= Мир MS Excel/Всплывающее окно с инф-цией из другой ячейки другого листа - Мир MS Excel
marysabel Дата: Среда, 28.05.2014, 13:45 | Сообщение № 1
Проблема: На листе "данные" ячейки заполняются с помощью раскрывающегося списка. На листе "сводный" - соответствующие заполненые ячейки отмечаются "крестиками". При наведении мышкой или активации ячейки с крестиком требуется вывод информации из соответствующей ячейки на листе "данные". Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 5051245.xls (43.0 Kb)
Вы думаете, что в сказку попали? Нет, это вы в жизнь вляпались....
Автор - marysabel
Дата добавления - 28.05.2014 в 13:45
Pelena Дата: Среда, 28.05.2014, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
С помощью гиперрсылки можно
К сообщению приложен файл: 5241556.xls (35.0 Kb)
СообщениеС помощью гиперрсылки можно
Дата добавления - 28.05.2014 в 13:54
Hugo Дата: Среда, 28.05.2014, 14:06 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Если без макросов - то полумера: встать на B2 сводного, создать имя, ссылающееся на A1 данных, далее использовать это имя в проверке ввода в сводном, но только как индикацию (если встанем на ячейку - появится выпадающий список, а в нём значение первого листа).
СообщениеЕсли без макросов - то полумера: встать на B2 сводного, создать имя, ссылающееся на A1 данных, далее использовать это имя в проверке ввода в сводном, но только как индикацию (если встанем на ячейку - появится выпадающий список, а в нём значение первого листа).
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:06
marysabel Дата: Среда, 28.05.2014, 14:23 | Сообщение № 4
Так я с листа "сводный" по гиперссылке уйду на лист "данные"... А надо остаться...
Автор - marysabel
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:23
marysabel Дата: Среда, 28.05.2014, 14:37 | Сообщение № 5
Не могу реализовать.... Не понятно, как "использовать это имя в проверке ввода в сводном, но только как индикацию"? А Вы не могли бы на моем приложенном файле это показать? И результат тоже прикрепить?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Автор - marysabel
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:37
Hugo Дата: Среда, 28.05.2014, 16:15 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Показать смогу. Но только где-то в 22:00 по Москве... Если к тому времени не забуду...
"использовать это имя в проверке ввода" - это ведь элементарно. Ставите проверку ввода, в настройке списка как источник указываете =имя
СообщениеПоказать смогу. Но только где-то в 22:00 по Москве... Если к тому времени не забуду...
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.05.2014 в 16:15
ZORRO2005 Дата: Среда, 28.05.2014, 17:21 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
Office 365
marysabel,
см. вложение
К сообщению приложен файл: 5051245_2.xls (50.5 Kb)
Сообщениеmarysabel,
см. вложение
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 28.05.2014 в 17:21
AlexM Дата: Среда, 28.05.2014, 18:37 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Очень интересная тема. Перерыл интернет в поисках интересного решения.
И кажется нашел. Ролловер эффект в Excel
Лист защищен без пароля.
Код макроса[vba]
Public Function iHyperLink(iRange As Range)
Range("A1").Value = iRange.Value
End Function
[/vba]В ячейках протягиваемая формула
=ЕСЛИ(ЕОШ(ГИПЕРССЫЛКА(iHyperLink(данные!A1);));ЕСЛИ(данные!A1="";"";"Х");ГИПЕРССЫЛКА(iHyperLink(данные!A1);))
Для Excel2007 и выше формулу можно сократить использовав функцию ЕСЛИОШИБКА()
Как получилось см. файл.
К сообщению приложен файл: 5241556_new2.xls (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 28.05.2014, 18:43
СообщениеОчень интересная тема. Перерыл интернет в поисках интересного решения.
Код макроса[vba]
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:37
Hugo Дата: Среда, 28.05.2014, 21:45 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну и мой обещанный вариант. Хотя с гиперссылкой конечно лучше.
Ну и до кучи навороченное применение этого ролловер эффекта - периодическая система элементов. Где взял - не записал... но нашёл - она лежит по ссылке в тексте, который по ссылке в тексте, ссылку на который дал AlexM :)
К сообщению приложен файл: 5051245H.xls (38.5 Kb) · periodic_table.xlsm (44.9 Kb)
СообщениеНу и мой обещанный вариант. Хотя с гиперссылкой конечно лучше.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.05.2014 в 21:45
_Boroda_ Дата: Среда, 28.05.2014, 23:02 | Сообщение № 10
Ну и мой вариант. Попроще. не по наведению, а по тычку в ячейку
К сообщению приложен файл: 5051245_6.xls (55.5 Kb)
СообщениеНу и мой вариант. Попроще. не по наведению, а по тычку в ячейку
Дата добавления - 28.05.2014 в 23:02
marysabel Дата: Четверг, 29.05.2014, 02:17 | Сообщение № 11
Спасибо большое всем, кто принял участие в исследовании данного вопроса! Я попробовала все варианты применительно к моему рабочему файлу…. Время 2 часа ночи, оторваться не смогла, очень затянуло…
Hugo Я с самого начала поняла все правильно, но из-за глупой ошибки реализовать Ваш вариант не смогла…. Спасибо, что выложили файл-пример, а то у меня бы комплекс неполноценности развился бы…..
ZORRO2005 Красиво! Быстро в реализации… Получается, надо на листе одну формулу прописать и все… Для меня это актуально, не надо остальные рабочие ячейки трогать. Единственная загвоздка у меня в том, что при активации ячейки мышкой, данные не появляются сразу, приходиться нажимать F9 для пересчета листа. Все настройки проверила – в параметрах на закладке "вычисления" стоит выборка "автоматически", свойства ячеек проверила. пока причину не нашла…. Буду искать…
AlexM Вам отдельное "спасибо" за открытие ранее мне неизвестного инструмента – ролловер эффекта! Спасибо за ссылку на инфу по этому вопросу, очень интересно и полезно, с удовольствием буду изучать и применять в дальнейшем в работе. Видимо, Ваш вариант с гиперссылкой возьму за основной. Правда, повозиться придется с формулами, у меня в рабочем файле на листе "сводный" информация с 14 листов, причем, все раскрашено и куски сдвинуты для удобства пользователей. Но оно того стоит… Файл в результате тяжеловат получается по размеру, но не критично.
_Boroda_ Спасибо за Ваш вариант, практически, точь в точь, как просила – с выноской. Обязательно буду применять для наглядности в работе, очень эффектно! Только чуть подработаю в плане 1004 ошибки (юзвери они такие, так и норовят на пустую ячейку ткнуть – и страшно пугаются после).
Еще раз - всем спасибо!!!
СообщениеСпасибо большое всем, кто принял участие в исследовании данного вопроса! Я попробовала все варианты применительно к моему рабочему файлу…. Время 2 часа ночи, оторваться не смогла, очень затянуло…
Автор - marysabel
Дата добавления - 29.05.2014 в 02:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:16 | Сообщение № 12
Тьфу, прозевал. [vba]
If Target.Value = " " Then Exit Sub
Файл перевложил
Файл перевложил
Дата добавления - 29.05.2014 в 07:16
ZORRO2005 Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:53 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
Office 365
Надо макросы включить. На листе СВОДНЫЙ:
     Range("A1").Calculate
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 29.05.2014 в 09:53
marysabel Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:37 | Сообщение № 14
_Boroda_ , ZORRO2005
Спасибо огромное за помощь! Исправила....
Сообщение_Boroda_ , ZORRO2005
Автор - marysabel
Дата добавления - 29.05.2014 в 10:37
Ksuxa Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:38 | Сообщение № 15
Добрый день. У меня похожий вопрос
Но не могу адаптировать макрос под свои нужды.
Есть некоторое количество товаров и общая сумма.
Нужно чтобы при наведении мышки, скажем на сумму всплывало окошко со стоимостью за единицу.
Если необходимо, то можно сделать ячейку с формулой вычисления, которая в итоге будет скрытой. Но желательно без нее.
Подскажите пожалуйста, возможно ли это?
К сообщению приложен файл: 1812.xls (48.5 Kb)
СообщениеДобрый день. У меня похожий вопрос
Автор - Ksuxa
Дата добавления - 31.07.2017 в 16:38
Pelena Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:53 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Ksuxa, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеKsuxa, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 31.07.2017 в 16:53
