Вставка пустых дат и выравнивание строк по датам
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 01:01 |
Столкнулся с такой проблемой, есть данные по валютным парам с датами и часовыми тиками. в каждой валютной паре есть свои пропуски по дням или по часам, Попытался решить проблему. Создал столбец с полными датами произвел манипуляции через впр, но столкнулся со стеной. Данные сортируются только на 1 сутки остальные на оставшиеся 4 годя почему то не хотят пересчитываться. Прикрепляю файл с проблемой. Помогите кто знает решение данной проблемы. Заранее благодарен.
Столкнулся с такой проблемой, есть данные по валютным парам с датами и часовыми тиками. в каждой валютной паре есть свои пропуски по дням или по часам, Попытался решить проблему. Создал столбец с полными датами произвел манипуляции через впр, но столкнулся со стеной. Данные сортируются только на 1 сутки остальные на оставшиеся 4 годя почему то не хотят пересчитываться. Прикрепляю файл с проблемой. Помогите кто знает решение данной проблемы. Заранее благодарен. hohollllll
Сообщение Столкнулся с такой проблемой, есть данные по валютным парам с датами и часовыми тиками. в каждой валютной паре есть свои пропуски по дням или по часам, Попытался решить проблему. Создал столбец с полными датами произвел манипуляции через впр, но столкнулся со стеной. Данные сортируются только на 1 сутки остальные на оставшиеся 4 годя почему то не хотят пересчитываться. Прикрепляю файл с проблемой. Помогите кто знает решение данной проблемы. Заранее благодарен. Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 01:01
Nic70y
Дата: Среда, 15.10.2014, 07:34 |
Погрешность. 14 - Формула массива (доработанная Ваша же ВПР) 15 - приблизительный вариант
Погрешность. 14 - Формула массива (доработанная Ваша же ВПР) 15 - приблизительный вариант Nic70y
К сообщению приложен файл:
14.xls
(51.0 Kb)
15.xls
(39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.10.2014, 07:48
Сообщение Погрешность. 14 - Формула массива (доработанная Ваша же ВПР) 15 - приблизительный вариант Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2014 в 07:34
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 13:04 |
Nic70y, спасибо!
Сообщение отредактировал hohollllll - Среда, 15.10.2014, 13:06
Сообщение Nic70y, спасибо! Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 13:04
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 18:44 |
Какая то ошибка возникла, данные дублироваться стали
Какая то ошибка возникла, данные дублироваться стали hohollllll
Сообщение Какая то ошибка возникла, данные дублироваться стали Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 18:44
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:07 |
Вроде проблема в округлении, но как избавиться теперь от этой напасти? Люди добрые!!
Вроде проблема в округлении, но как избавиться теперь от этой напасти? Люди добрые!! hohollllll
Сообщение Вроде проблема в округлении, но как избавиться теперь от этой напасти? Люди добрые!! Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 19:07
Nic70y
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:15 |
Видать без массивной не обойтись (хотя, кто его знает...)
Видать без массивной не обойтись (хотя, кто его знает...) Nic70y
Сообщение Видать без массивной не обойтись (хотя, кто его знает...) Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2014 в 19:15
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:28 |
Да нет тоже не помогает...
Сообщение Да нет тоже не помогает... Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 19:28
Nic70y
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:33 |
Покажите результат (вручную впишите), который должен получиться до J25 тогда будет понятнее. или так, немассивный ввод:Код
=ИНДЕКС(B$2:B$77;СУММПРОИЗВ(--(ОКРУГЛ(A$2:A$77;10)<=ОКРУГЛ(I2;10))))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.10.2014, 19:39
Сообщение Покажите результат (вручную впишите), который должен получиться до J25 тогда будет понятнее. или так, немассивный ввод:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2014 в 19:33
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:51 |
Не тот файл выслал
Сообщение отредактировал hohollllll - Среда, 15.10.2014, 19:53
Сообщение Не тот файл выслал Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 19:51
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:56 |
Вот, выделил красным значения справа должны совпадать с левыми, а они вообще теряются
Вот, выделил красным значения справа должны совпадать с левыми, а они вообще теряются hohollllll
222.xls
(40.5 Kb)
Сообщение Вот, выделил красным значения справа должны совпадать с левыми, а они вообще теряются Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 19:56
Nic70y
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:13 |
Данные не упорядочены в первой таблице - только заметил Что с 0-ми делать будем?
Данные не упорядочены в первой таблице - только заметил Что с 0-ми делать будем? Nic70y
745.xls
(32.0 Kb)
Сообщение Данные не упорядочены в первой таблице - только заметил Что с 0-ми делать будем? Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2014 в 20:13
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:54 |
Всё выровнял. Нулевые(пропущенные даты заполняться нулями должны)
Всё выровнял. Нулевые(пропущенные даты заполняться нулями должны) hohollllll
Сообщение Всё выровнял. Нулевые(пропущенные даты заполняться нулями должны) Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 20:54
Nic70y
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:01 |
СУММПРОИЗВ (в этом случае точно) не нужно вводить массивно, я для это ее и применил, чтобы не использовать массивы
СУММПРОИЗВ (в этом случае точно) не нужно вводить массивно, я для это ее и применил, чтобы не использовать массивы Nic70y
Сообщение СУММПРОИЗВ (в этом случае точно) не нужно вводить массивно, я для это ее и применил, чтобы не использовать массивы Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2014 в 21:01
hohollllll
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:14 |
Всё решилось! ПРимного благодарен
Сообщение Всё решилось! ПРимного благодарен Автор - hohollllll Дата добавления - 15.10.2014 в 21:14
