= Мир MS Excel/Автоматическое транспонирование не всей таблицы - Мир MS Excel
makc1985 Дата: Среда, 13.08.2014, 09:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте помогите пожалуйста как сделать автоматическое транспонирование, но не всей таблицы а только части
Нужно транспонировать столбцы платеж 1 - 9 в строки, соответственно остальные строки в таблице будут повторяться!
К сообщению приложен файл: 8180558.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте помогите пожалуйста как сделать автоматическое транспонирование, но не всей таблицы а только части
Автор - makc1985
Дата добавления - 13.08.2014 в 09:40
makc1985 Дата: Среда, 13.08.2014, 09:43 | Сообщение № 2
Данная таблица будет постоянно меняться и соответственно нужно чтобы и итог был актуальным!
СообщениеДанная таблица будет постоянно меняться и соответственно нужно чтобы и итог был актуальным!
Автор - makc1985
Дата добавления - 13.08.2014 в 09:43
китин Дата: Среда, 13.08.2014, 09:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
ну как понял
или так
К сообщению приложен файл: makc1985.xlsx (20.2 Kb) · new_makc1985.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 13.08.2014, 10:01
Сообщениену как понял
или так
Дата добавления - 13.08.2014 в 09:55
шураООТиЗ Дата: Среда, 13.08.2014, 10:08 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
можно так
К сообщению приложен файл: _8180558.xlsx (25.2 Kb)
Шура
Сообщениеможно так
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 13.08.2014 в 10:08
Pelena Дата: Среда, 13.08.2014, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4637 ±
К сообщению приложен файл: 8180558.xlsm (42.1 Kb)
СообщениеВариант с Редизайнером таблиц
Дата добавления - 13.08.2014 в 10:25
makc1985 Дата: Среда, 13.08.2014, 12:28 | Сообщение № 6
Спасибо всем за отзывчивость! Этот вариант самый тот, что я хотел, но оказывается таки наверно я зашел не с той стороны!
Не знаю может быть придется создавать новую тему! Но напишу здесь раз начал! Все это я затеял для того чтобы оформить наглядную сводную таблицу. Но как я не пытался ее сложить, то что нужно у меня никак не получается! В файле я заложил четыре исходные таблицы и одну общую:
1)объекты - там содержится информация о построенных домах и как должны вноситься платежи именно по этому дому, у каждого дома свои этапы - дома же разные,
2)Помещения - это помещения в каждом доме,
3)договоры - там информация о тех кто купил квартиру, кто продал квартиру и сколько она стоит.
4)Платежи- информация о занесенных платежах по квартирам
Сделал объединенную таблицу там практически вся информация, что нужна, но вид у нее не опрятный и непонятный. Вот из этой таблицы и хочется сделать сводную, но по-моему возможности excel в этом плане ограничены.( Хотя если честно это мои умственные возможности ограничены)
На листе итог я нарисовал какую таблицу в итоге хочу получить
На листе Попытки это то что я пытаюсь собрать но не могу разложить именно в той структуре которую я нарисовал сам на листе итоге
Помогите пожалуйста кто чем может! Я над этим сижу уже очень давно и инет весь уже перерыл.
К сообщению приложен файл: 6365635.xlsx (45.1 Kb)
Сообщение отредактировал makc1985 - Среда, 13.08.2014, 12:31
Автор - makc1985
Дата добавления - 13.08.2014 в 12:28
Pelena Дата: Четверг, 14.08.2014, 08:42 | Сообщение № 7
Репутация: 4637 ±
makc1985, не хотите посмотреть в сторону Access? Ваша задача прямо просится туда :)
Сообщениеmakc1985, не хотите посмотреть в сторону Access? Ваша задача прямо просится туда :)
Дата добавления - 14.08.2014 в 08:42
makc1985 Дата: Четверг, 14.08.2014, 09:04 | Сообщение № 8
Да в том то и проблема, начальник сказал надо именно в excel, вот сижу голову ломаю!
Автор - makc1985
Дата добавления - 14.08.2014 в 09:04
Pelena Дата: Четверг, 14.08.2014, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4637 ±
Можно попробовать через ADO связать Ваши таблицы.
Но сейчас немного занята, чуть позже попробую, если других решений не будет
СообщениеМожно попробовать через ADO связать Ваши таблицы.
Дата добавления - 14.08.2014 в 09:29
makc1985 Дата: Четверг, 14.08.2014, 10:59 | Сообщение № 10
Спасибо за отзывчивость! Но тут как бы задача не столько стоит в том, чтобы связать таблицы, а чтобы это правильно уложить в итоговую таблицу. Связать то собственно я их связал - в итоге получилась таблица которая на листе 'Объединенная', но эта таблица она не удобная. Я на основе этой таблицы пытаюсь сделать сводную таблицу - которая находится на листе 'Попытки'. В итоге получается практически хорошо, но столбцы платеж1, платеж2, ....платеж9, сумма1,сумма2...сумма9, устанавливаются подряд.
Платеж - это вообще некоторый завершенный этап строительства(например фундамент,1 этаж,2этаж) и соответственно за этот этап надо платить - а это ячейка сумма.
То есть получается, что ячейки с данными сумма должны быть под наименованиями платежей для наглядности.
Как то вот так!)) В файле я попытался все обрисовать
К сообщению приложен файл: 7047641.xlsx (47.6 Kb)
Автор - makc1985
Дата добавления - 14.08.2014 в 10:59
Pelena Дата: Четверг, 14.08.2014, 14:51 | Сообщение № 11
Репутация: 4637 ±
Ну, нет так нет.
Тогда смотрите вариант сводной
К сообщению приложен файл: 7047641-1-.xlsm (71.5 Kb)
СообщениеНу, нет так нет.
Дата добавления - 14.08.2014 в 14:51
makc1985 Дата: Пятница, 15.08.2014, 02:13 | Сообщение № 12
Спасибо, я так изначально и думал, собственно для этого я и завел тему с транспонированием. Но оказалось немного не то.
Дело в чем, в том что у каждого строительного объекта(дома) свой набор этапов и их не более девяти. На листе 'объекты' это видно. А в итоге после транспонирования и в результате построения на этих данных сводной таблицы, получается что в столбцах 'этапы' вообще все этапы, на данный момент в таблицах мало данных, а когда она заполнится то столбцов этапы может быть около 40!!
Вот тут то я и встал в тупик, поэтому и обратился сюда, зная что здесь есть умные люди которые подскажут как быть.
Вид таблицы к которому я стремлюсь находится на листе 'итог' killed
Автор - makc1985
Дата добавления - 15.08.2014 в 02:13
