Сводная таблица на основе базы данных со сложной шапкой
sarasom
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:03 |
60% ±
Всем доброго дня! нужно создать сводную таблицу на основе базы данных где шапка прописана не в один ряд а имеет сложную структуру пример приложен нужно чтоб считалось на каждого сотрудника по годам отдельно использованные SL and AL спасибо заранее
Всем доброго дня! нужно создать сводную таблицу на основе базы данных где шапка прописана не в один ряд а имеет сложную структуру пример приложен нужно чтоб считалось на каждого сотрудника по годам отдельно использованные SL and AL спасибо заранее sarasom
Сообщение Всем доброго дня! нужно создать сводную таблицу на основе базы данных где шапка прописана не в один ряд а имеет сложную структуру пример приложен нужно чтоб считалось на каждого сотрудника по годам отдельно использованные SL and AL спасибо заранее Автор - sarasom Дата добавления - 03.11.2014 в 13:03
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:12 |
При таком расположении данных сводная не поможет Надо исходные данные реструктурировать
При таком расположении данных сводная не поможет Надо исходные данные реструктурировать Serge_007
Сообщение При таком расположении данных сводная не поможет Надо исходные данные реструктурировать Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2014 в 13:12
sarasom
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:21 |
60% ±
может сделать 2 отдельные базы данных? получится ли их свести?
может сделать 2 отдельные базы данных? получится ли их свести? sarasom
Сообщение может сделать 2 отдельные базы данных? получится ли их свести? Автор - sarasom Дата добавления - 03.11.2014 в 13:21
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:24 |
Нет, база данных нужна одна
Сообщение Нет, база данных нужна одна Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2014 в 13:24
sarasom
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:27 |
60% ±
подскажите тогда как можно реструктурировать имеющуюся базу вернее её шапку, чтоб стало читабельно для сводной таблицы.
подскажите тогда как можно реструктурировать имеющуюся базу вернее её шапку, чтоб стало читабельно для сводной таблицы. sarasom
Сообщение подскажите тогда как можно реструктурировать имеющуюся базу вернее её шапку, чтоб стало читабельно для сводной таблицы. Автор - sarasom Дата добавления - 03.11.2014 в 13:27
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:31 |
Не шапку, всю базу надо менять
Сообщение Не шапку, всю базу надо менять Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2014 в 13:31
gling
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:40 |
Не знаю правильно ли понял.
Не знаю правильно ли понял. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Не знаю правильно ли понял. Автор - gling Дата добавления - 03.11.2014 в 13:40
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:46 |
gling , в описании темы указан способ решения именно Pivot Table
gling , в описании темы указан способ решения именно Pivot Table Serge_007
Сообщение gling , в описании темы указан способ решения именно Pivot Table Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2014 в 13:46
gling
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:57 |
Точно, а я что то просмотрел, точнее не обратил внимание. Бывает.
Точно, а я что то просмотрел, точнее не обратил внимание. Бывает. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Точно, а я что то просмотрел, точнее не обратил внимание. Бывает. Автор - gling Дата добавления - 03.11.2014 в 13:57
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:11 |
Вариант "редизайна" БД формулами во вложении. Там же и готовая сводная
Вариант "редизайна" БД формулами во вложении. Там же и готовая своднаяSerge_007
Сообщение как можно реструктурировать имеющуюся базу
Вариант "редизайна" БД формулами во вложении. Там же и готовая своднаяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2014 в 14:11
sarasom
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:59 |
60% ±
Serge_007 , спасибо!
Сообщение Serge_007 , спасибо!Автор - sarasom Дата добавления - 03.11.2014 в 14:59
sarasom
Дата: Вторник, 04.11.2014, 08:20 |
60% ±
Serge_007 , доброе утро. Вы прописали формулу Код
=IF(ISEVEN(ROW(A1)),B1,INDEX(Sheet1!B$1:CM$1,,ROW(A1)-FLOOR(ROW(A1)/8-0.1,1)*8))
и вопрос - что означают 8-ки? Я попробовала применить данную формулу к базе данных их 90 наименований и 90 столбцов соответственно подставляла вместо 8 90 но не получалось посадить как это сделано у вас. Спасибо за помощь в любом случае.
и вопрос - что означают 8-ки? Я попробовала применить данную формулу к базе данных их 90 наименований и 90 столбцов соответственно подставляла вместо 8 90 но не получалось посадить как это сделано у вас. Спасибо за помощь в любом случае.sarasom
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.11.2014, 10:40
Сообщение Serge_007 , доброе утро. Вы прописали формулу Код
и вопрос - что означают 8-ки? Я попробовала применить данную формулу к базе данных их 90 наименований и 90 столбцов соответственно подставляла вместо 8 90 но не получалось посадить как это сделано у вас. Спасибо за помощь в любом случае.Автор - sarasom Дата добавления - 04.11.2014 в 08:20
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:42 |
Это количество столбцов исходной таблицы без столбца А Для 90 столбцов в форуме замените не только 8 на 90, но и 0,1 на 0,0001
Это количество столбцов исходной таблицы без столбца А Для 90 столбцов в форуме замените не только 8 на 90, но и 0,1 на 0,0001 Serge_007
Сообщение Это количество столбцов исходной таблицы без столбца А Для 90 столбцов в форуме замените не только 8 на 90, но и 0,1 на 0,0001 Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.11.2014 в 10:42
sarasom
Дата: Вторник, 04.11.2014, 14:47 |
60% ±
Serge_007 , с чем связана такая калькуляция - с 0,1 менять на 0,0001. Раз вы меня блокируете каждый раз после вопроса и когда я не прикладываю пример, я прикладываю первоначальный , так как когда я добавляю кол-во столбцов - размер файла увеличивается более чем 100 КБ и я не могу его прикрепить к сообщению. заодно спрошу при добавлении ещё 1 параметра (AL, SL, etc)что ещё надо менять в формуле Код
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА(A1));B1;ИНДЕКС(Sheet1!B$1:CM$1;;СТРОКА(A1)-ОКРВНИЗ(СТРОКА(A1)/8-0,1;1)*8))
помимо кол-ва столбцов и 0,1 на 0,0001
помимо кол-ва столбцов и 0,1 на 0,0001sarasom
Сообщение Serge_007 , с чем связана такая калькуляция - с 0,1 менять на 0,0001. Раз вы меня блокируете каждый раз после вопроса и когда я не прикладываю пример, я прикладываю первоначальный , так как когда я добавляю кол-во столбцов - размер файла увеличивается более чем 100 КБ и я не могу его прикрепить к сообщению. заодно спрошу при добавлении ещё 1 параметра (AL, SL, etc)что ещё надо менять в формуле Код
помимо кол-ва столбцов и 0,1 на 0,0001Автор - sarasom Дата добавления - 04.11.2014 в 14:47
Дата: Вторник, 04.11.2014, 14:57 |
С количеством строк. Если не хотите заморачиваться, вместо 0,1 используйте, например, 1E-30 , этого хватит для любого кол-ва строк вы меня блокируете каждый раз после вопроса
Причины банов Вам указаны. Я ж не виноват, что Вы правила читать не хотите при добавлении ещё 1 параметра (AL, SL, etc)что ещё надо менять в формуле
Координаты положения новых параметров Где в файле etc ?
Координаты положения новых параметров Где в файле etc ?Serge_007
Сообщение с чем связана такая калькуляция - с 0,1 менять на 0,0001
Координаты положения новых параметров Где в файле etc ?Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.11.2014 в 14:57
sarasom
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:50 |
Сообщение № 16
60% ±
Serge_007 , Добрый день Сергей. Не успела ответить вам в тот же день так как была заблокирована я читаю правила - правда читаю -пп3 - всегда прикладывать файл - не помещается, так как когда я заполняю его он становится больше чем 100КБ (( etc - имею в виду когда надо добавить новый параметр. то есть дополнительно - будет это etc или что другое. приложила добавив ещё 1 параметр. Не блокируйте меня. Я не могу вам отвечать во время и получать от вас ответы.
Serge_007 , Добрый день Сергей. Не успела ответить вам в тот же день так как была заблокирована я читаю правила - правда читаю -пп3 - всегда прикладывать файл - не помещается, так как когда я заполняю его он становится больше чем 100КБ (( etc - имею в виду когда надо добавить новый параметр. то есть дополнительно - будет это etc или что другое. приложила добавив ещё 1 параметр. Не блокируйте меня. Я не могу вам отвечать во время и получать от вас ответы. sarasom
Сообщение Serge_007 , Добрый день Сергей. Не успела ответить вам в тот же день так как была заблокирована я читаю правила - правда читаю -пп3 - всегда прикладывать файл - не помещается, так как когда я заполняю его он становится больше чем 100КБ (( etc - имею в виду когда надо добавить новый параметр. то есть дополнительно - будет это etc или что другое. приложила добавив ещё 1 параметр. Не блокируйте меня. Я не могу вам отвечать во время и получать от вас ответы. Автор - sarasom Дата добавления - 13.11.2014 в 09:50
Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:59 |
Сообщение № 17
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.11.2014 в 15:59
