= Мир MS Excel/поиск значений из другой таблицы/ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » поиск значений из другой таблицы/ (Формулы/Formulas)
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:10 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!имеется таблица со след столбцами:код филиала , материал, поставщик и цена.Нужно для следующей таблицы подтащить наименование поставщиков для каждого код материала и филиала т. есть у одного кода может быть два филиала и соответственно несколько поставщиков.Таблица с исходными данными и как должна выглядеть таблица представлена.Я как понимаю надо как то через индекс сделать, но вот не знаю как реализовать/((Буду благодарен за помощь в поиске решений
К сообщению приложен файл: 5666086.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане!имеется таблица со след столбцами:код филиала , материал, поставщик и цена.Нужно для следующей таблицы подтащить наименование поставщиков для каждого код материала и филиала т. есть у одного кода может быть два филиала и соответственно несколько поставщиков.Таблица с исходными данными и как должна выглядеть таблица представлена.Я как понимаю надо как то через индекс сделать, но вот не знаю как реализовать/((Буду благодарен за помощь в поиске решений
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:10
mrmuratov Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
А чем не устраивает сводная? Тока не в том виде как Вы сделалили а в классическом
СообщениеА чем не устраивает сводная? Тока не в том виде как Вы сделалили а в классическом
Автор - mrmuratov
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:31
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:37 | Сообщение № 3
к сожалению там данные поставщикам не будут тянуться друг за другом а напротив каждой позиции будет просто число 1 .т.е получиться
филиал материал оо ника ооо вера
цб 45 1 1
А мне бы хотелось чтобы данные по поставщимкам были вытянуты в ряд( тю.е прям название))............Буду рад помощи
Сообщениек сожалению там данные поставщикам не будут тянуться друг за другом а напротив каждой позиции будет просто число 1 .т.е получиться
цб 45 1 1
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:37
Hugo Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 707 ±
Если только по номеру, и в одну ячейку фирмы, в другую цены - то можно так:
=VLOOKUPCOUPLE($B$3:$C$12,1,B21,2,", ")
=VLOOKUPCOUPLE($B$3:$D$12,1,B21,3,", ")
код UDF был где-то на форуме...
Да вот он: http://www.excelworld.ru/forum/2-9616-86123-16-1395048410
Получите результат вида
    кода материала поставщик Цена
    80023922 ооо ника, ооо вера 55, 45
    80012377 ооо ника, ооо транс 34, 15
    80012264 ооо карлс, ооо втнк 67, 34
excel@nxt.ru
СообщениеЕсли только по номеру, и в одну ячейку фирмы, в другую цены - то можно так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:39
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Не понял, почему нельзя использовать сводную таблицу
К сообщению приложен файл: 9203118.xlsx (21.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНе понял, почему нельзя использовать сводную таблицу
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:46
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:55 | Сообщение № 6
Russel,поставщики идут в сводной таблицы друг за другом а мне нужно чтобы они шли напротив таблицы(((
СообщениеRussel,поставщики идут в сводной таблицы друг за другом а мне нужно чтобы они шли напротив таблицы(((
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:55
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:30 | Сообщение № 7
Hugo, спс большое..но к сожалению не получается т.к формула не учитывает столбец филиал а одного материала может быть разные филиалы
СообщениеHugo, спс большое..но к сожалению не получается т.к формула не учитывает столбец филиал а одного материала может быть разные филиалы
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:30
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:37 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
В пятницу голова не хочет думать. Вот такой вариант могу предложить, 10 сек из предыдущей сводной
К сообщению приложен файл: 4566308.xlsx (22.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВ пятницу голова не хочет думать. Вот такой вариант могу предложить, 10 сек из предыдущей сводной
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:37
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:42 | Сообщение № 9
Russel, спс большое нбудем дуать как решить проблему...у меня исходный фай с 50000 контагентами...так в ручную придется долго
СообщениеRussel, спс большое нбудем дуать как решить проблему...у меня исходный фай с 50000 контагентами...так в ручную придется долго
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:42
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:02 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Без сводной ничего не могу придумать, держите еще вариант
К сообщению приложен файл: 8987592.xlsx (22.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеБез сводной ничего не могу придумать, держите еще вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:02
Hugo Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:13 | Сообщение № 11
Репутация: 707 ±
Если нужно сравнивать два столбца - самое простое-быстрое по реализации это слить их в один в обоих таблицах, затем сравнивать по эти слитым столбцам.
Если оставлять их отдельно - можно мой код доработать, но это намного дольше. Думаю не раньше следующей недели :)
И всёж что будете делать, если будет 100 одинаковых кодов и например 80 поставщиков, и всего 10 цен? При Вашем варианте реализации? Да и в моём тоже бардак получается...
В чём конечная цель?
excel@nxt.ru
СообщениеЕсли нужно сравнивать два столбца - самое простое-быстрое по реализации это слить их в один в обоих таблицах, затем сравнивать по эти слитым столбцам.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:13
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:17 | Сообщение № 12
Russel, спс большое!вариант отличный...я вот тут тоже написал формулу.но она с ошибкой...может есть идея как ее исправить.в ячейки С17 вставлена формула...но она выдает не верное значение т.к не учмитывает значение ячейки А17.если б учитывал ее то получилость бы цб и гард значение
К сообщению приложен файл: 3318360.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеRussel, спс большое!вариант отличный...я вот тут тоже написал формулу.но она с ошибкой...может есть идея как ее исправить.в ячейки С17 вставлена формула...но она выдает не верное значение т.к не учмитывает значение ячейки А17.если б учитывал ее то получилость бы цб и гард значение
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:17
Russel Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:22 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Вот и я не понимаю.
IGOR1280, сорри, в пятницу под конец дня, думать совершенно не хочется.
QIWI 9173973973
Вот и я не понимаю.
Автор - Russel
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:22
IGOR1280 Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:34 | Сообщение № 14
Russel, у вас вариант правильный..я просто пытался сделать так ж е но не через сводную таблицу и если посмотреть в мой файл то он не подтягивал нужные данные...из за того что формула не учитывает ячейку а17
СообщениеRussel, у вас вариант правильный..я просто пытался сделать так ж е но не через сводную таблицу и если посмотреть в мой файл то он не подтягивал нужные данные...из за того что формула не учитывает ячейку а17
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:34
Pelena Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:54 | Сообщение № 15
Репутация: 4423 ±
IGOR1280, Ваша формула должна так выглядеть
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$13;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$17=$B$2:$B$13)*($A$17=$A$2:$A$13);СТРОКА($C$2:$C$13)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
СообщениеIGOR1280, Ваша формула должна так выглядеть
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:54
