ЕСЛИ значение 1 равно числу И оно отличается от значения 2
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:27 |
20% ±
Добрый день, друзья! Есть 2 колонки. Значение в колонке 1 может отличаться от колонки 2. Мне нужно показать, насколько значение во второй колонке изменилось от значения в первой. Сложность в том, что значение в первой колонке может равняться "--" Т.е. числоа - нет. Как построить формулы с таким условием, и, по возможности, присвоить ячейке цвет... Например если значение в колонке 2 увеличилось = красный цвет Если значение не изменилось - серым Если значение уменьшилось - зеленый [moder]Читаем Правила форума Прикладываем файл-пример
Добрый день, друзья! Есть 2 колонки. Значение в колонке 1 может отличаться от колонки 2. Мне нужно показать, насколько значение во второй колонке изменилось от значения в первой. Сложность в том, что значение в первой колонке может равняться "--" Т.е. числоа - нет. Как построить формулы с таким условием, и, по возможности, присвоить ячейке цвет... Например если значение в колонке 2 увеличилось = красный цвет Если значение не изменилось - серым Если значение уменьшилось - зеленый [moder]Читаем Правила форума Прикладываем файл-пример Altersolver
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 12:28
Сообщение Добрый день, друзья! Есть 2 колонки. Значение в колонке 1 может отличаться от колонки 2. Мне нужно показать, насколько значение во второй колонке изменилось от значения в первой. Сложность в том, что значение в первой колонке может равняться "--" Т.е. числоа - нет. Как построить формулы с таким условием, и, по возможности, присвоить ячейке цвет... Например если значение в колонке 2 увеличилось = красный цвет Если значение не изменилось - серым Если значение уменьшилось - зеленый [moder]Читаем Правила форума Прикладываем файл-пример Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 12:27
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:31 |
пример ?
Сообщение пример ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 10.10.2014 в 12:31
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:37 |
20% ±
Пример
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 12:39
Сообщение Пример Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 12:37
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:55 |
можно так но с "'--" работает наверно не так как надо.
можно так но с "'--" работает наверно не так как надо. koyaanisqatsi
Сообщение можно так но с "'--" работает наверно не так как надо. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 10.10.2014 в 12:55
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:00 |
20% ±
А как присваиваются цвета?
Сообщение А как присваиваются цвета? Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:00
alx74
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:01 |
Так?
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Пятница, 10.10.2014, 13:02
Сообщение Так? Автор - alx74 Дата добавления - 10.10.2014 в 13:01
Altersolver
20% ±
И кстати вижу... что в итоге-то не считается изменение.. Грубо говоря, если было -- а стало 5, значит результатом должно стать 5 в зелёном
И кстати вижу... что в итоге-то не считается изменение.. Грубо говоря, если было -- а стало 5, значит результатом должно стать 5 в зелёном Altersolver
Сообщение И кстати вижу... что в итоге-то не считается изменение.. Грубо говоря, если было -- а стало 5, значит результатом должно стать 5 в зелёном Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:01
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:02 |
20% ±
у меня не отработал макрос
Сообщение у меня не отработал макрос Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:02
alx74
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:11 |
поправил формулу под хотелки в сообщении выше. Смотрите:
поправил формулу под хотелки в сообщении выше. Смотрите: alx74
Сообщение поправил формулу под хотелки в сообщении выше. Смотрите: Автор - alx74 Дата добавления - 10.10.2014 в 13:11
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:15 |
Сообщение Так нужно? Не, наоборот Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2014 в 13:15
Altersolver
20% ±
Круто! Вот это уже больше похоже на правду! НО! В последней строке, где было 8, а стало --, логично получить значение -8 в красном)
Круто! Вот это уже больше похоже на правду! НО! В последней строке, где было 8, а стало --, логично получить значение -8 в красном)Altersolver
Круто! Вот это уже больше похоже на правду! НО! В последней строке, где было 8, а стало --, логично получить значение -8 в красном)Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:15
alx74
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:19 |
Altersolver , поправил.
Altersolver , поправил.alx74
Сообщение Altersolver , поправил.Автор - alx74 Дата добавления - 10.10.2014 в 13:19
Altersolver
20% ±
Только чуть иначе, если значения не было, но оно появилось это +значение зеленый. Если значение было, но исчезло, это минус значение красный
Только чуть иначе, если значения не было, но оно появилось это +значение зеленый. Если значение было, но исчезло, это минус значение красный Altersolver
Сообщение Только чуть иначе, если значения не было, но оно появилось это +значение зеленый. Если значение было, но исчезло, это минус значение красный Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:19
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:21 |
Тогда логично если было7, стало 4, то получить -3? Я в своем посте выше добавил уже
Тогда логично если было7, стало 4, то получить -3? Я в своем посте выше добавил уже_Boroda_
Сообщение В последней строке, где было 8, а стало --, логично получить значение -8 в красном)
Тогда логично если было7, стало 4, то получить -3? Я в своем посте выше добавил ужеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2014 в 13:21
Altersolver
20% ±
Не совсем) В данном случае ЛуЧШЕ - уменьшение значение, приближение к 1 Но его выпадание - это факап..
Не совсем) В данном случае ЛуЧШЕ - уменьшение значение, приближение к 1 Но его выпадание - это факап..Altersolver
Сообщение отредактировал Altersolver - Пятница, 10.10.2014, 13:22
Сообщение Тогда логично если было7, стало 4, то получить -3?
Не совсем) В данном случае ЛуЧШЕ - уменьшение значение, приближение к 1 Но его выпадание - это факап..Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:21
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:28 |
Сообщение № 16
20% ±
Altersolver, поправил. К сообщению приложен файл: 0955441.xls(30Kb)
Ради бога извиняюсь, что забыл вариант первое = -- и второе = -- результат = --
Ради бога извиняюсь, что забыл вариант первое = -- и второе = -- результат = --Altersolver
Сообщение Altersolver, поправил. К сообщению приложен файл: 0955441.xls(30Kb)
Ради бога извиняюсь, что забыл вариант первое = -- и второе = -- результат = --Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:28
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:33 |
Сообщение № 17
Тогда так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(A1-B1;Ч(B1)-Ч(A1))
Блин, Вы уже переусловили. Держите Код
=ЕСЛИ(СУММ(A1:B1);ЕСЛИОШИБКА(A1-B1;Ч(B1)-Ч(A1));"--")
Тогда так? Код
Сообщение В данном случае ЛуЧШЕ - уменьшение значение, приближение к 1 Но его выпадание - это факап..
Тогда так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2014 в 13:33
alx74
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:35 |
Сообщение № 18
Или так:
Сообщение Или так: Автор - alx74 Дата добавления - 10.10.2014 в 13:35
Altersolver
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:43 |
Сообщение № 19
20% ±
Отлично! Если не затруднит, напиши сюда формулу, если в итоге значения равны, то результат = --
Отлично! Если не затруднит, напиши сюда формулу, если в итоге значения равны, то результат = -- Altersolver
Сообщение Отлично! Если не затруднит, напиши сюда формулу, если в итоге значения равны, то результат = -- Автор - Altersolver Дата добавления - 10.10.2014 в 13:43
alx74
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:45 |
Сообщение № 20
Так в файле есть формула: Код
=ЕСЛИ(И(A1="--";B1<>"--");B1;ЕСЛИ(И(A1<>"--";B1="--");0-A1;ЕСЛИ(И(A1="--";B1="--");"--";A1-B1)))
или при равных значения (числовых) A и B тоже должно получаться --?
или при равных значения (числовых) A и B тоже должно получаться --? alx74
Сообщение отредактировал alx74 - Пятница, 10.10.2014, 13:47
Сообщение Так в файле есть формула: Код
или при равных значения (числовых) A и B тоже должно получаться --? Автор - alx74 Дата добавления - 10.10.2014 в 13:45
