= Мир MS Excel/прямая через координаты (10:0) формула - Мир MS Excel
Antihrist999 Дата: Суббота, 27.12.2014, 23:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер.Как можно построить прямую у которой начало (10,0) пробывал через уравнение у=кх+б но оно не правильно рисует так как считает б за число а не смещение , пробывал выражать х=(у-б)/к но числа не правильные.... подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 21.xls (80.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.Как можно построить прямую у которой начало (10,0) пробывал через уравнение у=кх+б но оно не правильно рисует так как считает б за число а не смещение , пробывал выражать х=(у-б)/к но числа не правильные.... подскажите пожалуйста
Автор - Antihrist999
Дата добавления - 27.12.2014 в 23:41
buchlotnik Дата: Суббота, 27.12.2014, 23:55 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Antihrist999, начнем с простого - ну нет у прямой ни начала, ни конца. Через одну точку (10,0) можно провести бесконечное число прямых. Единственным образом прямая строится через две точки. Назовите вторую - будет уравнение, ну или хотя бы логику вашего файла поясните - ни черта не понял, что вы пытаетесь построить
СообщениеAntihrist999, начнем с простого - ну нет у прямой ни начала, ни конца. Через одну точку (10,0) можно провести бесконечное число прямых. Единственным образом прямая строится через две точки. Назовите вторую - будет уравнение, ну или хотя бы логику вашего файла поясните - ни черта не понял, что вы пытаетесь построить
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.12.2014 в 23:55
Antihrist999 Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:05 | Сообщение № 3
прошу прощения за неясность того что я изложил.... но не важно под каким углом будет прямая и какое уравнение будет исходным... Допустим я строю прямую проходящюю под углом 45 градусов я беру формулу y=kx+b где к это коэффициент в данном примере 0,7 нужно чтобы было х=10 у =0 как получить формулу, чтобы дальнейшие точки считались правильно?
Сообщение отредактировал Antihrist999 - Воскресенье, 28.12.2014, 00:10
Сообщениепрошу прощения за неясность того что я изложил.... но не важно под каким углом будет прямая и какое уравнение будет исходным... Допустим я строю прямую проходящюю под углом 45 градусов я беру формулу y=kx+b где к это коэффициент в данном примере 0,7 нужно чтобы было х=10 у =0 как получить формулу, чтобы дальнейшие точки считались правильно?
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:05
buchlotnik Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:13 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
опять не понял как связан угол в 45 и синус 0,7 B)
в приложенном файле построение по пересечению и углу
К сообщению приложен файл: 8323929.xls (36.0 Kb)
Сообщениеопять не понял как связан угол в 45 и синус 0,7 B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:13
Antihrist999 Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:20 | Сообщение № 5
я понял вашу идею, спасибо :)
Сообщениея понял вашу идею, спасибо :)
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:20
Antihrist999 Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:31 | Сообщение № 6
хмм для 45 градусов получилось, появилась другая проблема что если угол будет 70. То уже не будет проходить через координаты (10:0)
К сообщению приложен файл: 8468086.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Antihrist999 - Воскресенье, 28.12.2014, 00:32
Сообщениехмм для 45 градусов получилось, появилась другая проблема что если угол будет 70. То уже не будет проходить через координаты (10:0)
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:31
buchlotnik Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:38 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
да, мой топографический кретинизм - оси перепутал - поправил B)
К сообщению приложен файл: 9945988.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 28.12.2014, 00:39
Сообщениеда, мой топографический кретинизм - оси перепутал - поправил B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:38
Antihrist999 Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:54 | Сообщение № 8
а возможно ли чтобы изменялась не числовая ось,а изменялся сам угол?, а то при изменение значений меняется числовая ось У,а угол совсем визуально не изменяется.
Сообщениеа возможно ли чтобы изменялась не числовая ось,а изменялся сам угол?, а то при изменение значений меняется числовая ось У,а угол совсем визуально не изменяется.
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:54
buchlotnik Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:59 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
Antihrist999, задайте параметры оси - не по умолчанию, а фиксированные
К сообщению приложен файл: 9945988-2-.xls (34.0 Kb)
СообщениеAntihrist999, задайте параметры оси - не по умолчанию, а фиксированные
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.12.2014 в 00:59
Antihrist999 Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 01:02 | Сообщение № 10
спасибо
Сообщениеспасибо
Дата добавления - 28.12.2014 в 01:02
