= Мир MS Excel/Уникальность данных в ячейках - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:13 | Сообщение № 1
Excel 2021
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как можно сделать контроль ввода уникальности данных в excel 2013. Вводимые данные это артикул товара поэтому важна уникальность, ячейки находятся на разных листах и в различных ячейках, столбец постоянный, строки с данными различные. Форма весит более 100 кб.
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как можно сделать контроль ввода уникальности данных в excel 2013. Вводимые данные это артикул товара поэтому важна уникальность, ячейки находятся на разных листах и в различных ячейках, столбец постоянный, строки с данными различные. Форма весит более 100 кб.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:13
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Инструмент Проверка_данных поможет.
Макрос поможет. Формулы помогут. Но без файла они бессильны.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.02.2015, 21:32
СообщениеИнструмент Проверка_данных поможет.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:31
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:33 | Сообщение № 3
Excel 2021
Но без файла они безсильны.
Сейчас попробую что-нибудь придумать с файлом.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:33
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:40 | Сообщение № 4
Excel 2021
Спасибо. Все получилось с таблицей. В файле выделил красным ячейки в которых необходим контроль уникальности. Форма может меняться только по количеству строк.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (30.0 Kb)
СообщениеСпасибо. Все получилось с таблицей. В файле выделил красным ячейки в которых необходим контроль уникальности. Форма может меняться только по количеству строк.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:40
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:44 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Совет. По другому нужно.
Только один бланк - шаблон для ввода данных.
Информацию хранить в таблице. в таком виде хранения данных их можно нормально контролировать, обрабатывать, сравнивать, удалять/добавлять...
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.02.2015, 21:46
СообщениеСовет. По другому нужно.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:44
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:47 | Сообщение № 6
Excel 2021
Сейчас исправлю, спасибо!
СообщениеСейчас исправлю, спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:47
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:53 | Сообщение № 7
Excel 2021
Что-то не получается сделать чистый бланк.
СообщениеЧто-то не получается сделать чистый бланк.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:53
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:58 | Сообщение № 8
Excel 2021
Хранить данные в таблице не удобно так как, данных очень много и эти данные используются порядка на 9 листах. Проверка должна производиться по всем этим листам если такое возможно.
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Воскресенье, 08.02.2015, 21:59
СообщениеХранить данные в таблице не удобно так как, данных очень много и эти данные используются порядка на 9 листах. Проверка должна производиться по всем этим листам если такое возможно.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:58
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:34 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Нет, не убедите :)
Тем более без примера такого n-листового хранения.
СообщениеНет, не убедите :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 23:34
ASM_0408 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 08:09 | Сообщение № 10
Excel 2021
Я просто говорю о том что, что бы выложить форму нужно выкладывать всю книгу. А она весит больше 100кб. n-листов используют данные с одного листа этой книги.
СообщениеЯ просто говорю о том что, что бы выложить форму нужно выкладывать всю книгу. А она весит больше 100кб. n-листов используют данные с одного листа этой книги.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.02.2015 в 08:09
ASM_0408 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:47 | Сообщение № 11
Excel 2021
Получилось урезать до приемлемого размера.
К сообщению приложен файл: 0539856.xls (85.0 Kb)
СообщениеПолучилось урезать до приемлемого размера.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.02.2015 в 22:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:15 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Так нужно? Поиграйтесь там с артикулами. Сделал для 3-х листов, дальше самостоятельно.
См. Именованные диапазоны Контрл+F3 (обратите внимание, что часть из них уровня листа, а часть уровня книги) и Условное форматирование (вкладка Главная)
К сообщению приложен файл: 0539856_2.xlsm (64.1 Kb)
СообщениеТак нужно? Поиграйтесь там с артикулами. Сделал для 3-х листов, дальше самостоятельно.
Дата добавления - 10.02.2015 в 00:15
vikttur Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:24 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Зачем эти n-листов?
Вы до немогу будете раздувать объем файла такими данными. Смысл в куче заполненных бланков?
Вам предлагалось данные хранить в одной плоской таблице (базе данных), из которой по заданным параметрам всегда можно подставить данные в шаблон для просмотра, печати (хоть одного, хоть сотни), редактирования и прочих действий.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.02.2015, 00:25
Зачем эти n-листов?
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.02.2015 в 00:24
ASM_0408 Дата: Вторник, 10.02.2015, 07:13 | Сообщение № 14
Excel 2021
Так нужно?
Благодарю, это то что надо!
Подскажите пожалуйста как создать именованные диапазоны Контрл+F3 я разобрался, не понятно как правильно прописать эти диапазоны, там есть не понятные мне обозначения типа XFB.
Спасибо!
Так нужно?
Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.02.2015 в 07:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.02.2015, 07:30 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Сначала встаньте мышой в ячейку D1, потом смотрите диапазоны. И прописывайте новые тоже находясь в D1.
Кстати, пишите новые и перепишите мои не A1&D1, а $A1&$D1, тогда не будет смещения в столбец XFB
СообщениеСначала встаньте мышой в ячейку D1, потом смотрите диапазоны. И прописывайте новые тоже находясь в D1.
Дата добавления - 10.02.2015 в 07:30
ASM_0408 Дата: Вторник, 10.02.2015, 08:36 | Сообщение № 16
Excel 2021
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.02.2015 в 08:36
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 21:00 | Сообщение № 17
Excel 2021
Здравствуйте! У меня не получается в рамках одного своего листа Формула условного форматирования Эл=Тек>1 постоянно подсвечивает красным.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 21:00
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 22:00 | Сообщение № 18
Excel 2021
Нарушение п. 5о Правил форума.
[moder]Здесь показывайте
СообщениеНарушение п. 5о Правил форума.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 22:00
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 22:16 | Сообщение № 19
Excel 2021
Весь файл выложить не реально, вот фрагмент.
К сообщению приложен файл: 2613787.xls (93.0 Kb)
СообщениеВесь файл выложить не реально, вот фрагмент.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 22:16
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 22:23 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
1. В именах Э1, Э2, ... не нужно ставить диапазон 9999 строк - все тормозит тогда. Ставьте по минимуму. Или можно сделать динамические диапазоны
2. Для одного листа формула в УФ должна быть такой:
=СУММ(--(Эл=Тек))>1 , где
Эл=Тек - дает нам массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ (где равно и не равно соответственно)
два минуса преобразуют этот массив в массив из 1 и 0 (можно не --, а , например, *1 или +0 или -0). А когда у Вас под СУММ две или более скобок (например СУММ((Эл=Тек)*(Эл1=Тек)), то знак умножения автоматически преобразует ИСТИНА и ЛОЖЬ в 1 и 0, поэтому -- можно уже не писать.
СУММ складывает все это безобразие
А потом уже сравниваем полученное с 1
К сообщению приложен файл: 2613787_1.xls (80.0 Kb)
Сообщение1. В именах Э1, Э2, ... не нужно ставить диапазон 9999 строк - все тормозит тогда. Ставьте по минимуму. Или можно сделать динамические диапазоны
Дата добавления - 11.02.2015 в 22:23
