= Мир MS Excel/ЕСЛИ значение 1 равно числу И оно отличается от значения 2 - Мир MS Excel
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:27 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья!
Есть 2 колонки.
Значение в колонке 1 может отличаться от колонки 2.
Мне нужно показать, насколько значение во второй колонке изменилось от значения в первой.
Сложность в том, что значение в первой колонке может равняться "--"
Т.е. числоа - нет.
Как построить формулы с таким условием, и, по возможности, присвоить ячейке цвет...
Например если значение в колонке 2 увеличилось = красный цвет
Если значение не изменилось - серым
Если значение уменьшилось - зеленый
[moder]Читаем Правила форума
Прикладываем файл-пример
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 12:28
СообщениеДобрый день, друзья!
Есть 2 колонки.
Т.е. числоа - нет.
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 12:27
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
пример ?
Сообщениепример ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 10.10.2014 в 12:31
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:37 | Сообщение № 3
Пример
К сообщению приложен файл: 0891947.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 12:39
СообщениеПример
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 12:37
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:55 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
можно так но с "'--" работает наверно не так как надо.
К сообщению приложен файл: primer37.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениеможно так но с "'--" работает наверно не так как надо.
Дата добавления - 10.10.2014 в 12:55
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:00 | Сообщение № 5
А как присваиваются цвета?
СообщениеА как присваиваются цвета?
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:00
alx74 Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 0811690.xls (28.5 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Пятница, 10.10.2014, 13:02
СообщениеТак?
Автор - alx74
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:01
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:01 | Сообщение № 7
И кстати вижу... что в итоге-то не считается изменение..
Грубо говоря, если было -- а стало 5, значит результатом должно стать 5 в зелёном
СообщениеИ кстати вижу... что в итоге-то не считается изменение..
Автор - Altersolver
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:02 | Сообщение № 8
у меня не отработал макрос
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:02
alx74 Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:11 | Сообщение № 9
Репутация: 32 ±
поправил формулу под хотелки в сообщении выше. Смотрите:
К сообщению приложен файл: 3226622.xls (30.0 Kb)
Сообщениепоправил формулу под хотелки в сообщении выше. Смотрите:
Автор - alx74
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:15 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Так нужно?
=Ч(A1)-Ч(B1)
Не, наоборот
=Ч(B1)-Ч(A1)
К сообщению приложен файл: 0891947_2.xls (30.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
=Ч(A1)-Ч(B1)
Не, наоборот
=Ч(B1)-Ч(A1)
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:15
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:15 | Сообщение № 11
Круто!
Вот это уже больше похоже на правду!
НО!
В последней строке, где было 8, а стало --, логично получить значение -8 в красном)
Круто!
НО!
Автор - Altersolver
alx74 Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:19 | Сообщение № 12
Репутация: 32 ±
Altersolver, поправил.
К сообщению приложен файл: 0955441.xls (29.5 Kb)
СообщениеAltersolver, поправил.
Автор - alx74
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:19
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:19 | Сообщение № 13
Так нужно?
=Ч(A1)-Ч(B1)
Только чуть иначе, если значения не было, но оно появилось это +значение зеленый.
Если значение было, но исчезло, это минус значение красный
Так нужно?
=Ч(A1)-Ч(B1)
Автор - Altersolver
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:21 | Сообщение № 14
Репутация: 6656 ±
Тогда логично если было7, стало 4, то получить -3?
Я в своем посте выше добавил уже
К сообщению приложен файл: 0863532.xls (30.0 Kb)
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:21
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:21 | Сообщение № 15
Не совсем)
В данном случае ЛуЧШЕ - уменьшение значение, приближение к 1
Но его выпадание - это факап..
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 13:22
Не совсем)
Автор - Altersolver
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:28 | Сообщение № 16
К сообщению приложен файл: 0955441.xls(30Kb)
Ради бога извиняюсь, что забыл вариант первое = -- и второе = --
результат = --
результат = --
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:33 | Сообщение № 17
Репутация: 6656 ±
Тогда так?
=ЕСЛИОШИБКА(A1-B1;Ч(B1)-Ч(A1))
Блин, Вы уже переусловили.
Держите
=ЕСЛИ(СУММ(A1:B1);ЕСЛИОШИБКА(A1-B1;Ч(B1)-Ч(A1));"--")
К сообщению приложен файл: 0891947_4.xls (30.5 Kb)
Тогда так?
Держите
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:33
alx74 Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:35 | Сообщение № 18
Репутация: 32 ±
Или так:
К сообщению приложен файл: 5629173.xls (30.0 Kb)
СообщениеИли так:
Автор - alx74
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:35
Altersolver Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:43 | Сообщение № 19
Или так:
Отлично!
Если не затруднит, напиши сюда формулу, если в итоге значения равны, то результат = --
Или так:
Отлично!
Автор - Altersolver
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:43
alx74 Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:45 | Сообщение № 20
Репутация: 32 ±
Так в файле есть формула:
=ЕСЛИ(И(A1="--";B1<>"--");B1;ЕСЛИ(И(A1<>"--";B1="--");0-A1;ЕСЛИ(И(A1="--";B1="--");"--";A1-B1)))
или при равных значения (числовых) A и B тоже должно получаться --?
Сообщение отредактировал alx74 - Пятница, 10.10.2014, 13:47
СообщениеТак в файле есть формула:
Автор - alx74
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:45
