= Мир MS Excel/поиск значений из другой таблицы/ - Мир MS Excel
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:10 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!имеется таблица со след столбцами:код филиала , материал, поставщик и цена.Нужно для следующей таблицы подтащить наименование поставщиков для каждого код материала и филиала т. есть у одного кода может быть два филиала и соответственно несколько поставщиков.Таблица с исходными данными и как должна выглядеть таблица представлена.Я как понимаю надо как то через индекс сделать, но вот не знаю как реализовать/((Буду благодарен за помощь в поиске решений
К сообщению приложен файл: 5666086.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане!имеется таблица со след столбцами:код филиала , материал, поставщик и цена.Нужно для следующей таблицы подтащить наименование поставщиков для каждого код материала и филиала т. есть у одного кода может быть два филиала и соответственно несколько поставщиков.Таблица с исходными данными и как должна выглядеть таблица представлена.Я как понимаю надо как то через индекс сделать, но вот не знаю как реализовать/((Буду благодарен за помощь в поиске решений
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:10
mrmuratov Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
А чем не устраивает сводная? Тока не в том виде как Вы сделалили а в классическом
СообщениеА чем не устраивает сводная? Тока не в том виде как Вы сделалили а в классическом
Автор - mrmuratov
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:31
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:37 | Сообщение № 3
к сожалению там данные поставщикам не будут тянуться друг за другом а напротив каждой позиции будет просто число 1 .т.е получиться
филиал материал оо ника ооо вера
цб 45 1 1
А мне бы хотелось чтобы данные по поставщимкам были вытянуты в ряд( тю.е прям название))............Буду рад помощи
Сообщениек сожалению там данные поставщикам не будут тянуться друг за другом а напротив каждой позиции будет просто число 1 .т.е получиться
цб 45 1 1
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:37
Hugo Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Если только по номеру, и в одну ячейку фирмы, в другую цены - то можно так:
=VLOOKUPCOUPLE($B$3:$C$12,1,B21,2,", ")
=VLOOKUPCOUPLE($B$3:$D$12,1,B21,3,", ")
код UDF был где-то на форуме...
Да вот он: http://www.excelworld.ru/forum/2-9616-86123-16-1395048410
Получите результат вида
    кода материала поставщик Цена
    80023922 ооо ника, ооо вера 55, 45
    80012377 ооо ника, ооо транс 34, 15
    80012264 ооо карлс, ооо втнк 67, 34
СообщениеЕсли только по номеру, и в одну ячейку фирмы, в другую цены - то можно так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:39
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Не понял, почему нельзя использовать сводную таблицу
К сообщению приложен файл: 9203118.xlsx (21.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНе понял, почему нельзя использовать сводную таблицу
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:46
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:55 | Сообщение № 6
Russel,поставщики идут в сводной таблицы друг за другом а мне нужно чтобы они шли напротив таблицы(((
СообщениеRussel,поставщики идут в сводной таблицы друг за другом а мне нужно чтобы они шли напротив таблицы(((
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:55
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:30 | Сообщение № 7
Hugo, спс большое..но к сожалению не получается т.к формула не учитывает столбец филиал а одного материала может быть разные филиалы
СообщениеHugo, спс большое..но к сожалению не получается т.к формула не учитывает столбец филиал а одного материала может быть разные филиалы
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:30
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:37 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
В пятницу голова не хочет думать. Вот такой вариант могу предложить, 10 сек из предыдущей сводной
К сообщению приложен файл: 4566308.xlsx (22.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВ пятницу голова не хочет думать. Вот такой вариант могу предложить, 10 сек из предыдущей сводной
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:37
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:42 | Сообщение № 9
Russel, спс большое нбудем дуать как решить проблему...у меня исходный фай с 50000 контагентами...так в ручную придется долго
СообщениеRussel, спс большое нбудем дуать как решить проблему...у меня исходный фай с 50000 контагентами...так в ручную придется долго
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:42
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:02 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Без сводной ничего не могу придумать, держите еще вариант
К сообщению приложен файл: 8987592.xlsx (22.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеБез сводной ничего не могу придумать, держите еще вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:02
Hugo Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:13 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Если нужно сравнивать два столбца - самое простое-быстрое по реализации это слить их в один в обоих таблицах, затем сравнивать по эти слитым столбцам.
Если оставлять их отдельно - можно мой код доработать, но это намного дольше. Думаю не раньше следующей недели :)
И всёж что будете делать, если будет 100 одинаковых кодов и например 80 поставщиков, и всего 10 цен? При Вашем варианте реализации? Да и в моём тоже бардак получается...
В чём конечная цель?
СообщениеЕсли нужно сравнивать два столбца - самое простое-быстрое по реализации это слить их в один в обоих таблицах, затем сравнивать по эти слитым столбцам.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:13
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:17 | Сообщение № 12
Russel, спс большое!вариант отличный...я вот тут тоже написал формулу.но она с ошибкой...может есть идея как ее исправить.в ячейки С17 вставлена формула...но она выдает не верное значение т.к не учмитывает значение ячейки А17.если б учитывал ее то получилость бы цб и гард значение
К сообщению приложен файл: 3318360.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеRussel, спс большое!вариант отличный...я вот тут тоже написал формулу.но она с ошибкой...может есть идея как ее исправить.в ячейки С17 вставлена формула...но она выдает не верное значение т.к не учмитывает значение ячейки А17.если б учитывал ее то получилость бы цб и гард значение
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:17
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:22 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Вот и я не понимаю.
IGOR1280, сорри, в пятницу под конец дня, думать совершенно не хочется.
QIWI 9173973973
Вот и я не понимаю.
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:22
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:34 | Сообщение № 14
Russel, у вас вариант правильный..я просто пытался сделать так ж е но не через сводную таблицу и если посмотреть в мой файл то он не подтягивал нужные данные...из за того что формула не учитывает ячейку а17
СообщениеRussel, у вас вариант правильный..я просто пытался сделать так ж е но не через сводную таблицу и если посмотреть в мой файл то он не подтягивал нужные данные...из за того что формула не учитывает ячейку а17
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:34
Pelena Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:54 | Сообщение № 15
IGOR1280, Ваша формула должна так выглядеть
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$17=$B$2:$B$13)*($A$17=$A$2:$A$13);СТРОКА($C$2:$C$13)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
СообщениеIGOR1280, Ваша формула должна так выглядеть
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:54
