= Мир MS Excel/Расчёт потребности сырья исходя из заданных значений - Мир MS Excel
abba1982 Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:11 | Сообщение № 1
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Помогите решить следующую задачу: суть задачи сводиться к расчёту месячной потребности сырья исходя из исходных данных, а именно норм на каждый вид продукции и месячного плана производства. В примере произведен расчет как это должно выглядеть, но когда видов продукции много и сырья тоже, большая вероятность ошибки при написании такой формулы. Основными критериями для выбора определенного значения является артикул и название продукта.
Виды продукции и сырья постоянно добавляются, необходимо это предусмотреть.
В дальнейшем планирую разнести эти таблицы на разные листы.
Заранее благодарю за предложенные варианты!!!
К сообщению приложен файл: 22052014.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеДоброго всем дня, уважаемые форумчане!
Автор - abba1982
Дата добавления - 22.05.2014 в 13:11
Russel Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
При условии, что столбцы в исходных таблицах имеют идентичный порядок
К сообщению приложен файл: 0604850.xlsx (13.1 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 22.05.2014, 15:05
СообщениеПри условии, что столбцы в исходных таблицах имеют идентичный порядок
Автор - Russel
Дата добавления - 22.05.2014 в 15:05
abba1982 Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:08 | Сообщение № 3
Russel спасибо!!!
Такой вариант тоже подойдет.
Тогда встает вопрос, если исходные данные разместить на разных листах и сделать привязку наименования столбцов в нормах на план выпуска, т.е. при добавлении нового продукта мы формируем название столбца в плане и он автоматом у нас встает в норме, если это добавление сделать в последний столбец, то вроде все будет хорошо, а если сделать добавление между уже сформированных столбцов, то тогда скорее всего не получится, так как наименование я планирую формировать по категориям. Или же можно прописать какое либо действие, что бы при добавлении столбца с новым продуктом в план выпуска между уже существующими, он так же появлялся на другом листе в нормах? Так как повторюсь что в последствии эти таблицы будут разныены на разные листы.
Ещё раз Russel спасибо!
Может ещё будут какие варианты?
СообщениеRussel спасибо!!!
Автор - abba1982
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:08
Russel Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:34 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Возможно, я бы вел в более плоском виде, типа:
Категория // Наименование продукта // куча столбцов с ингредиентами и их расходами // Месяц // План производства
Далее крутил бы эту таблицу сводными.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:34
abba1982 Дата: Пятница, 23.05.2014, 09:49 | Сообщение № 5
Russel, дак всё таки можно как то осуществить, что бы при добавлении столбца с новым продукта в план между уже существующими, этот столбец автоматически появился в нормах в том же месте? В приложенном файле разнёс таблицы на разные листы.
К сообщению приложен файл: 0604850111111.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеRussel, дак всё таки можно как то осуществить, что бы при добавлении столбца с новым продукта в план между уже существующими, этот столбец автоматически появился в нормах в том же месте? В приложенном файле разнёс таблицы на разные листы.
Автор - abba1982
Дата добавления - 23.05.2014 в 09:49
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:13 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Либо макрос, либо хитрый ручной способ - сделать чтобы в обеих таблицах продукты начинались с одной и той же ячейки, теперь выделив с ctrl два листа, можно одну и ту же операцию производить на обоих одновременно.
К сообщению приложен файл: 0206115.xlsx (14.0 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 10:13
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:40 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Вот такое еще предложение, см. лист Вариант
К сообщению приложен файл: 9534703.xlsx (22.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВот такое еще предложение, см. лист Вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 10:40
abba1982 Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:38 | Сообщение № 8
Russel, ещё раз спасибо.
с макросами я как то не очень, а ручной способ о.к.!!!
Последний вариант тоже хороший, но не совсем мне удобен для работы.
Так что огромное тебе спасибо за помощь!!!
СообщениеRussel, ещё раз спасибо.
Автор - abba1982
Дата добавления - 23.05.2014 в 11:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:22 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
abba1982, Держите файл. Расчет не зависит от порядка столбцов в норме и плане.
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(НОРМЫ!$E$3:$G$7;ПОИСКПОЗ($C6;НОРМЫ!$D$3:$D$7;);)*ПРОСМОТР(ПОИСКПОЗ(НОРМЫ!$E$2:$G$2;ПЛАН!$E$2:$G$2;);ПОИСКПОЗ(ПЛАН!$E$2:$G$2;ПЛАН!$E$2:$G$2;);ИНДЕКС(ПЛАН!$E$3:$G$6;ПОИСКПОЗ(E$5;ПЛАН!$D$3:$D$6;);)))
К сообщению приложен файл: 0206115_3.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениеabba1982, Держите файл. Расчет не зависит от порядка столбцов в норме и плане.
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:22
abba1982 Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:59 | Сообщение № 10
_Boroda_, отлично, огромное спасибо!!!
Сообщение_Boroda_, отлично, огромное спасибо!!!
Автор - abba1982
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:59
abba1982 Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:27 | Сообщение № 11
Подскажите пожалуйста можно ли как то просматривать ссылки на ячейки расположенные на других листах? Допустим у нас в листе "потребность" формула, при её открытии у нас подсвечиваются ячейки на этом листе на которые она ссылается, а на других листах нет. Можно ли сделать чтобы и на других листах подсвечивались эти ячейки на которые ссылается формула в листе "потребность"?
[moder]Это уже совсем другой вопрос. Для него нужно создать отдельную тему. Эта тема закрыта
К сообщению приложен файл: 1342506.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста можно ли как то просматривать ссылки на ячейки расположенные на других листах? Допустим у нас в листе "потребность" формула, при её открытии у нас подсвечиваются ячейки на этом листе на которые она ссылается, а на других листах нет. Можно ли сделать чтобы и на других листах подсвечивались эти ячейки на которые ссылается формула в листе "потребность"?
Автор - abba1982
Дата добавления - 30.05.2014 в 10:27
