= Мир MS Excel/Циклические ссылки и нестирающиеся формулы - Мир MS Excel
kontrabasss Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Все никак не могу решить, казалось бы, простую задачу.
Есть три столбца: Сумма, скидка и сумма со скидкой.
Сумма со скидкой равняется Сумма минус Скидка.
Скидка равняется Сумма минус Сумма со скидкой.
И т.д.
Получились цикличесские ссылки - поставил галочку напротив Включить интеративные вычисления.
Например если я ввожу данные, то все считается. Но, при этом стираются формулы при вводе данных. Т.е. если я захочу что-то после изменить, то уже не получится.
Как сделать такую формулу, чтобы расчет мог производиться из полученных любых двух значений и потом эти значения можно было бы потом корректировать.
Заранее всем спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 9730875.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Все никак не могу решить, казалось бы, простую задачу.
И т.д.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:51
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Знаю как с макросом
К сообщению приложен файл: 9730875_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеЗнаю как с макросом
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.01.2015 в 19:17
kontrabasss Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:36 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо.
Все верно и все работает.
Осталось только узнать что же это такое - Макросы...
СообщениеAlexM, спасибо.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 23.01.2015 в 19:36
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Кликните по ярлычку листа правой кнопкой. В контекстном меню выбрать "Исходный текст"
Откроется редактор VBA. В модуле листа увидите макрос.
СообщениеКликните по ярлычку листа правой кнопкой. В контекстном меню выбрать "Исходный текст"
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.01.2015 в 19:39
kontrabasss Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:59 | Сообщение № 5
Круто. Я не очень силен в этом, но получилось просто скопировать и вставить в другом листе с другими ячейками. Буду пока пробовать так. Но, если вдруг есть какие варианты попроще - буду очень признателен.
Спасибо.
СообщениеКруто. Я не очень силен в этом, но получилось просто скопировать и вставить в другом листе с другими ячейками. Буду пока пробовать так. Но, если вдруг есть какие варианты попроще - буду очень признателен.
Спасибо.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 23.01.2015 в 19:59
gling Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 749 ±
Но проще некуда. Имхо.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 23.01.2015 в 20:49
kontrabasss Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:50 | Сообщение № 7
Ну, проще для тех, кто хорошо знает Excel. Я вот только на уровне пользователя. Может подскажете, как создается такой алгоритм???
СообщениеНу, проще для тех, кто хорошо знает Excel. Я вот только на уровне пользователя. Может подскажете, как создается такой алгоритм???
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 23.01.2015 в 21:50
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
If Target.Address(0, 0) = "A2" Then Range("C2") = Target.Value - Range("B2")
If Target.Address(0, 0) = "B2" Then Range("C2") = Range("A2") - Target.Value
If Target.Address(0, 0) = "C2" Then Range("B2") = Range("A2") - Target.Value
[/vba]Worksheet_Change это событие (изменение на листе), при котором автоматически запускается макрос.
Target.Address(0, 0) это адрес ячейки где событие произошло
Target.Value это измененное значение.
Далее делаем проверку (if) адреса ячейки, которую изменили. По результату проверки выбираем действие, что из чего вычитаем и куда заносим.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.01.2015 в 21:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Алексей, так ты в бесконечный цикл провалишься
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:09
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Не получается провалиться. Ты про отключение событий?
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:15 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Ага
Попробуй в А2 что-то ввести. Поставь только стопор на первой строке и через F8 погоняй.
Ага
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:15
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:20 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Тут без отключения не зацикливается. Почему???
СообщениеТут без отключения не зацикливается. Почему???
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:20
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:27 | Сообщение № 13
Я, конечно, видел, что уйдет, но скачал и запустил. :D (останов не ставил).
Не ушло. Не успело. Excel вылетел. :p
СообщениеЯ, конечно, видел, что уйдет, но скачал и запустил. :D (останов не ставил).
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:27
AlexM Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:27 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
А на моем старом ПК зацикливание было таким незаметным.[vba]
СообщениеА на моем старом ПК зацикливание было таким незаметным.[vba]
Автор - AlexM
kontrabasss Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:09 | Сообщение № 15
Большое всем спасибо. Методом научного тыка я, вроде, разобрался, как это сделать. Но! Возникла следующая проблема. Если я в ячейке A2 вбиваю все руками, то все просчитывается нормально. Но если ячейка А2 рассчитывается автоматически, то остальные столбцы не меняются...
СообщениеБольшое всем спасибо. Методом научного тыка я, вроде, разобрался, как это сделать. Но! Возникла следующая проблема. Если я в ячейке A2 вбиваю все руками, то все просчитывается нормально. Но если ячейка А2 рассчитывается автоматически, то остальные столбцы не меняются...
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 24.01.2015 в 17:09
kontrabasss Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:00 | Сообщение № 16
А еще стало вылетать окно с надписью:
Run-time error '28':
Out of stack space
И при нажатии на кнопку "Debug" попадаю на страницу с кодом, где часть кода желтым выделена.
Это я что-то не та сделал???
К сообщению приложен файл: 1005374.png (20.4 Kb) · 3478779.png (18.0 Kb)
СообщениеА еще стало вылетать окно с надписью:
Out of stack space
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 24.01.2015 в 18:00
RAN Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:27 | Сообщение № 17
Как вариант - плохо читаете.
СообщениеКак вариант - плохо читаете.
Дата добавления - 24.01.2015 в 18:27
kontrabasss Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:35 | Сообщение № 18
RAN, спасибо. Помогло. Пойду учиться читать хорошо.
СообщениеRAN, спасибо. Помогло. Пойду учиться читать хорошо.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 24.01.2015 в 18:35
AlexM Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:10 | Сообщение № 19
Репутация: 1130 ±
Тогда так[vba]
Private Sub Worksheet_Calculate()
Range("C2") = Range("A2") - Range("B2")
К сообщению приложен файл: 9730875_2.xls (29.5 Kb)
Тогда так[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.01.2015 в 19:10
kontrabasss Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:38 | Сообщение № 20
AlexM, спасибо. Опять научным тыком, почти не осознавая, что я делаю воткнул это в свою таблицу.
Мне это нужно для расчета сторон, высот, углов геометрических фигур. )))
Там много используется тригонометрических формул Excel.
Например можно построить треугольник по трем сторонам, а можно по двум и углу между ними.
Может подскажете, какая функция у Range?
СообщениеAlexM, спасибо. Опять научным тыком, почти не осознавая, что я делаю воткнул это в свою таблицу.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 24.01.2015 в 19:38
