ВПР с маской
lalalaexcel
Дата: Среда, 23.07.2014, 21:45 |
Доброго времени суток, Дано: лист№1 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б", "Счет В" итд; лист№2 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б от 90 до 180", "Счет В 25" итд. Задача: если в листе №1 отсутствуют счета, которые присутствуют в листе №2, то напротив данного счета в листе№2 должно выводиться сообщение FAIL, в противном случае PASS. Т.е. проверку проходят счета формата "Счет А*", "Счет Б*", итд. Я попытался решить задачу с помощью формулы вида : ЕСЛИ(ВПР([искомое значение с маской];таблица;№ряда;ложь)="#Н/Д";FAIL;PASS) Идея собственно в том, что если ВПР не находит значений по маске, то отображается FAIL, противном случае PASS. Данный вариант не работает, а как сделать по другому ума не приложу Опыта с Excel'ем крайне мало. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь модифицировать эту функцию, чтобы она справилась с задачей, или это совсем невозможно? Тогда в каком направлении искать?
Доброго времени суток, Дано: лист№1 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б", "Счет В" итд; лист№2 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б от 90 до 180", "Счет В 25" итд. Задача: если в листе №1 отсутствуют счета, которые присутствуют в листе №2, то напротив данного счета в листе№2 должно выводиться сообщение FAIL, в противном случае PASS. Т.е. проверку проходят счета формата "Счет А*", "Счет Б*", итд. Я попытался решить задачу с помощью формулы вида : ЕСЛИ(ВПР([искомое значение с маской];таблица;№ряда;ложь)="#Н/Д";FAIL;PASS) Идея собственно в том, что если ВПР не находит значений по маске, то отображается FAIL, противном случае PASS. Данный вариант не работает, а как сделать по другому ума не приложу Опыта с Excel'ем крайне мало. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь модифицировать эту функцию, чтобы она справилась с задачей, или это совсем невозможно? Тогда в каком направлении искать? lalalaexcel
Сообщение отредактировал lalalaexcel - Среда, 23.07.2014, 21:47
Сообщение Доброго времени суток, Дано: лист№1 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б", "Счет В" итд; лист№2 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б от 90 до 180", "Счет В 25" итд. Задача: если в листе №1 отсутствуют счета, которые присутствуют в листе №2, то напротив данного счета в листе№2 должно выводиться сообщение FAIL, в противном случае PASS. Т.е. проверку проходят счета формата "Счет А*", "Счет Б*", итд. Я попытался решить задачу с помощью формулы вида : ЕСЛИ(ВПР([искомое значение с маской];таблица;№ряда;ложь)="#Н/Д";FAIL;PASS) Идея собственно в том, что если ВПР не находит значений по маске, то отображается FAIL, противном случае PASS. Данный вариант не работает, а как сделать по другому ума не приложу Опыта с Excel'ем крайне мало. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь модифицировать эту функцию, чтобы она справилась с задачей, или это совсем невозможно? Тогда в каком направлении искать? Автор - lalalaexcel Дата добавления - 23.07.2014 в 21:45
mus013
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:15 |
Добрый вечер, lalalaexcel , посмотрите, пож-та, не судите строго
Добрый вечер, lalalaexcel , посмотрите, пож-та, не судите строго mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Добрый вечер, lalalaexcel , посмотрите, пож-та, не судите строго Автор - mus013 Дата добавления - 23.07.2014 в 22:15
gling
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:18 |
Здравствуйте. Попробуйте такую формулуКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(баланс!$A$1:$A$4;ЛЕВСИМВ(Лист3!A1;6))>0;"PASS";"FAIL")
Реальные счета думаю придется как то подогнать, возможно не через ЛЕВСИМВ
Реальные счета думаю придется как то подогнать, возможно не через ЛЕВСИМВ gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте такую формулуКод
Реальные счета думаю придется как то подогнать, возможно не через ЛЕВСИМВ Автор - gling Дата добавления - 23.07.2014 в 22:18
AlexM
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:23 |
еще вариантКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР(1;ПОИСК(баланс!A$1:A$4;A1)));"PASS";"FAIL")
еще вариантКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 22:23
Сообщение еще вариантКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.07.2014 в 22:23
lalalaexcel
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:42 |
Господа, всем спасибо за Вашу помощь, но по-видимому я не правильно выразил суть задачи, либо Ваши варианты не подошли : Пример: 1. "счет 3 абв" должен пройти проверку, т.к. на листе1 присутствует "счет 3" 2. "счет 7 2а" не проходит проверку, т.к. на листе1 отсутствует "счет 7" Прилагаю книгу с эталоном значений, которые должны отобразиться.
Господа, всем спасибо за Вашу помощь, но по-видимому я не правильно выразил суть задачи, либо Ваши варианты не подошли : Пример: 1. "счет 3 абв" должен пройти проверку, т.к. на листе1 присутствует "счет 3" 2. "счет 7 2а" не проходит проверку, т.к. на листе1 отсутствует "счет 7" Прилагаю книгу с эталоном значений, которые должны отобразиться. lalalaexcel
Сообщение Господа, всем спасибо за Вашу помощь, но по-видимому я не правильно выразил суть задачи, либо Ваши варианты не подошли : Пример: 1. "счет 3 абв" должен пройти проверку, т.к. на листе1 присутствует "счет 3" 2. "счет 7 2а" не проходит проверку, т.к. на листе1 отсутствует "счет 7" Прилагаю книгу с эталоном значений, которые должны отобразиться. Автор - lalalaexcel Дата добавления - 23.07.2014 в 22:42
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:48 |
Простая формула Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6;Лист2!A2))));"PASS";"FAIL")
или формула массива Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6;Лист2!A2)));"PASS";"FAIL")
Простая формула Код
Сообщение Простая формула Код
Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2014 в 22:48
AlexM
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:54 |
В моем решении перепутано Fail и Pass исправилКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР(1;ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2)));"FAIL";"PASS")
и массивная, почти как у ЕленыКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2)));"PASS";"FAIL")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 23:12
Сообщение В моем решении перепутано Fail и Pass исправилКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.07.2014 в 22:54
lalalaexcel
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:58 |
Благодарю за решение! Пойду разбираться в новых для себя функциях
Благодарю за решение! Пойду разбираться в новых для себя функциях lalalaexcel
Сообщение Благодарю за решение! Пойду разбираться в новых для себя функциях Автор - lalalaexcel Дата добавления - 23.07.2014 в 22:58
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:17 |
И еще одна Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2));"PASS";"FAIL")
формула массива
И еще одна Код
формула массива _Boroda_
Сообщение И еще одна Код
формула массива Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2014 в 23:17
AlexM
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:28 |
Еще можно сделать формат ячеек "PASS";;"FAIL" А в ячейке оставить только логическую часть массивной формулы АлександраКод
=СЧЁТ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 23:31
Сообщение Еще можно сделать формат ячеек "PASS";;"FAIL" А в ячейке оставить только логическую часть массивной формулы АлександраКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.07.2014 в 23:28
AlexM
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:42 |
Запутали и так.
Запутали и так. AlexM
Сообщение Пойду разбираться в новых для себя функциях
Запутали и так. Автор - AlexM Дата добавления - 23.07.2014 в 23:42
