= Мир MS Excel/Как поставить вертикальные линии на графике? - Мир MS Excel
Vsif Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:22 | Сообщение № 1
Имеется построенный в экселе график динамикой некой величины во времени. Надо на этот график добавить вертикальные линии в определённых моментах времени. Я могу добавлять их через "выбрать данные" -> "элементы легенды (ряды) " -> "добавить", указывая время каждой вертикальной линии отдельно. Но их около трёхсот. Есть ли способ добавить всё сразу, сохранив при этом и первоначальный график? В приложении файл с частью данных (целиком в 100 кб не вмещается).
К сообщению приложен файл: -1.xls (100.0 Kb)
СообщениеИмеется построенный в экселе график динамикой некой величины во времени. Надо на этот график добавить вертикальные линии в определённых моментах времени. Я могу добавлять их через "выбрать данные" -> "элементы легенды (ряды) " -> "добавить", указывая время каждой вертикальной линии отдельно. Но их около трёхсот. Есть ли способ добавить всё сразу, сохранив при этом и первоначальный график? В приложении файл с частью данных (целиком в 100 кб не вмещается).
Автор - Vsif
Дата добавления - 27.05.2014 в 20:22
tsap Дата: Среда, 28.05.2014, 00:50 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Психи? хорошенькое название источника данных hands
СообщениеПсихи? хорошенькое название источника данных hands
Автор - tsap
Дата добавления - 28.05.2014 в 00:50
Russel Дата: Среда, 28.05.2014, 08:57 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Как вариант
UPD: не разобрался по какому принципу должны ставиться вертикали, навтыкал в случайном порядке.
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (54.9 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 28.05.2014, 09:33
СообщениеКак вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 28.05.2014 в 08:57
Гость Дата: Среда, 28.05.2014, 09:30 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Vsif, у Вас получается, что значения оси Х проставляются равными количеству записей - нет привязки ко времени. Если даже предположить что что это посекундный (или какой там) интервал начиная с "0", то масштабы несоизмеримы с колонкой время, где значения времени порядка 18 тыс. Вам необходимо сделать исходную в 4 колонки: Время, Ряд1, Ряд2, Вертик_линии. Диаграмма должна быть для 2,3 колонки - линейной, Вертик_линии - столбчатой. Время - ось Х. По-моему так. А из имеющихся данных нет возможности по-моему сопоставить адекватно время и ряды данных
СообщениеVsif, у Вас получается, что значения оси Х проставляются равными количеству записей - нет привязки ко времени. Если даже предположить что что это посекундный (или какой там) интервал начиная с "0", то масштабы несоизмеримы с колонкой время, где значения времени порядка 18 тыс. Вам необходимо сделать исходную в 4 колонки: Время, Ряд1, Ряд2, Вертик_линии. Диаграмма должна быть для 2,3 колонки - линейной, Вертик_линии - столбчатой. Время - ось Х. По-моему так. А из имеющихся данных нет возможности по-моему сопоставить адекватно время и ряды данных
Автор - Гость
Дата добавления - 28.05.2014 в 09:30
Vsif Дата: Среда, 28.05.2014, 13:29 | Сообщение № 5
Russel, про такой вариант построения я знаю, но мне он не подходит =( Вручную отмечать порядка трёхсот ячеек - один раз ещё осилю, но у меня много таких файлов и координаты вертикальных линий отличаются для каждого. Поэтому нужен вариант, где я смогла бы просто забить ряд этих координат в отдельную колонку.
Исходные данные собирались с пациентов психиатрической больницы ;)
Там равный шаг в 0,2 секунды. Я выделяю на графике интервал в 1,5-2 тысячи, так как все 16 848 значений превращаются в кашу и работать с этим невозможно)
Я пыталась сделать отдельно столбчатую диаграмму для вертикальных линий, но получается просто ряд столбиков разной высоты на одинаковом расстоянии друг от друга.
СообщениеRussel, про такой вариант построения я знаю, но мне он не подходит =( Вручную отмечать порядка трёхсот ячеек - один раз ещё осилю, но у меня много таких файлов и координаты вертикальных линий отличаются для каждого. Поэтому нужен вариант, где я смогла бы просто забить ряд этих координат в отдельную колонку.
Автор - Vsif
Дата добавления - 28.05.2014 в 13:29
Pelena Дата: Среда, 28.05.2014, 13:39 | Сообщение № 6
Может, такой вариант подойдёт, с доп. столбцом и планками погрешностей
К сообщению приложен файл: -1-1-.xls (98.5 Kb)
СообщениеМожет, такой вариант подойдёт, с доп. столбцом и планками погрешностей
Дата добавления - 28.05.2014 в 13:39
Russel Дата: Среда, 28.05.2014, 14:00 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Vsif, в Вашем первоначальном примере есть вертикальные линии (i) и с, каков принцип выбора?
В своем файле я расставил произвольно, но ведь это можно сделать формулой.
QIWI 9173973973
СообщениеVsif, в Вашем первоначальном примере есть вертикальные линии (i) и с, каков принцип выбора?
Автор - Russel
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:00
Vsif Дата: Среда, 28.05.2014, 14:26 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо! :D
Russel, там есть колонка "время", цифры в которой соответствуют буквально порядковому номеру, где на оси икс должна стоять вертикальная линия.
СообщениеPelena, спасибо! :D
Автор - Vsif
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:26
Russel Дата: Среда, 28.05.2014, 14:49 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Тогда так.
К сообщению приложен файл: 9650950.xlsx (66.7 Kb)
QIWI 9173973973
Тогда так.
Автор - Russel
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:49
Vsif Дата: Среда, 28.05.2014, 17:43 | Сообщение № 10
Russel, так, в принципе, работает, только при таком формате нельзя менять минимальное и максимальное значение по оси икс :( Мой ряд данных почти 17 тыс ячеек в длину, работать с ним целиком невозможно. В предложенном Pelena варианте я могу сделать точечную диаграмму по всем данным, а затем выделить нужный участок оси икс. (И я пости придумала, как отличать одно событие от другого :D )
СообщениеRussel, так, в принципе, работает, только при таком формате нельзя менять минимальное и максимальное значение по оси икс :( Мой ряд данных почти 17 тыс ячеек в длину, работать с ним целиком невозможно. В предложенном Pelena варианте я могу сделать точечную диаграмму по всем данным, а затем выделить нужный участок оси икс. (И я пости придумала, как отличать одно событие от другого :D )
Автор - Vsif
Дата добавления - 28.05.2014 в 17:43
tsap Дата: Среда, 28.05.2014, 20:49 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
наверное ка-то так
К сообщению приложен файл: 1840394.xlsx (83.6 Kb)
наверное ка-то так
Автор - tsap
Дата добавления - 28.05.2014 в 20:49
