17:02
Sobirjon Дата: Суббота, 03.05.2014, 17:49 | Сообщение № 20
Репутация: 2 ±
Еще возник вопрос :D
Это уже мои капризы, возможно это не реальное.
А можно сделать так чтоб заливка была в мониторе а печатался прозрачным, т.е печатал лист как будто нету заливки?
СообщениеЕще возник вопрос :D
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.05.2014 в 17:49
