Уважаемые форумчане, кто сможет подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при создании формулы. Суть такова. Пытаюсь создать формулу чтоб считал квадрат ящика, "фишка" в том что у ящика детали 5шт. и площадь всех 5ти детали просчитался с одной формулой. Например: Высота ящика 720мм Ширина ящика 600мм Глубина ящика 550мм в ящике детали 720ммх550мм-2шт 600ммх550мм-1шт 600ммх100мм-2шт Образец прикрепил, не могу понять где ошибаюсь, но моя формула считает не правильно. Заранее благодарю
Уважаемые форумчане, кто сможет подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при создании формулы. Суть такова. Пытаюсь создать формулу чтоб считал квадрат ящика, "фишка" в том что у ящика детали 5шт. и площадь всех 5ти детали просчитался с одной формулой. Например: Высота ящика 720мм Ширина ящика 600мм Глубина ящика 550мм в ящике детали 720ммх550мм-2шт 600ммх550мм-1шт 600ммх100мм-2шт Образец прикрепил, не могу понять где ошибаюсь, но моя формула считает не правильно. Заранее благодарюSobirjon
Если надо посчитать площадь поверхности ящиков, то формула
=(B4*2*D4+C4*B4+C4*D4*2)*E4/1000000
Pelena спасибо, я разобрался. Оказывается я не включил в формате ячеек ноли после запятой. По этому мне показывал цифру 1 вместо 1,242. А я 2 дня голову ломал Сейчас опять у меня проблема возник, не представляю какую формулу использовать, чтоб просчитался это формула если в соседней ячейке пусто или просчитал иную если там стоит цифра 1. Например просчитался так. Если слева от ячейки ЛДСП м2. из выпадающего списка выбрать "полка" то к получившемуся результату прибавился квадрат полки и умножения на количеству прописанное ниже "полка" А размеры полки взять от ширины и глубины ящика. Если из выпадающего списка выбрать "яшик" то естественно другая задача которых я буду вбивать непосредственно в строке формулы
Pelena спасибо, я разобрался. Оказывается я не включил в формате ячеек ноли после запятой. По этому мне показывал цифру 1 вместо 1,242. А я 2 дня голову ломал Сейчас опять у меня проблема возник, не представляю какую формулу использовать, чтоб просчитался это формула если в соседней ячейке пусто или просчитал иную если там стоит цифра 1. Например просчитался так. Если слева от ячейки ЛДСП м2. из выпадающего списка выбрать "полка" то к получившемуся результату прибавился квадрат полки и умножения на количеству прописанное ниже "полка" А размеры полки взять от ширины и глубины ящика. Если из выпадающего списка выбрать "яшик" то естественно другая задача которых я буду вбивать непосредственно в строке формулыSobirjon
Ваш вариант тоже хороший но немного не подходящий, вернее решает задачу но я хотел бы не таким образом решить, наверно я не смог описать вопрос более понятным, прощу прошения моя вина. Попробую еще раз объяснить. Нужно вывести квадрат тумбочки, размеры в миллиметрах высота 720 ширина 600 глубина 550 Детали у этой тумбочки, в миллиметрах 720х550-2шт. 600х550-1шт. 600х100-2шт. Мне удалось определить сколько квадратов материала используется для изготовления тумбочки. Теперь следующий шаг. Если в этой тумбочке будет установлена полка, то соответственно нужно к получившемся квадрату от тумбочки прибавить квадрат полки, а квадрат полки вычисляем следующим образом, ширина ящика помножим на глубину тумбочки и помножим на количеству полки Если в этом ящике будет установлен ящик то получившемуся квадрату тумбочки прибавить квадрат ящика. Квадрат ящика вычисляем таким образом, ширина тумбочки(600 минус 32), помножить на глубину тумбочки (550 минус 100) плюс к этому ширина тумбочки (600 минус 32) помножить на 299, и помножить на количество ящика, потом все это перевести в метрах с делением на 1.000.000
Ваш вариант тоже хороший но немного не подходящий, вернее решает задачу но я хотел бы не таким образом решить, наверно я не смог описать вопрос более понятным, прощу прошения моя вина. Попробую еще раз объяснить. Нужно вывести квадрат тумбочки, размеры в миллиметрах высота 720 ширина 600 глубина 550 Детали у этой тумбочки, в миллиметрах 720х550-2шт. 600х550-1шт. 600х100-2шт. Мне удалось определить сколько квадратов материала используется для изготовления тумбочки. Теперь следующий шаг. Если в этой тумбочке будет установлена полка, то соответственно нужно к получившемся квадрату от тумбочки прибавить квадрат полки, а квадрат полки вычисляем следующим образом, ширина ящика помножим на глубину тумбочки и помножим на количеству полки Если в этом ящике будет установлен ящик то получившемуся квадрату тумбочки прибавить квадрат ящика. Квадрат ящика вычисляем таким образом, ширина тумбочки(600 минус 32), помножить на глубину тумбочки (550 минус 100) плюс к этому ширина тумбочки (600 минус 32) помножить на 299, и помножить на количество ящика, потом все это перевести в метрах с делением на 1.000.000Sobirjon
shurikus, сегодня начал изучать формулу, возник небольшое "проблема" с формулой. Когда убрал все размеры, и "полку" поменял на "ящик", решения получилось 0,0032. А как сделать чтоб было 0?
shurikus, сегодня начал изучать формулу, возник небольшое "проблема" с формулой. Когда убрал все размеры, и "полку" поменял на "ящик", решения получилось 0,0032. А как сделать чтоб было 0?Sobirjon
Сообщение отредактировал Sobirjon - Пятница, 02.05.2014, 04:51
ShAM спасибо что заглянули, но я представлении не имею как "соединить" функцию ОКРУГЛ() к уже рабочей формуле Еще подскажите что не правильно в этой формуле =ЕСЛИ(C2=K8;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B2)*ЕСЛИ(C2=K9;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B3) у меня решения получается 0 а по факту должно появится стоимость Если есть другие формулы по короче, буду рад
ShAM спасибо что заглянули, но я представлении не имею как "соединить" функцию ОКРУГЛ() к уже рабочей формуле Еще подскажите что не правильно в этой формуле =ЕСЛИ(C2=K8;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B2)*ЕСЛИ(C2=K9;СУММ(H5;H7;H9;H11;H13;H15;H17;H19;H21;H23;)*Цены!B3) у меня решения получается 0 а по факту должно появится стоимость Если есть другие формулы по короче, буду рад Sobirjon
Понятия не имею. Это к экстрасенсам. ЗЫ: Если в файле ее увидеть, то, может, и на форуме кто-нибудь поможет.
Уже разобрался, не знаю в чем был подвох но "победил" Вопрос на засыпку, есть ли такая формула чтоб число неограниченного количество умножался на одну. Скажем в ячейках В1 В2 В3 В4 Есть цифры, эти цифры нужно умножить скажем на 4, например пусть будет так в ячейке В1 есть цифра 20 В2 есть 30 В3 есть 40 В4 есть 50 Теперь нужно каждую цифру умножить по отдельности на 4 и сложить их всех, после разделить на 1000 Простой формулой выглядеть так =((((B1*4)+B2*4)+B3*4)+B4*4)/1000 А можно создать тоже самое но с функцией? я пробовал через функцию ПРОИЗВЕД но там умножает в соседнюю и получившую сумму умножает на 4, как видите это ни то Конечно возникнет вопрос чем такой способ не устраивает, просто таких ячеек очень много и формула получается оооооочченннь длинным. Заранее благодарю
Уже разобрался, не знаю в чем был подвох но "победил" Вопрос на засыпку, есть ли такая формула чтоб число неограниченного количество умножался на одну. Скажем в ячейках В1 В2 В3 В4 Есть цифры, эти цифры нужно умножить скажем на 4, например пусть будет так в ячейке В1 есть цифра 20 В2 есть 30 В3 есть 40 В4 есть 50 Теперь нужно каждую цифру умножить по отдельности на 4 и сложить их всех, после разделить на 1000 Простой формулой выглядеть так =((((B1*4)+B2*4)+B3*4)+B4*4)/1000 А можно создать тоже самое но с функцией? я пробовал через функцию ПРОИЗВЕД но там умножает в соседнюю и получившую сумму умножает на 4, как видите это ни то Конечно возникнет вопрос чем такой способ не устраивает, просто таких ячеек очень много и формула получается оооооочченннь длинным. Заранее благодарюSobirjon
=ОКРУГЛ("рабочая формула";"сколько знаков после запятой нужно")
Все здорово получилось но, в моем случае он совсем не нужный если ниже 5 то округляет на 0, в этом случае потеря в квадрате и снижения в стоимости , лучше пусть будут копеейки
Все здорово получилось но, в моем случае он совсем не нужный если ниже 5 то округляет на 0, в этом случае потеря в квадрате и снижения в стоимости , лучше пусть будут копеейкиSobirjon
Поправил но результат тоже самое, здесь результат 0,0032 появляется когда меняю "полка" на "ящик" соответственно в решении ящика что то нужно менять. Или попробовать прописать функцию "ЕСЛИ" и на "ящик", хотя навряд-ли изменится. Надо "ковыряться" в последнюю часть формулы.
А что мешает в соседний столбец (или в любой другой) добавить множитель и использовать следующую формулу
Да в принципе такая формула идеально, есть только но, мне данные надо брать не из столбца а из разных мест. Сделаю образец именно того что нужно, в следующем сообщении прикреплю
Да в принципе такая формула идеально, есть только но, мне данные надо брать не из столбца а из разных мест. Сделаю образец именно того что нужно, в следующем сообщении прикреплюSobirjon
- мы говорим о разных файлах??? При той формуле, которую я написал, если любое из значений размеров тумбы отсутствует или равно 0, значение ЛДСП.м2 будет равно 0. А при вводе размеров надо учитывать чтобы ширина была больше 32, и глубина больше 100, чтобы не возникало отрицательных значений, либо прописывать и это тоже в формулу.
- мы говорим о разных файлах??? При той формуле, которую я написал, если любое из значений размеров тумбы отсутствует или равно 0, значение ЛДСП.м2 будет равно 0. А при вводе размеров надо учитывать чтобы ширина была больше 32, и глубина больше 100, чтобы не возникало отрицательных значений, либо прописывать и это тоже в формулу.shurikus
Файлы разные, но суть одно и тоже, прикрепил сам документ которую создаю. Вообще странно конечно, в ранее приложенном документе работает все ок, а в моем считает по другому. Что ни то не могу понять
Файлы разные, но суть одно и тоже, прикрепил сам документ которую создаю. Вообще странно конечно, в ранее приложенном документе работает все ок, а в моем считает по другому. Что ни то не могу понятьSobirjon
Еще возник вопрос Это уже мои капризы, возможно это не реальное. А можно сделать так чтоб заливка была в мониторе а печатался прозрачным, т.е печатал лист как будто нету заливки?
Еще возник вопрос Это уже мои капризы, возможно это не реальное. А можно сделать так чтоб заливка была в мониторе а печатался прозрачным, т.е печатал лист как будто нету заливки?Sobirjon
