= Мир MS Excel/ВПР с маской - Мир MS Excel
ВПР с маской
lalalaexcel Дата: Среда, 23.07.2014, 21:45 | Сообщение № 1
Доброго времени суток,
Дано: лист№1 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б", "Счет В" итд; лист№2 со списком счетов (столбец) формата "Счет А", "Счет Б от 90 до 180", "Счет В 25" итд.
Задача: если в листе №1 отсутствуют счета, которые присутствуют в листе №2, то напротив данного счета в листе№2 должно выводиться сообщение FAIL, в противном случае PASS. Т.е. проверку проходят счета формата "Счет А*", "Счет Б*", итд.
Я попытался решить задачу с помощью формулы вида : ЕСЛИ(ВПР([искомое значение с маской];таблица;№ряда;ложь)="#Н/Д";FAIL;PASS)
Идея собственно в том, что если ВПР не находит значений по маске, то отображается FAIL, противном случае PASS.
Данный вариант не работает, а как сделать по другому ума не приложу :( Опыта с Excel'ем крайне мало.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь модифицировать эту функцию, чтобы она справилась с задачей, или это совсем невозможно?
Тогда в каком направлении искать? <_<
К сообщению приложен файл: 4excelworld.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал lalalaexcel - Среда, 23.07.2014, 21:47
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - lalalaexcel
Дата добавления - 23.07.2014 в 21:45
mus013 Дата: Среда, 23.07.2014, 22:15 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Добрый вечер, lalalaexcel, посмотрите, пож-та, не судите строго
К сообщению приложен файл: 4excelworld_1.xlsx (9.9 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеДобрый вечер, lalalaexcel, посмотрите, пож-та, не судите строго
Автор - mus013
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:15
gling Дата: Среда, 23.07.2014, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 761 ±
Здравствуйте. Попробуйте такую формулу
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(баланс!$A$1:$A$4;ЛЕВСИМВ(Лист3!A1;6))>0;"PASS";"FAIL")
Реальные счета думаю придется как то подогнать, возможно не через ЛЕВСИМВ
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте такую формулу
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:18
AlexM Дата: Среда, 23.07.2014, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
еще вариант
=ЕСЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР(1;ПОИСК(баланс!A$1:A$4;A1)));"PASS";"FAIL")
К сообщению приложен файл: 4excelworld_2.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 22:23
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:23
lalalaexcel Дата: Среда, 23.07.2014, 22:42 | Сообщение № 5
Господа, всем спасибо за Вашу помощь, но по-видимому я не правильно выразил суть задачи, либо Ваши варианты не подошли :
Пример:
1. "счет 3 абв" должен пройти проверку, т.к. на листе1 присутствует "счет 3"
2. "счет 7 2а" не проходит проверку, т.к. на листе1 отсутствует "счет 7"
Прилагаю книгу с эталоном значений, которые должны отобразиться.
К сообщению приложен файл: 4excelworld_3.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеГоспода, всем спасибо за Вашу помощь, но по-видимому я не правильно выразил суть задачи, либо Ваши варианты не подошли :
Пример:
Автор - lalalaexcel
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:42
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 22:48 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
Простая формула
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6;Лист2!A2))));"PASS";"FAIL")
или формула массива
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6;Лист2!A2)));"PASS";"FAIL")
К сообщению приложен файл: 3092281.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеПростая формула
или формула массива
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:48
AlexM Дата: Среда, 23.07.2014, 22:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
В моем решении перепутано Fail и Pass
исправил
=ЕСЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР(1;ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2)));"FAIL";"PASS")
и массивная, почти как у Елены
=ЕСЛИ(ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2)));"PASS";"FAIL")
К сообщению приложен файл: 4excelworld_3.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 23:12
СообщениеВ моем решении перепутано Fail и Pass
исправил
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:54
lalalaexcel Дата: Среда, 23.07.2014, 22:58 | Сообщение № 8
Благодарю за решение!
Пойду разбираться в новых для себя функциях :)
СообщениеБлагодарю за решение!
Автор - lalalaexcel
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:58
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 23:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6657 ±
И еще одна
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2));"PASS";"FAIL")
формула массива
К сообщению приложен файл: 3092281_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеИ еще одна
формула массива
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:17
AlexM Дата: Среда, 23.07.2014, 23:28 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Еще можно сделать формат ячеек "PASS";;"FAIL"
А в ячейке оставить только логическую часть массивной формулы Александра
=СЧЁТ(ПОИСК(Лист1!A$1:A$6;A2))
К сообщению приложен файл: 4excelworld_4.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 23.07.2014, 23:31
СообщениеЕще можно сделать формат ячеек "PASS";;"FAIL"
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:28
AlexM Дата: Среда, 23.07.2014, 23:42 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Запутали и так. ;)
Запутали и так. ;)
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:42
