= Мир MS Excel/Вставка пустых дат и выравнивание строк по датам - Мир MS Excel
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 01:01 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой, есть данные по валютным парам с датами и часовыми тиками. в каждой валютной паре есть свои пропуски по дням или по часам,
Попытался решить проблему. Создал столбец с полными датами произвел манипуляции через впр, но столкнулся со стеной. Данные сортируются только на 1 сутки остальные на оставшиеся 4 годя почему то не хотят пересчитываться. Прикрепляю файл с проблемой. Помогите кто знает решение данной проблемы. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1520272.rar (22.3 Kb)
СообщениеСтолкнулся с такой проблемой, есть данные по валютным парам с датами и часовыми тиками. в каждой валютной паре есть свои пропуски по дням или по часам,
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 01:01
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2014, 07:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Погрешность.
14 - Формула массива (доработанная Ваша же ВПР)
15 - приблизительный вариант
К сообщению приложен файл: 14.xls (51.0 Kb) · 15.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.10.2014, 07:48
СообщениеПогрешность.
Дата добавления - 15.10.2014 в 07:34
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 13:04 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо!
Сообщение отредактировал hohollllll - Среда, 15.10.2014, 13:06
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 13:04
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 18:44 | Сообщение № 4
Какая то ошибка возникла, данные дублироваться стали
К сообщению приложен файл: 2716775.xls (37.5 Kb)
СообщениеКакая то ошибка возникла, данные дублироваться стали
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 18:44
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 19:07 | Сообщение № 5
Вроде проблема в округлении, но как избавиться теперь от этой напасти? Люди добрые!!
СообщениеВроде проблема в округлении, но как избавиться теперь от этой напасти? Люди добрые!!
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:07
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2014, 19:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Видать без массивной не обойтись
(хотя, кто его знает...)
К сообщению приложен файл: 333.18.xls (35.0 Kb)
СообщениеВидать без массивной не обойтись
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:15
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 19:28 | Сообщение № 7
Да нет тоже не помогает...
СообщениеДа нет тоже не помогает...
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:28
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2014, 19:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
Покажите результат (вручную впишите), который должен получиться до J25
тогда будет понятнее.
или так, немассивный ввод:
=ИНДЕКС(B$2:B$77;СУММПРОИЗВ(--(ОКРУГЛ(A$2:A$77;10)<=ОКРУГЛ(I2;10))))
К сообщению приложен файл: 42.555.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.10.2014, 19:39
СообщениеПокажите результат (вручную впишите), который должен получиться до J25
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:33
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 19:51 | Сообщение № 9
Не тот файл выслал
Сообщение отредактировал hohollllll - Среда, 15.10.2014, 19:53
СообщениеНе тот файл выслал
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:51
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 19:56 | Сообщение № 10
Вот, выделил красным значения справа должны совпадать с левыми, а они вообще теряются
К сообщению приложен файл: 222.xls (40.5 Kb)
СообщениеВот, выделил красным значения справа должны совпадать с левыми, а они вообще теряются
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 19:56
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2014, 20:13 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
Данные не упорядочены в первой таблице - только заметил :)
Что с 0-ми делать будем?
К сообщению приложен файл: 745.xls (32.0 Kb)
СообщениеДанные не упорядочены в первой таблице - только заметил :)
Дата добавления - 15.10.2014 в 20:13
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 20:54 | Сообщение № 12
Всё выровнял. Нулевые(пропущенные даты заполняться нулями должны)
К сообщению приложен файл: 3495731.xls (73.5 Kb)
СообщениеВсё выровнял. Нулевые(пропущенные даты заполняться нулями должны)
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 20:54
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2014, 21:01 | Сообщение № 13
Репутация: 2507 ±
СУММПРОИЗВ (в этом случае точно) не нужно вводить массивно, я для это ее и применил, чтобы не использовать массивы
СообщениеСУММПРОИЗВ (в этом случае точно) не нужно вводить массивно, я для это ее и применил, чтобы не использовать массивы
Дата добавления - 15.10.2014 в 21:01
hohollllll Дата: Среда, 15.10.2014, 21:14 | Сообщение № 14
Всё решилось! ПРимного благодарен yes
СообщениеВсё решилось! ПРимного благодарен yes
Автор - hohollllll
Дата добавления - 15.10.2014 в 21:14
