= Мир MS Excel/Нахождения номера элемента с максимальным значением - Мир MS Excel
AntiRomchik Дата: Понедельник, 05.01.2015, 05:57 | Сообщение № 1
Приветствую!
Необходима помощь - при создании создании таблицы по задаче:
я столкнулся с проблемой касательно вопроса в) - можно ли как-то с помощью формулы найти номер банка из группы риска с наибольшим значением финансового рычага, или единственный способ - отсортировать значения рычага от наибольшего к наименьшему значению и выписать номер банка, находящегося в таком отсортированном списке на 1 месте? В последнем случае, при изменении сортировки на "с наименьшего до наибольшего" у меня получается другое значение, мне же нужно, чтоб значение было привязано к истинному (т.е. 5760).
[p.s.]К сожалению, всю задачу приложить не могу, так как размер файла превышает 100 кб, однако даю "облегченный" пример
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (21.4 Kb) · 7706386.jpg (30.0 Kb)
СообщениеПриветствую!
Автор - AntiRomchik
Дата добавления - 05.01.2015 в 05:57
Pelena Дата: Понедельник, 05.01.2015, 07:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
При использовании фильтра можно так
=ИНДЕКС(A2:A102;ПОИСКПОЗ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;E2:E102);E2:E102;0))
На втором листе в файле два варианта решения только формулами без фильтра
К сообщению приложен файл: AntiRomchik.xlsx (29.6 Kb)
Дата добавления - 05.01.2015 в 07:52
AntiRomchik Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:13 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Вопрос решен.
СообщениеБольшое спасибо! Вопрос решен.
Автор - AntiRomchik
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:13
AntiRomchik Дата: Понедельник, 05.01.2015, 18:01 | Сообщение № 4
Здравствуйте еще раз!
В аналогичной задаче появилась проблема с пунктом б):
Какую формулу необходимо использовать для нахождения рейтинга? Ответ в данной задаче: 37773
Прикладываю пример (в примере поставил лишь отфильтрованные значения).
[moder]Читаем Правила форума, особенно внимательно п.4. Эта тема закрыта. Изображение можно прикрепить к сообщению[/moder]
К сообщению приложен файл: 2.10.xlsx (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 05.01.2015, 18:25
СообщениеЗдравствуйте еще раз!
Автор - AntiRomchik
Дата добавления - 05.01.2015 в 18:01
