= Мир MS Excel/автоматический перенос данных в другую таблицу - Мир MS Excel
charik-2j Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:10 | Сообщение № 1
проблема такова, есть моя табличка (файл 1) в которую необходимо ежедневно вносить данные из другой таблички (файл 2), в "ручном" режиме делать долго, а времени на это ОЧЕНЬ мало(( Какую необходимо применить формулу, что бы в случае наличия данных в столбцах 7 или 10 (приложение 2) при совпадении данных в столбце 2 (приложение 2) с столбцом А (приложение 1), эти данные переносились в приложение 1... не знаю на сколько понятно смог объяснить, заранее признателен))
К сообщению приложен файл: 8051258.xls (84.0 Kb) · 0311825.xlsx (23.8 Kb)
Сообщениепроблема такова, есть моя табличка (файл 1) в которую необходимо ежедневно вносить данные из другой таблички (файл 2), в "ручном" режиме делать долго, а времени на это ОЧЕНЬ мало(( Какую необходимо применить формулу, что бы в случае наличия данных в столбцах 7 или 10 (приложение 2) при совпадении данных в столбце 2 (приложение 2) с столбцом А (приложение 1), эти данные переносились в приложение 1... не знаю на сколько понятно смог объяснить, заранее признателен))
Автор - charik-2j
Дата добавления - 24.07.2014 в 12:10
ArkaIIIa Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Думается мне, что без VBA тут не обойтись.
Файл № 2 - он же не постоянный, т.е. это какая-то выгрузка? Название файла будет меняться время от времени?
Да, кстати, в Файл № 1 они должны переноситься учитывая дату? Откуда её брать (тянуть из даты создания/обновления файла № 2)?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 24.07.2014, 12:21
СообщениеДумается мне, что без VBA тут не обойтись.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 24.07.2014 в 12:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:23 | Сообщение № 3
Делаем столбец с формулой, которая тянет данные из второго файла. Копируем эти вытянутые данные и вставляем значением в нужное место.
К сообщению приложен файл: 8051258_1.xls (70.5 Kb)
СообщениеДелаем столбец с формулой, которая тянет данные из второго файла. Копируем эти вытянутые данные и вставляем значением в нужное место.
Дата добавления - 24.07.2014 в 12:23
charik-2j Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:15 | Сообщение № 4
файл 2 не постоянный, ежедневно из ЦФТ новая форма выгружается. название файла можно самому указывать, дата должна будет совпадать с файлом 2 (там часть текста я удалил, из за ком. тайны)..
Автор - charik-2j
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:15
charik-2j Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:22 | Сообщение № 5
как Вы путь прописали??? не могу разобраться))) тормоз я))) а если я в файл 1 просто буду во второй лист копировать информацию указанную во 2 файле, то как надо прописать формулу?
Автор - charik-2j
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:09 | Сообщение № 6
А вот это более лучший попробовать способ.
Держите файл
К сообщению приложен файл: 8051258_2.xls (87.0 Kb)
Держите файл
Дата добавления - 24.07.2014 в 15:09
charik-2j Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:51 | Сообщение № 7
Держите файл
заменил информацию на 2 листе, вся информация исчезла((( может я что то не так делаю?
К сообщению приложен файл: 1867802.xls (99.0 Kb)
Держите файл
Автор - charik-2j
Дата добавления - 24.07.2014 в 16:51
ArkaIIIa Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:56 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
charik-2j
В ячейку B7 вот это вставьте и протяните.
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ(ВПР(A7&"";Лист1!B:J;6;)/1000;0);"")
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 24.07.2014, 16:58
Сообщениеcharik-2j
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 24.07.2014 в 16:56
charik-2j Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:28 | Сообщение № 9
тогда он "пассив" не воспринимает(((
К сообщению приложен файл: 9505281.xls (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал charik-2j - Четверг, 24.07.2014, 17:29
Автор - charik-2j
Дата добавления - 24.07.2014 в 17:28
ArkaIIIa Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:30 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
charik-2j
Ну, я имел ввиду, сделайте по аналогу. В пассиве нужно возвращать данные из 9 столбца массива. Держите.
К сообщению приложен файл: 9505281_3.xls (99.0 Kb)
Сообщениеcharik-2j
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 24.07.2014 в 17:30
