= Мир MS Excel/Сводная таблица на основе базы данных со сложной шапкой - Мир MS Excel
sarasom Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Всем доброго дня!
нужно создать сводную таблицу на основе базы данных где шапка прописана не в один ряд а имеет сложную структуру
пример приложен
нужно чтоб считалось на каждого сотрудника по годам отдельно использованные SL and AL
спасибо заранее
К сообщению приложен файл: Lesson.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
пример приложен
спасибо заранее
Автор - sarasom
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:12 | Сообщение № 2
При таком расположении данных сводная не поможет
Надо исходные данные реструктурировать
СообщениеПри таком расположении данных сводная не поможет
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:12
sarasom Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
может сделать 2 отдельные базы данных?
получится ли их свести?
Сообщениеможет сделать 2 отдельные базы данных?
Автор - sarasom
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:21
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:24 | Сообщение № 4
Нет, база данных нужна одна
СообщениеНет, база данных нужна одна
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:24
sarasom Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:27 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
подскажите тогда как можно реструктурировать имеющуюся базу вернее её шапку, чтоб стало читабельно для сводной таблицы.
Сообщениеподскажите тогда как можно реструктурировать имеющуюся базу вернее её шапку, чтоб стало читабельно для сводной таблицы.
Автор - sarasom
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:31 | Сообщение № 6
её шапку
Не шапку, всю базу надо менять
её шапку
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:31
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Не знаю правильно ли понял.
К сообщению приложен файл: 2715249.xlsx (9.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНе знаю правильно ли понял.
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:46 | Сообщение № 8
gling, в описании темы указан способ решения именно Pivot Table :)
Сообщениеgling, в описании темы указан способ решения именно Pivot Table :)
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:46
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:57 | Сообщение № 9
Репутация: 789 ±
Pivot Table
Точно, а я что то просмотрел, точнее не обратил внимание. Бывает. :(
ЯД-41001506838083
Pivot Table
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:11 | Сообщение № 10
Вариант "редизайна" БД формулами во вложении. Там же и готовая сводная
К сообщению приложен файл: sarasom_.xls (43.0 Kb)
Дата добавления - 03.11.2014 в 14:11
sarasom Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:59 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Serge_007, спасибо!
СообщениеSerge_007, спасибо!
Автор - sarasom
Дата добавления - 03.11.2014 в 14:59
sarasom Дата: Вторник, 04.11.2014, 08:20 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Serge_007, доброе утро. Вы прописали формулу
=IF(ISEVEN(ROW(A1)),B1,INDEX(Sheet1!B$1:CM$1,,ROW(A1)-FLOOR(ROW(A1)/8-0.1,1)*8))
и вопрос - что означают 8-ки? Я попробовала применить данную формулу к базе данных их 90 наименований и 90 столбцов соответственно подставляла вместо 8 90 но не получалось посадить как это сделано у вас. Спасибо за помощь в любом случае.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.11.2014, 10:40
СообщениеSerge_007, доброе утро. Вы прописали формулу
Автор - sarasom
Дата добавления - 04.11.2014 в 08:20
Serge_007 Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:42 | Сообщение № 13
что означают 8-ки?
Это количество столбцов исходной таблицы без столбца А
Для 90 столбцов в форуме замените не только 8 на 90, но и 0,1 на 0,0001
что означают 8-ки?
Дата добавления - 04.11.2014 в 10:42
sarasom Дата: Вторник, 04.11.2014, 14:47 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Serge_007, с чем связана такая калькуляция - с 0,1 менять на 0,0001. Раз вы меня блокируете каждый раз после вопроса и когда я не прикладываю пример, я прикладываю первоначальный , так как когда я добавляю кол-во столбцов - размер файла увеличивается более чем 100 КБ и я не могу его прикрепить к сообщению. заодно спрошу при добавлении ещё 1 параметра (AL, SL, etc)что ещё надо менять в формуле
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА(A1));B1;ИНДЕКС(Sheet1!B$1:CM$1;;СТРОКА(A1)-ОКРВНИЗ(СТРОКА(A1)/8-0,1;1)*8))
помимо кол-ва столбцов и 0,1 на 0,0001
К сообщению приложен файл: 9203439.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеSerge_007, с чем связана такая калькуляция - с 0,1 менять на 0,0001. Раз вы меня блокируете каждый раз после вопроса и когда я не прикладываю пример, я прикладываю первоначальный , так как когда я добавляю кол-во столбцов - размер файла увеличивается более чем 100 КБ и я не могу его прикрепить к сообщению. заодно спрошу при добавлении ещё 1 параметра (AL, SL, etc)что ещё надо менять в формуле
Автор - sarasom
Дата добавления - 04.11.2014 в 14:47
Serge_007 Дата: Вторник, 04.11.2014, 14:57 | Сообщение № 15
С количеством строк. Если не хотите заморачиваться, вместо 0,1 используйте, например, 1E-30, этого хватит для любого кол-ва строк
Причины банов Вам указаны. Я ж не виноват, что Вы правила читать не хотите
Координаты положения новых параметров
Где в файле etc?
Где в файле etc?
Дата добавления - 04.11.2014 в 14:57
sarasom Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:50 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Serge_007, Добрый день Сергей. Не успела ответить вам в тот же день так как была заблокирована :) я читаю правила - правда читаю -пп3 - всегда прикладывать файл - не помещается, так как когда я заполняю его он становится больше чем 100КБ ((
etc - имею в виду когда надо добавить новый параметр. то есть дополнительно - будет это etc или что другое. приложила добавив ещё 1 параметр. Не блокируйте меня. Я не могу вам отвечать во время и получать от вас ответы. :)
К сообщению приложен файл: 3441665.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеSerge_007, Добрый день Сергей. Не успела ответить вам в тот же день так как была заблокирована :) я читаю правила - правда читаю -пп3 - всегда прикладывать файл - не помещается, так как когда я заполняю его он становится больше чем 100КБ ((
Автор - sarasom
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:50
Serge_007 Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:59 | Сообщение № 17
См. вложение
К сообщению приложен файл: sarasom_1.xls (43.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:59
