Подсчет по нескольким параметрам
acid26sk
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:06 |
Хочу чтобы в ячейке E2, подсчитывалось количество слов акт в ячейках с похожим началом как в столбце A
Хочу чтобы в ячейке E2, подсчитывалось количество слов акт в ячейках с похожим началом как в столбце A acid26sk
Сообщение Хочу чтобы в ячейке E2, подсчитывалось количество слов акт в ячейках с похожим началом как в столбце A Автор - acid26sk Дата добавления - 31.10.2014 в 10:06
Nic70y
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:10 |
Что-то не очень понятно:слов акт в ячейках с похожим началом
тем более по примеру вроде бы иКод
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B16;E1&".")
подходит.
подходит. Nic70y
Сообщение Что-то не очень понятно:слов акт в ячейках с похожим началом
подходит. Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2014 в 10:10
Tachkin
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:14 |
20% ±
Nic70y , может лучше Код
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B16;E1&"*")
не? ) если надо похожим началом как в столбце A
Tachkin
Сообщение Nic70y , может лучше Код
Автор - Tachkin Дата добавления - 31.10.2014 в 10:14
acid26sk
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:21 |
Подобрать формулу так чтобы ответы в выделенных ячейках были такие
Подобрать формулу так чтобы ответы в выделенных ячейках были такие acid26sk
Сообщение Подобрать формулу так чтобы ответы в выделенных ячейках были такие Автор - acid26sk Дата добавления - 31.10.2014 в 10:21
Nic70y
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:33 |
вариант:Код
=ЕСЛИ($A2;СЧЁТЕСЛИ($B3:ИНДЕКС($B$1:$B$16;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(($A3:$A$16>0)*СТРОКА($A3:$A$16);СЧЁТЕСЛИ($A3:$A$16;"")+1));ПОИСКПОЗ("яя";$B:$B;1)));E$1&".");"")
ну или
вариант:Код
ну или Nic70y
Сообщение вариант:Код
ну или Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2014 в 10:33
Russel
Сводной с допстолбцом
QIWI 9173973973
Сообщение Сводной с допстолбцом Автор - Russel Дата добавления - 31.10.2014 в 10:33
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:47 |
Еще вариант Код
=СУММПРОИЗВ((E$1&"."=$B3:$B$16)*($A2=--ЛЕВБ(--$C3:$C$16;ДЛСТР($A2))))
и еще Код
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(E$1&"."&$A2;$B3:$B$16&$C3:$C$16)))
Еще вариант Код
и еще Код
Сообщение Еще вариант Код
и еще Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2014 в 10:47
acid26sk
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:50 |
Сводной с допстолбцом К сообщению приложен файл: 3381357.xlsx(14Kb)
это как я не могу понять, как изменить параметры сводной таблицы
это как я не могу понять, как изменить параметры сводной таблицыacid26sk
Сообщение Сводной с допстолбцом К сообщению приложен файл: 3381357.xlsx(14Kb)
это как я не могу понять, как изменить параметры сводной таблицыАвтор - acid26sk Дата добавления - 31.10.2014 в 10:50
Nic70y
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:55 |
Александр, круто, а я не обратил внимания на столбец C Код
=СЧЁТЕСЛИМН($C$2:$C$16;">"&$A2*1000;$C$2:$C$16;"<"&$A2*1000+1000;$B$2:$B$16;E$1&".")
Nic70y
14.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение Александр, круто, а я не обратил внимания на столбец C Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2014 в 10:55
Russel
Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:07 |
Какие именно параметры хотите поменять? Если исходные по которым формируется сводная, то так: Выделяете любую ячейку сводной таблицы. Меню / Анализ / Источник данных.
Какие именно параметры хотите поменять? Если исходные по которым формируется сводная, то так: Выделяете любую ячейку сводной таблицы. Меню / Анализ / Источник данных.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение это как я не могу понять, как изменить параметры сводной таблицы
Какие именно параметры хотите поменять? Если исходные по которым формируется сводная, то так: Выделяете любую ячейку сводной таблицы. Меню / Анализ / Источник данных.Автор - Russel Дата добавления - 31.10.2014 в 11:07
Nic70y
Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:10 |
опять формулами:
15.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение опять формулами: Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2014 в 11:10
acid26sk
Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:49 |
поменял источник данных но вышло еще куча разных столбцов
поменял источник данных но вышло еще куча разных столбцовacid26sk
Сообщение Какие именно параметры хотите поменять? Если исходные по которым формируется сводная, то так: Выделяете любую ячейку сводной таблицы. Меню / Анализ / Источник данных.
поменял источник данных но вышло еще куча разных столбцовАвтор - acid26sk Дата добавления - 31.10.2014 в 11:49
