= Мир MS Excel/Вывод значений из диапазона ячеек - Мир MS Excel
KotBaI0n Дата: Среда, 23.07.2014, 08:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите решить задачу: в строке по возрастанию находятся числа от 1 до 31. Например: 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24. Необходимо чтобы в отдельную ячейку переносились значения, шаг между которыми превышает 1, то есть в ячейке должно отобразится 4-7, 10-15, 21-24.
СообщениеЗдравствуйте, помогите решить задачу: в строке по возрастанию находятся числа от 1 до 31. Например: 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24. Необходимо чтобы в отдельную ячейку переносились значения, шаг между которыми превышает 1, то есть в ячейке должно отобразится 4-7, 10-15, 21-24.
Автор - KotBaI0n
Дата добавления - 23.07.2014 в 08:03
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
KotBaI0n
Здравствуйте,
1) Вы не приложили пример файла, как того требуют правила форума.
2)
Поподробнее опишите принцип группировки. Почему в первом случае (4-7) - это 4 числа, во втором (10-15) - это 6 чисел, а в третьем (21-24) - это снова 4? И куда делось 1-3, 8-9, 16-20 ?
СообщениеKotBaI0n
Здравствуйте,
2)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 08:26
KotBaI0n Дата: Среда, 23.07.2014, 08:53 | Сообщение № 3
ArkaIIIa, Принцип таков: в строке выводятся числа месяца когда человек находился на больничном. В конечную ячейку должен переносится результат 4-7, 10-15, 21-24, ну или просто 4 7 10 15 21 24(то есть конечные даты захода на больничный и выхода из него) У меня получилось сделать чтобы выводило только первую и последнюю даты.((
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеArkaIIIa, Принцип таков: в строке выводятся числа месяца когда человек находился на больничном. В конечную ячейку должен переносится результат 4-7, 10-15, 21-24, ну или просто 4 7 10 15 21 24(то есть конечные даты захода на больничный и выхода из него) У меня получилось сделать чтобы выводило только первую и последнюю даты.((
Автор - KotBaI0n
Дата добавления - 23.07.2014 в 08:53
HoBU4OK Дата: Среда, 23.07.2014, 09:03 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
Посмотрите здесь... 2007 должен справиться...
http://www.excelworld.ru/forum/2-12062-1
Ф-ция СЦЕПИТЬ
Правда не совсем подойдет, но может...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 23.07.2014, 09:10
СообщениеПосмотрите здесь... 2007 должен справиться...
Ф-ция СЦЕПИТЬ
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:03
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 09:12 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
KotBaI0n
Ну, Вы правильно начали делать, просто чуть побольше диапазанов нужно было туда запихнуть.
К сообщению приложен файл: 123_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеKotBaI0n
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:12
amfor Дата: Среда, 23.07.2014, 09:14 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 6812653.xlsx (11.1 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеКак вариант
Автор - amfor
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:14
HoBU4OK Дата: Среда, 23.07.2014, 09:17 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
amfor, ИМХО не пойдет...
К сообщению приложен файл: 0414399.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 23.07.2014, 09:18
Сообщениеamfor, ИМХО не пойдет...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:17
KotBaI0n Дата: Среда, 23.07.2014, 09:23 | Сообщение № 8
Дело в том что диапазоны постоянно меняются. В этом вся соль.
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДело в том что диапазоны постоянно меняются. В этом вся соль.
Автор - KotBaI0n
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:23
HoBU4OK Дата: Среда, 23.07.2014, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
Нужны ИМЕННО диапазоны или возможно СПИСОК дат?
СообщениеНужны ИМЕННО диапазоны или возможно СПИСОК дат?
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:29
KotBaI0n Дата: Среда, 23.07.2014, 09:39 | Сообщение № 10
HoBU4OK, Нужны конечные даты захода на больничный и выхода из него.
СообщениеHoBU4OK, Нужны конечные даты захода на больничный и выхода из него.
Автор - KotBaI0n
Дата добавления - 23.07.2014 в 09:39
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 11:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Вариант с UDF, макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 123_1.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеВариант с UDF, макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 23.07.2014 в 11:15
KotBaI0n Дата: Среда, 23.07.2014, 13:50 | Сообщение № 12
Pelena, большое спасибо за решение.
СообщениеPelena, большое спасибо за решение.
Автор - KotBaI0n
Дата добавления - 23.07.2014 в 13:50
