Нужна ваша помощь. Так сказать подсказать направление или помочь с реализацией.
Что есть: Относительно большой прайс (1700 позиций) с изображениями, весит больше 25 метров, клиенты и подразделения качают его используя ссылку дропбокса. Формируют заказ и чтобы отправить его приходится делать ряд манипуляций. Которые не все умеют да и новым приходится объяснять.
Задача: Из основного листа прайса, в дополнительный лист выводить только необходимую информацию по заказу, только по заказанным позициям. Т.е. искать в определенном столбце непустое значение и выводить некоторые значения строки где эта непустая ячейка найдена.
Для примера. Код - Наименование - Картинка - Заказ 1 - Название А - Картинка - "" 2 - Название Б - Картинка - 2 3 - Название В - Картинка - 1
Чтобы на втором листе были такие данные: Код - Заказ 2 - 2 3 - 1
Подскажите какие функции использовать, пожалуйста.
Доброго дня местным форумчанам!
Подскажите какие функции использовать, пожалуйста. Виолин
gling, спасибо за вариант. Изменять первый столбец или добавлять новый не вариант.
Russel, отлично, стандартными функциями можно
китин, Больше всего заинтересовал ваш вариант. для совместимости с более старыми версиями нужно заменить только функцию ЕСЛИОШИБКА? Или формулы массива тоже не будут работать?
и я немного изменил ссылки на лист "прайс" у меня то он длинный и меняется периодически. Тут верно?
Вот этот элемент был СТРОКА(прайс!C[1])-1 но все потому что не с первой строки начинались данные, верно?
.формула из моего файла в посте № 6.ваша формула в принципе правильная.только нежелательно вгонять в нее столбцы полностью-тяжело это.по мне так лучше использовать вместо всего столбц динамический диапазон,эксплуатируя СМЕЩ
.формула из моего файла в посте № 6.ваша формула в принципе правильная.только нежелательно вгонять в нее столбцы полностью-тяжело это.по мне так лучше использовать вместо всего столбц динамический диапазон,эксплуатируя СМЕЩкитин
Вроде бы было все понятно но уже третий раз сажусь и никак доделать не могу. Со смещениями вопрос. Я в файле добавил по одной строке вверху над данными, как изменить формулу правильно, чтобы работала.
Подскажите пожалуйста.
