= Мир MS Excel/автофильтр одного и того же столбца, но с разными условиями - Мир MS Excel
duckky Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:55 | Сообщение № 1
Скажите возможно ли настроить автофильтр столбца по разным условиям. У меня в столбце температура в диапазоне от 0 до 400. в соседних соотвествующие ей время и дата. мне нужно посмотреть как она менялась по времени (град/мин) в диапазонах 0-50, 50-100 и т.д. до 400, и если была выше 400, то и её.
Таких столбцов у меня 15 штук и каждый раз пользоваться обыным фильтром для каждого столбца утомляет.
К сообщению приложен файл: --.xls (29.0 Kb)
СообщениеСкажите возможно ли настроить автофильтр столбца по разным условиям. У меня в столбце температура в диапазоне от 0 до 400. в соседних соотвествующие ей время и дата. мне нужно посмотреть как она менялась по времени (град/мин) в диапазонах 0-50, 50-100 и т.д. до 400, и если была выше 400, то и её.
Автор - duckky
Дата добавления - 16.06.2014 в 09:55
Rioran Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
duckky, здравствуйте.
Автофильтр скрывает лишние строки и показывает только нужные. В файле же есть пустые ячейки под диапазоны температур. Уточните, Вам нужно именно скрывать разные строки или провести расчёты?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеduckky, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.06.2014 в 10:35
duckky Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:37 | Сообщение № 3
хотелось бы сразу расчет, так как сейчас я сам скрываю неужные и отдельно считаю уже по времени.
Вложил файл, там добавил лист, накоторый я копирую фильтрованный диапазон и считаю максимальное изменение по времени. Вот хотелось бы без этого копирования на отдельный лист и расчет
К сообщению приложен файл: 7178188.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Понедельник, 16.06.2014, 10:45
Сообщениехотелось бы сразу расчет, так как сейчас я сам скрываю неужные и отдельно считаю уже по времени.
Автор - duckky
Дата добавления - 16.06.2014 в 10:37
Russel Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Сводная + массив по ней
К сообщению приложен файл: 3711420.xls (32.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСводная + массив по ней
Автор - Russel
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:14
Pelena Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:26 | Сообщение № 5
Вариант с формулой массива (в последнем столбце формула другая см. файл)
=МАКС(ЕСЛИ(($C$2:$C$61>=G3)*($C$2:$C$61<H3);ABS($C$2:$C$61-ЕСЛИ($C$1:$C$60>=G3;$C$1:$C$60;$C$2:$C$61))))/10
К сообщению приложен файл: -1-.xls (28.5 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива (в последнем столбце формула другая см. файл)
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:26
duckky Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:46 | Сообщение № 6
спасибо, у Елены получилось проще. Russel у вас в подсчётах небольшая ошибка, посмотрите файл Елены, там другие значения получаются.
Кстати как пользоваться вашей сводной таблицей (может скинете в приват ссылку почитаю)?
Елена, ещё раз спасибо
Автор - duckky
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:46
Pelena Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:53 | Сообщение № 7
Нарушение Правил форума, накажу >(
Все ссылки и ответы - на форум
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:53
Russel Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Уж за эту-то ссылку не накажите?
Тьфу ты, невнимательно прочитал сообщение ;-)
Лично мне больше всего нравится как про сводные написано у Николая Павлова.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 16.06.2014, 12:01
Автор - Russel
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:58
duckky Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:26 | Сообщение № 9
Подниму свою старую тему ибо в формуле Елены необходимо подправить:
Необходимо подправить, чтобы искомые значения, которых нет в таблице, не отображались как "0" либо неверное значение, при не изменении диапазона. То есть у меня выставлен диапазон от 0 до 2000 - это был первый диапазон, потом я в писал другие данные, но их уже меньше и формула начинает считать не верно. Как подправить, чтобы не отслеживать каждый раз диапазон?
[moder]Какая прелесть!
К сообщению приложен файл: _-_-.xlsx (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 06.05.2016, 12:39
СообщениеПодниму свою старую тему ибо в формуле Елены необходимо подправить:
Автор - duckky
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:26
duckky Дата: Вторник, 10.05.2016, 07:28 | Сообщение № 10
Модератор:
Какая прелесть!
Что не так? это не новая тема, а доделка старой формулы
[moder]А дело не в старости двухлетней темы, дело в том, что "необходимо поправить" Вы можете сказать своим подчиненным, а здесь Вам никто ничего не должен. Здесь собрались уважающие себя люди, которые реагируют на просьбы, а не на приказы.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 10.05.2016, 07:50
Модератор:
Какая прелесть!
Автор - duckky
Дата добавления - 10.05.2016 в 07:28
duckky Дата: Среда, 11.05.2016, 07:41 | Сообщение № 11
Уважаемый, модератор, Вы цепляетесь к слову "необходимо". А как я должен был ещё написать? И это не приказ какой-то и не распоряжение, я попросил автора формулы отредактировать её, так как при изменении условия она выдаёт неправильный результат.
И если Вас затрагивает это словосочетание, то я перепишу своё сообщение (не нашел кнопку "Изменить"):
Прошу подправить формулу, чтобы искомые значения, которых нет в таблице, не отображались как "0" либо неверное значение, при не изменении диапазона. То есть у меня выставлен диапазон от 0 до 2000 - это был первый диапазон, потом я в писал другие данные, но их уже меньше и формула начинает считать не верно. Как подправить, чтобы не отслеживать каждый раз диапазон?
[moder]Ну вот теперь совсем другое дело!
К сообщению приложен файл: 0496860.xlsx (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.05.2016, 09:31
Автор - duckky
Дата добавления - 11.05.2016 в 07:41
Pelena Дата: Среда, 11.05.2016, 09:33 | Сообщение № 12
duckky, а почему Вы в своих темах не отписываетесь? Вот так желание помогать и пропадает...
По теме: просто добавьте ещё одно условие для проверки пустых ячеек
=МАКС(ЕСЛИ(($G$3:$G$2000>=$B$2)*($G$3:$G$2000<$C$2)*($G$3:$G$2000<>"");ABS($G$3:$G$2000-ЕСЛИ($G$2:$G$1999>=$B$2;$G$2:$G$1999;$G$3:$G$2000))))/10
Или, как вариант, сделать динамический диапазон для исходных данных
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (20.0 Kb)
Сообщениеduckky, а почему Вы в своих темах не отписываетесь? Вот так желание помогать и пропадает...
Дата добавления - 11.05.2016 в 09:33
duckky Дата: Вторник, 14.06.2016, 08:16 | Сообщение № 13
Pelena, Пардоньте, просто бывает у меня такое, что нужно срочно что-то сделать, но задач много, вот и забываю просматривать всё. Большое Вам спасибо за помощь.
СообщениеPelena, Пардоньте, просто бывает у меня такое, что нужно срочно что-то сделать, но задач много, вот и забываю просматривать всё. Большое Вам спасибо за помощь.
Автор - duckky
Дата добавления - 14.06.2016 в 08:16
