= Мир MS Excel/Форматирование рисунка - Мир MS Excel
Danila55 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:03 | Сообщение № 1
Подскажите плиз можно-ли и если можно , то как, вставлять рисунок(фото) произвольного размера в ячейки заранее заданного размера без использования ручного сжатия .
СообщениеПодскажите плиз можно-ли и если можно , то как, вставлять рисунок(фото) произвольного размера в ячейки заранее заданного размера без использования ручного сжатия .
Автор - Danila55
Дата добавления - 03.11.2014 в 22:03
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Извините за не скромный вопрос, но как можно вставить рисунок в ячейку, покажите, даже без сжатия.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 22:42
СообщениеИзвините за не скромный вопрос, но как можно вставить рисунок в ячейку, покажите, даже без сжатия.
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 22:32
Danila55 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:41 | Сообщение № 3
gling, примерно так
К сообщению приложен файл: 111-10-1-.xlsm (91.1 Kb)
Сообщениеgling, примерно так
Автор - Danila55
Дата добавления - 03.11.2014 в 22:41
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:48 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Вся проблема в том что рисунок в ячейку не вставляется, он на неё накладывается. Опишите подробней что Вы хотите получить от сжатия и накладки на ячейку. Подозреваю что хотите при выборе названия рядом видеть картинку. Или что?
ЯД-41001506838083
СообщениеВся проблема в том что рисунок в ячейку не вставляется, он на неё накладывается. Опишите подробней что Вы хотите получить от сжатия и накладки на ячейку. Подозреваю что хотите при выборе названия рядом видеть картинку. Или что?
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 22:48
Danila55 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:53 | Сообщение № 5
gling, хотелось-бы видеть таблицу именно в таком виде, как есть. Для следующей строки будет свое фото, исходное другого размера.
Это для фиксации внешнего вида принимаемого изделия. С ним кроме просмотра ничего делать не планируется
Сообщениеgling, хотелось-бы видеть таблицу именно в таком виде, как есть. Для следующей строки будет свое фото, исходное другого размера.
Автор - Danila55
Дата добавления - 03.11.2014 в 22:53
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:02 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
Посмотрите здесь Может наведет на новые мысли. Что бы изменять размер фото можно написать макрос который будет из любой картинки делать требуемую по размерам. Это можете написать макрорекордером.
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите здесь Может наведет на новые мысли. Что бы изменять размер фото можно написать макрос который будет из любой картинки делать требуемую по размерам. Это можете написать макрорекордером.
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 23:02
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 08:53 | Сообщение № 7
Репутация: 2477 ±
F5, выделить, объекты, ПКМ, размер и свойства, меняем размер - все фотки станут одинакового размера.
такой вариант пойдет?
СообщениеF5, выделить, объекты, ПКМ, размер и свойства, меняем размер - все фотки станут одинакового размера.
Дата добавления - 04.11.2014 в 08:53
Danila55 Дата: Вторник, 04.11.2014, 09:58 | Сообщение № 8
Nic70y, Вы немного не поняли - надо при вводе нового фото поменять его размер, другие не трогая .
gling, макрос как-то не получается, ссылка не помогла.
СообщениеNic70y, Вы немного не поняли - надо при вводе нового фото поменять его размер, другие не трогая .
Автор - Danila55
Дата добавления - 04.11.2014 в 09:58
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2477 ±
одно другому не мешает.
другой вариант, Вы где рисунок копируете, а затем вставляете в эксель.
скопируйте, а вставьте Ctrl + я (записано рекордерем)
К сообщению приложен файл: 99.xlsm (93.9 Kb)
Дата добавления - 04.11.2014 в 10:21
gling Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:39 | Сообщение № 10
Репутация: 764 ±
Выделите рисунок- нажмите кнопку
К сообщению приложен файл: 9115972.xlsm (96.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВыделите рисунок- нажмите кнопку
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2014 в 10:39
Danila55 Дата: Вторник, 04.11.2014, 11:19 | Сообщение № 11
Nic70y, что-то не ролучается VB ругается
gling, Да, замечательно, но как мне такую сделать? Подскажите новичку.
СообщениеNic70y, что-то не ролучается VB ругается
Автор - Danila55
Дата добавления - 04.11.2014 в 11:19
gling Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:50 | Сообщение № 12
Репутация: 764 ±
Запишите макрорекордером изменение размера рисунка и назначьте кнопке этот макрос. Как записать макрорекордером можно найти поиском.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗапишите макрорекордером изменение размера рисунка и назначьте кнопке этот макрос. Как записать макрорекордером можно найти поиском.
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2014 в 16:50
Danila55 Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:37 | Сообщение № 13
gling, а чем вы изменяли рисунок?. У меня никак не получается . Как писать рекордером я знаю.
Сообщениеgling, а чем вы изменяли рисунок?. У меня никак не получается . Как писать рекордером я знаю.
Автор - Danila55
Дата добавления - 04.11.2014 в 18:37
gling Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:47 | Сообщение № 14
Репутация: 764 ±
Выделяем рисунок->включаем запись макроса->ПКМ -> Размер и свойства (или на ленте Формат->Размер)->устанавливаете какой нужен->оканчиваете запись. Смотрите полученный макрос, что не нужно удаляете, нужны две строки высота и ширина. Чтобы узнать нужный размер рисунка, подгоните под ячейку рисунок растягиванием в разные стороны, откройте свойства по указанному выше и посмотрите какие размеры у рисунка.
ЯД-41001506838083
СообщениеВыделяем рисунок->включаем запись макроса->ПКМ -> Размер и свойства (или на ленте Формат->Размер)->устанавливаете какой нужен->оканчиваете запись. Смотрите полученный макрос, что не нужно удаляете, нужны две строки высота и ширина. Чтобы узнать нужный размер рисунка, подгоните под ячейку рисунок растягиванием в разные стороны, откройте свойства по указанному выше и посмотрите какие размеры у рисунка.
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2014 в 22:47
Danila55 Дата: Среда, 05.11.2014, 00:26 | Сообщение № 15
gling, я так делал, но макрос пустой получается- только шапка и Енд. У меня 2007 ексель может в этом дело?
Сообщениеgling, я так делал, но макрос пустой получается- только шапка и Енд. У меня 2007 ексель может в этом дело?
Автор - Danila55
Дата добавления - 05.11.2014 в 00:26
gling Дата: Среда, 05.11.2014, 00:39 | Сообщение № 16
Репутация: 764 ±
Точно не могу сказать на 2007 только завтра попробую. Возможно нужно подключить какую нибудь библиотеку, какую не знаю. Поспрашайте Гугла может было такое у кого, не получится создайте тему, знающие подскажут что сделать, если это лечится.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.11.2014, 00:52
СообщениеТочно не могу сказать на 2007 только завтра попробую. Возможно нужно подключить какую нибудь библиотеку, какую не знаю. Поспрашайте Гугла может было такое у кого, не получится создайте тему, знающие подскажут что сделать, если это лечится.
Автор - gling
Дата добавления - 05.11.2014 в 00:39
gling Дата: Среда, 05.11.2014, 18:01 | Сообщение № 17
Репутация: 764 ±
gling, не попробовали?
Виноват, нет. 2007 на работе, а после выходных аврал. Забыл в суматохе.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.11.2014, 18:02
Автор - gling
Дата добавления - 05.11.2014 в 18:01
Richman Дата: Среда, 05.11.2014, 18:07 | Сообщение № 18
Репутация: 54 ±
Danila55, На 2007 работает нормально макрос
С Уважением, Richman
СообщениеDanila55, На 2007 работает нормально макрос
Автор - Richman
Дата добавления - 05.11.2014 в 18:07
Pelena Дата: Среда, 05.11.2014, 18:10 | Сообщение № 19
Репутация: 4659 ±
В 2007 макрорекодер действительно не записывает изменение размеров картинки
СообщениеВ 2007 макрорекодер действительно не записывает изменение размеров картинки
Дата добавления - 05.11.2014 в 18:10
Richman Дата: Среда, 05.11.2014, 18:26 | Сообщение № 20
Репутация: 54 ±
Danila55, Немного подредактировал макрос glingа,
Мне показалось, что лучше в данном примере выравнивать сначала по высоте, а потом по ширине
К сообщению приложен файл: 3952762.xlsm (94.4 Kb)
Сообщение отредактировал Richman - Среда, 05.11.2014, 18:27
СообщениеDanila55, Немного подредактировал макрос glingа,
Автор - Richman
Дата добавления - 05.11.2014 в 18:26
