= Мир MS Excel/Начисление баллов в протоколе - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:31 | Сообщение № 21
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
OMSK, так у вас и нет результата 53 и 51 за которые начисляются очки в Гимнастике, вот и получаете #НД (нет данных)
Или пишите тот результат, что представлен в листах "Стрельба", "бег" и "Гимнастика" или получайте НД и как результат в листе "Итог командный" получаете тоже НД.
Но это можно обойти подставив в формулу ЕСЛИОШИБКА, то 0 или "" (пусто), но считаю это будет не правильно, т.к. за результат в 52 кто-то получил 96 очков, а за отсутствующий 53 получил 0.
Так что с формулами порядок. Или пишите существующий результат или ....
К сообщению приложен файл: 8503560.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.02.2015, 09:37
СообщениеOMSK, так у вас и нет результата 53 и 51 за которые начисляются очки в Гимнастике, вот и получаете #НД (нет данных)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 05.02.2015 в 09:31
OMSK Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:51 | Сообщение № 22
OMSK, поясните за какой результат присваивается к примеру 99 очков в стрельбе.
Понимаю если бы результат был разный а очки одинаковые, но наоборот...??
В стрельбе всё работает. Например спортсмен после пяти выстрелов выбил 4 десятки и 9 - 49 выбитых очков = 100 очков
В гимнастике тоже можно продублировать 6 результатов я их выделил красным, тоже будет без сбоев. Но это наверно можно формулой сделать?
А вот в беге разбег большой %)
Автор - OMSK
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:51
OMSK Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:59 | Сообщение № 23
Владимир, а Вы смотрели вот этот ответ? По-моему, так намного легче будет, а?
Какой именно?
Какой именно?
Автор - OMSK
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 06.02.2015, 06:25 | Сообщение № 24
Репутация: 130 ±
Что значит?
Или заполните в листе "Гимнастика" желтые ячейки "ОЧКИ" или не пишите на листе "Личка" в столбце "Гимнастика" числа выделеные зелёным на листе "Гимнастика"
К сообщению приложен файл: 3329391.xls (50.5 Kb)
СообщениеЧто значит?
Дата добавления - 06.02.2015 в 06:25
OMSK Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:07 | Сообщение № 25
Что значит?
Я и имел в виду что если все результаты заполнить (51,53, 55,...)то ошибки не будет я так и сделал.
Но как быть с листом Бег! Там результаты с некоторым интервалом. Если в Личке! в колонке бег набрать17:04 = 57 очков, 17:12=56, если 17:05(17:06,17:07,17:08,17:09,17:10,17:11) то получем #НД и я понимаю почему (потому что их нет в листе "Бег")
Теперь я понимаю как работает формула.
А какой формулой можно учитывать интервал 17:05 - 17:11?
Если никак, то нужно будет заполнять все результаты, а это не быстро... А если тысячная таблица... %)
К сообщению приложен файл: 4802077.xls (53.5 Kb)
Что значит?
Автор - OMSK
Дата добавления - 06.02.2015 в 09:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:24 | Сообщение № 26
Какой именно?
Забыл я ссылку положить
вот
Какой именно?
вот
Дата добавления - 06.02.2015 в 09:24
OMSK Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:30 | Сообщение № 27
За каждый из этих результатов = 56 очков
Автор - OMSK
Дата добавления - 06.02.2015 в 09:30
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:59 | Сообщение № 28
Репутация: 130 ±
OMSK, и всё же попробуйте через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Вы постоянно мне в ответ выкладываете файл с решением через ВПР.
Сейчас смотрите мой файл, там по бегу всё работает корректно (пробуйте подставлять время, которого нет в колонке на листе "Бег")
Формула для очков по стрельбе
=ИНДЕКС(Стрельба!$B$1:$B$200;ПОИСКПОЗ(C2;Стрельба!$A$1:$A$200;0))
формула для очков по гимнастике
=ИНДЕКС(Гимнастика!$B$1:$B$200;ПОИСКПОЗ(G2;Гимнастика!$A$1:$A$200;0))
а вот в формуле для бега есть отличие, это [тип сопоставления] не 0, а 1
=ИНДЕКС(Бег!$B$1:$B$200;ПОИСКПОЗ(E2;Бег!$A$1:$A$200;1))
[p.s.]Пожалуйста пользуйтесь![/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7800181.xls (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 06.02.2015, 11:00
СообщениеOMSK, и всё же попробуйте через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Вы постоянно мне в ответ выкладываете файл с решением через ВПР.
Дата добавления - 06.02.2015 в 10:59
OMSK Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:58 | Сообщение № 29
Подставлял время - всё работает, хотел бежать за шампанским отмечать успех, но если результат 14:05 должно быть 84, а не 85. Вот в чём загвоздка.
Попробовал поменять тип сопостовления на -1 не пошло.
17:12=56
17:13=55
и т.д.
17:12=56
17:13=55
и т.д.
Автор - OMSK
Дата добавления - 06.02.2015 в 12:58
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:18 | Сообщение № 30
Репутация: 130 ±
OMSK, ух! уже понаписали столько, но тем не менее проверяйте.
Заменил тип сопоставления на -1 и отфильтровал значения на листе Бег (по колонке результат от большего к меньшему)
[offtop]И пойдем booze или все же не пойдем )[/offtop]
К сообщению приложен файл: 2173302.xls (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 06.02.2015, 13:19
СообщениеOMSK, ух! уже понаписали столько, но тем не менее проверяйте.
Дата добавления - 06.02.2015 в 13:18
OMSK Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:21 | Сообщение № 31
И пойдем booze
Обязательно пойдём! ИИИИИИиииииииииХа!!!
Буду теперь из этого примера делать протокол!
И пойдем booze
Автор - OMSK
Дата добавления - 06.02.2015 в 14:21
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:41 | Сообщение № 32
Уважаемые друзья! В дополнение этой ветки, у меня возникли вопросы к профессионалам, касательно работы с функциями: Индекс, Поискпоз, Ранг.
Начальство озадачила новыми отчетами, а в рукопашную делать- это такой геморрой. Благодаря вашей ветки я хоть чуть чуть сдвинулся с места, но тут же по вылазили ошибки. А именно, 1) При подстановки функции Ранг, если у предыдущий сотрудников 1-место а у вычисляемого сотрудника 0, функция ранг почему то ставит его на 3 место, а не на 2 (Лист Т2; ячейка P12), но по условию заполнения таблиц при нулевом количестве за месяц (ячейка О12), ячейка P12 должна быть нулевой. Пробовал подставить функцию "Ранг" через функцию "если". НО тогда у меня вылетает н/д при формировании "Место" столбец Т.
Помогите пожалуйста разобраться, где я затупил....
Заранее благодарю.
С уважением glebih.
СообщениеУважаемые друзья! В дополнение этой ветки, у меня возникли вопросы к профессионалам, касательно работы с функциями: Индекс, Поискпоз, Ранг.
Заранее благодарю.
С уважением glebih.
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 08:41
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:43 | Сообщение № 33
Извиняюсь, не прикрепил файл....
К сообщению приложен файл: 4747936.xls (47.0 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, не прикрепил файл....
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 08:43
Pelena Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:51 | Сообщение № 34
Репутация: 4662 ±
glebih, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, поэтому Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Сообщениеglebih, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, поэтому Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 08.02.2015 в 08:51
  • Страница 2 из 2
