= Мир MS Excel/подтянуть значения в ячейки по трем критериям - Мир MS Excel
Komarov Дата: Пятница, 24.10.2014, 14:07 | Сообщение № 1
Господа, добрый день!
Нужна экспертная помощь. У меня есть файл бюджета, где должны отражаться расходы на ежедневной основе с разбивкой по статье затрат и форме платежа (нал/безнал). Так же есть лист, где содержится информация, которая и должна быть подтянута в сам бюджет. Для понимания высылаю форму бюджета, все данные по расходам будут выгружаться на вкладке "Финансы", откуда, в идеале, автоматически будут переносится в бюджет (вкладка "1-я неделя"). Заранее огромное спасибо и всем успехов!!!
К сообщению приложен файл: 5230820.xls (87.5 Kb)
СообщениеГоспода, добрый день!
Автор - Komarov
Дата добавления - 24.10.2014 в 14:07
alex1248 Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Komarov, у вас некоторое несоответствие - в Финансах безнал один, а в бюджете - два, поэтому весь безнал я отправил в безнал (расч.счет).
К сообщению приложен файл: 5230820-111.xls (87.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеKomarov, у вас некоторое несоответствие - в Финансах безнал один, а в бюджете - два, поэтому весь безнал я отправил в безнал (расч.счет).
Автор - alex1248
Дата добавления - 24.10.2014 в 19:19
Komarov Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:26 | Сообщение № 3
alex, спасибо тебе огромное!!! ты просто МОЗГ!!! +100 к карме!
Сообщениеalex, спасибо тебе огромное!!! ты просто МОЗГ!!! +100 к карме!
Автор - Komarov
Дата добавления - 24.10.2014 в 19:26
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:35 | Сообщение № 4
А как будет выглядеть формула для столбца со вторым безналичным счетом "Безнал (Инвест)" в файле?
СообщениеА как будет выглядеть формула для столбца со вторым безналичным счетом "Безнал (Инвест)" в файле?
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 19:35
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:46 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А что у соответствующих операций будет в столбце G листа "Финансы"? (можно пример со строкой, содержащей такую операцию).
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 25.10.2014, 19:48
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 19:46
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:01 | Сообщение № 6
alex1248, ну вот я попробовал, назвав второй безнальный счет "б/н 2". Просто в первых двух колонках (нал;Безнал (расч.счет)) формулы идентичны, потому я и не смог понять что нужно менять, что бы добавлять дополнительные столбцы, увеличивая количество наименований в столбце G листа "Финансы")
К сообщению приложен файл: 0301178.xls (92.0 Kb)
Сообщениеalex1248, ну вот я попробовал, назвав второй безнальный счет "б/н 2". Просто в первых двух колонках (нал;Безнал (расч.счет)) формулы идентичны, потому я и не смог понять что нужно менять, что бы добавлять дополнительные столбцы, увеличивая количество наименований в столбце G листа "Финансы")
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:01
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:13 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Формула изменена в 02.11.
Проблема в том, что у вас нет стандартной зависимости между формами ДС в Финансах и бюджете.
Если идентифицируете (оптимально - чтобы просто были одинаковые формы), то формулу можно будет упростить, и она будет работать в случае изменения форм.
После изменения можно будет подумать и об увеличении количества столбцов.
К сообщению приложен файл: 0301178-111.xls (87.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 25.10.2014, 20:16
СообщениеФормула изменена в 02.11.
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:13
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:21 | Сообщение № 8
Я прошу меня простить, если я задаю глупые вопросы, но не подскажите ли Вы мне что значит стандартная зависимость между формами?
Я бы с удовольствием стандартизировал, потому что все стало еще не понятнее)
СообщениеЯ прошу меня простить, если я задаю глупые вопросы, но не подскажите ли Вы мне что значит стандартная зависимость между формами?
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:21
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:34 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Komarov, вот файл, в котором всё стандартизировано, формы в Финансах и в бюджете одинаковые, и добавлять столбцы можно, даже нужно, сразу, как только добавили новые значения в диапазон "форма", т.к. сразу будет происходить пересчет (правильная формула только на 02.11, детали дорисуете).
П.С. Вам диапазон "формы" перенести бы в более безопасное место, мне кажется, здесь можно случайно изменить его при удалении строки.
К сообщению приложен файл: 0301178-112.xls (88.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 25.10.2014, 20:51
СообщениеKomarov, вот файл, в котором всё стандартизировано, формы в Финансах и в бюджете одинаковые, и добавлять столбцы можно, даже нужно, сразу, как только добавили новые значения в диапазон "форма", т.к. сразу будет происходить пересчет (правильная формула только на 02.11, детали дорисуете).
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:34
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:42 | Сообщение № 10
Я восхищен! Спасибо тебе огромное!!! С меня причитается!
СообщениеЯ восхищен! Спасибо тебе огромное!!! С меня причитается!
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:42
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:19 | Сообщение № 11
alex1248, ок, я признаюсь в своей никчемности! вижу чем отличаются формулы на 1.11 и на 2.11, но суть до сих пор не ясна. Не разберусь как изменится формула при перетягивании формулы в последующие даты 3.11 и т.д.
Сообщениеalex1248, ок, я признаюсь в своей никчемности! вижу чем отличаются формулы на 1.11 и на 2.11, но суть до сих пор не ясна. Не разберусь как изменится формула при перетягивании формулы в последующие даты 3.11 и т.д.
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:19
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:23 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Внутри формулы есть ДВССЫЛ(АДРЕС(, а внутри этой конструкции - СТОЛБЕЦ(), в результате по номеру текущего столбца определяется номер столбца, содержащий текущую дату (с учетом количества непустых элементов в диапазоне "форма" (СЧЁТЗ)).
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 25.10.2014, 21:26
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:23
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:45 | Сообщение № 13
Тогда что обозначает СЧЕТ3 и это "-1". Можете на примере моего файла показать как видоизменится формула при перетягивании формулы в другие даты. Спасибо
СообщениеТогда что обозначает СЧЕТ3 и это "-1". Можете на примере моего файла показать как видоизменится формула при перетягивании формулы в другие даты. Спасибо
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:45
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:15 | Сообщение № 14
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
СЧЁТЗ считает непустые ячейки ячейки в диапазоне, это стандартная функция, можно ее в справке посмотреть, а непустых ячеек в диапазоне "форма" столько же, сколько должно быть столбцов на каждую дату.
-1? ну так получилось, без него получался номер столбца следующего за тем, в котором дата, в этом -1 у меня была доля подгонки.
АДРЕС(3;ЦЕЛОЕ((СТОЛБЕЦ()+СЧЁТЗ(форма)-3)/СЧЁТЗ(форма))*СЧЁТЗ(форма)-1) - вот эта часть дает ссылку на ячейку в 3-й строке и в столбце с номером ЦЕЛОЕ((СТОЛБЕЦ()+СЧЁТЗ(форма)-3)/СЧЁТЗ(форма))*СЧЁТЗ(форма)-1
Номер строки 3, естественно, никогда не меняется.
А вот номер столбца зависит от номера текущего столбца и потому может изменяться.
Аха, что делать? вот сейчас увидел, что этот элемент всё-таки надо было писать короче, поскольку в формуле есть СЧЁТЗ(форма)/СЧЁТЗ(форма)-1 и оно равно 0, т.е. вот это всё надо убрать, и получаем для номера столбца ЦЕЛОЕ((СТОЛБЕЦ()-3)/СЧЁТЗ(форма))*СЧЁТЗ(форма) - уже чуть короче. :D Нет, всё-таки надо ЦЕЛОЕ((СТОЛБЕЦ()-3)/СЧЁТЗ(форма))*СЧЁТЗ(форма)+3, в общем, история долгая, но суть последующего от этого не меняется.
Так вот теперь довольно хорошо видно, что с увеличением номера текущего столбца через каждые СЧЁТЗ(форма) столбцов значение выражения ЦЕЛОЕ((СТОЛБЕЦ()-3)/СЧЁТЗ(форма)) будет увеличиваться на 1, а благодаря следующему умножению на СЧЁТЗ(форма) скачок (а происходить он должен как раз при смене даты) будет происходить сразу на СЧЁТЗ(форма) (т.е. количество элементов в диапазоне "форма").
Понятно написал? %)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 25.10.2014, 22:47
Понятно написал? %)
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:15
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:22 | Сообщение № 15
alex1248, смайлик в конце сообщения очень точно отразил мое выражение лица после прочитанного!)) Сейчас попробую разобраться. У Вас написан действующий Скайп?
Сообщениеalex1248, смайлик в конце сообщения очень точно отразил мое выражение лица после прочитанного!)) Сейчас попробую разобраться. У Вас написан действующий Скайп?
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:22
alex1248 Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:33 | Сообщение № 16
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Конечно.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Конечно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:33
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:35 | Сообщение № 17
alex1248, вроде все получилось. Жду подтверждения СКАЙПа.
Сообщениеalex1248, вроде все получилось. Жду подтверждения СКАЙПа.
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:35
Komarov Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:36 | Сообщение № 18
Вижу, там таких двое. Написал и на один, и на второй
[moder]Читаем п. 5о Правил форума[/moder]
СообщениеВижу, там таких двое. Написал и на один, и на второй
Автор - Komarov
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:36
Komarov Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:54 | Сообщение № 19
alex1248, если интересно, то вот еще один вариант, на этот раз на примере выручки. Готов выслушать Ваше авторитетное мнение!)
К сообщению приложен файл: __2__.xls (53.5 Kb)
Сообщениеalex1248, если интересно, то вот еще один вариант, на этот раз на примере выручки. Готов выслушать Ваше авторитетное мнение!)
Автор - Komarov
Дата добавления - 26.10.2014 в 14:54
Komarov Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:55 | Сообщение № 20
alex1248, как Вам такой вариант написания формулы?
Сообщениеalex1248, как Вам такой вариант написания формулы?
Автор - Komarov
Дата добавления - 26.10.2014 в 14:55
