функция ЕСЛИ в ЕСЛИ (много условий)
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 00:43 |
20% ±
Всем привет! Необходимо прописать условия для каждого параметра в одной ячейке, файл прилагаю. Прописала только для одного параметра, формула уже большая, если для всех прописывать, то начинаю путаться, да и знаю,что можно вроде с помощью функции ПРОСМОТР, только не получается. Файл вложила. Помогите пожалуйста кто сталкивался. В темах на форуме не нашла.
Всем привет! Необходимо прописать условия для каждого параметра в одной ячейке, файл прилагаю. Прописала только для одного параметра, формула уже большая, если для всех прописывать, то начинаю путаться, да и знаю,что можно вроде с помощью функции ПРОСМОТР, только не получается. Файл вложила. Помогите пожалуйста кто сталкивался. В темах на форуме не нашла. Jul
Сообщение Всем привет! Необходимо прописать условия для каждого параметра в одной ячейке, файл прилагаю. Прописала только для одного параметра, формула уже большая, если для всех прописывать, то начинаю путаться, да и знаю,что можно вроде с помощью функции ПРОСМОТР, только не получается. Файл вложила. Помогите пожалуйста кто сталкивался. В темах на форуме не нашла. Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 00:43
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 00:45 |
20% ±
файл вроде не вложен..
файл вроде не вложен.. Jul
Сообщение файл вроде не вложен.. Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 00:45
buchlotnik
Дата: Пятница, 27.02.2015, 00:59 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
со шкалами поколдовал - вроде адекватно получилось
со шкалами поколдовал - вроде адекватно получилось buchlotnik
Сообщение со шкалами поколдовал - вроде адекватно получилось Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.02.2015 в 00:59
Дата: Пятница, 27.02.2015, 01:08 |
Если обе таблицы совместить в одну, то файл _1 Код
=ИНДЕКС(B$10:F$18;ПОИСКПОЗ(G3;A$10:A$18;-1);ПРАВБ(F3))
А вот если не совмещать, то можно использовать индекс по нескольким областям с 4-мя параметрами - файл _2 Код
=ИНДЕКС((B$4:C$7;B$10:D$18);ПОИСКПОЗ(G3;A$10:A$18;-1);ПРАВБ(F3)-2*(--ПРАВБ(F3)>2);1+(--ПРАВБ(F3)>2))
Сообщение Если обе таблицы совместить в одну, то файл _1 Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2015 в 01:08
Russel
Дата: Пятница, 27.02.2015, 08:06 |
С небольшой правкой исходных таблиц (голубая заливка)
С небольшой правкой исходных таблиц (голубая заливка) Russel
QIWI 9173973973
Сообщение С небольшой правкой исходных таблиц (голубая заливка) Автор - Russel Дата добавления - 27.02.2015 в 08:06
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:26 |
20% ±
buchlotnik - спасибо за Ваш вариант, но необходимо, чтоб в одной ячейке могло считать для каждого параметра. Александр и Russel, спасибо, ваши варианты решения подходят больше, но прошу прощения, я когда придумывала пример не учла, что названия на самом деле будут не ст.1, ст.2 и т.д., а аббревиатуры должностей, соответственно формула будет другая (по крайней мере ее вторая часть). Если возможно, помогите откорректировать ваши формулы. Более корректный пример прилагаю. Спасибо!
buchlotnik - спасибо за Ваш вариант, но необходимо, чтоб в одной ячейке могло считать для каждого параметра. Александр и Russel, спасибо, ваши варианты решения подходят больше, но прошу прощения, я когда придумывала пример не учла, что названия на самом деле будут не ст.1, ст.2 и т.д., а аббревиатуры должностей, соответственно формула будет другая (по крайней мере ее вторая часть). Если возможно, помогите откорректировать ваши формулы. Более корректный пример прилагаю. Спасибо! Jul
Сообщение buchlotnik - спасибо за Ваш вариант, но необходимо, чтоб в одной ячейке могло считать для каждого параметра. Александр и Russel, спасибо, ваши варианты решения подходят больше, но прошу прощения, я когда придумывала пример не учла, что названия на самом деле будут не ст.1, ст.2 и т.д., а аббревиатуры должностей, соответственно формула будет другая (по крайней мере ее вторая часть). Если возможно, помогите откорректировать ваши формулы. Более корректный пример прилагаю. Спасибо! Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 11:26
Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:35 |
Тогда можно так: Код
=ИНДЕКС((B$4:C$7;B$10:D$18);ПОИСКПОЗ(G3;A$10:A$18;-1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(F3;B$3:C$3;);ПОИСКПОЗ(F3;B$9:D$9;));1+ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(F3;B$9:D$9;)))
Сообщение Тогда можно так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2015 в 11:35
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:39 |
20% ±
Вставила формулу в свой файл, не работает, прилагаю фрагмент рабочего файла, подскажите пожалуйста где я сделала ошибку ((
Вставила формулу в свой файл, не работает, прилагаю фрагмент рабочего файла, подскажите пожалуйста где я сделала ошибку (( Jul
Сообщение Вставила формулу в свой файл, не работает, прилагаю фрагмент рабочего файла, подскажите пожалуйста где я сделала ошибку (( Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 12:39
jakim
Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:43 |
Сообщение Я сделал бы так.
Автор - jakim Дата добавления - 27.02.2015 в 12:43
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:00 |
20% ±
Работает!!! Спасибо jakim!! и очень просто!!!
Работает!!! Спасибо jakim!! и очень просто!!! Jul
Сообщение Работает!!! Спасибо jakim!! и очень просто!!! Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 13:00
Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:27 |
Мы с Вами на пару накосячили: Вы в ПОИСКПОЗ вместо ;-1) поставили просто -1), а я не подумал о том, что таблицы разные по высоте. Смотрите теперь Вам же выше предлагали такой вариант, однако Вы в последнем своем примере все равно разнесли таблицы на две. А теперь оказалось, что не нужно.
Мы с Вами на пару накосячили: Вы в ПОИСКПОЗ вместо ;-1) поставили просто -1), а я не подумал о том, что таблицы разные по высоте. Смотрите теперь Вам же выше предлагали такой вариант, однако Вы в последнем своем примере все равно разнесли таблицы на две. А теперь оказалось, что не нужно. _Boroda_
Сообщение Мы с Вами на пару накосячили: Вы в ПОИСКПОЗ вместо ;-1) поставили просто -1), а я не подумал о том, что таблицы разные по высоте. Смотрите теперь Вам же выше предлагали такой вариант, однако Вы в последнем своем примере все равно разнесли таблицы на две. А теперь оказалось, что не нужно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2015 в 13:27
Jul
Дата: Пятница, 27.02.2015, 14:46 |
20% ±
_Boroda_ - да, теперь все получилось! спасибо!! касательно варианта с одной таблицей, простите, в спешке видимо недосмотрела. Вы мне очень помогли! (я на сайте всего 1 неделю,а уже Ваш фанат, спасибо!)
_Boroda_ - да, теперь все получилось! спасибо!! касательно варианта с одной таблицей, простите, в спешке видимо недосмотрела. Вы мне очень помогли! (я на сайте всего 1 неделю,а уже Ваш фанат, спасибо!) Jul
Сообщение _Boroda_ - да, теперь все получилось! спасибо!! касательно варианта с одной таблицей, простите, в спешке видимо недосмотрела. Вы мне очень помогли! (я на сайте всего 1 неделю,а уже Ваш фанат, спасибо!) Автор - Jul Дата добавления - 27.02.2015 в 14:46
