Вводя число, эксель копирует данные в такое же число ячеек
ЩтуКув
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:21 |
Вводим в табличку кол-во и время, и эксель сам делает столбец с этим временем (кол-во ячеек в столбе равно кол-ву из таблички) как в примере. Пример ниже. Реально вообще?
Вводим в табличку кол-во и время, и эксель сам делает столбец с этим временем (кол-во ячеек в столбе равно кол-ву из таблички) как в примере. Пример ниже. Реально вообще? ЩтуКув
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Понедельник, 02.03.2015, 11:23
Сообщение Вводим в табличку кол-во и время, и эксель сам делает столбец с этим временем (кол-во ячеек в столбе равно кол-ву из таблички) как в примере. Пример ниже. Реально вообще? Автор - ЩтуКув Дата добавления - 02.03.2015 в 11:21
Russel
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:23 |
Пролистал до самого низа, примера нет.
Пролистал до самого низа, примера нет. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 02.03.2015, 11:24
Сообщение Пролистал до самого низа, примера нет. Автор - Russel Дата добавления - 02.03.2015 в 11:23
ЩтуКув
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:24 |
Russel , есть пример
Сообщение Russel , есть примерАвтор - ЩтуКув Дата добавления - 02.03.2015 в 11:24
Russel
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:30 |
ЩтуКув , лови решение
QIWI 9173973973
Сообщение ЩтуКув , лови решениеАвтор - Russel Дата добавления - 02.03.2015 в 11:30
ЩтуКув
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:33 |
Блин, и как я сам не догадался, это же так просто!!!! Огромное спасибо! Рад бы помочь со скоростью формул, но я там вообще не понял ничего...
Блин, и как я сам не догадался, это же так просто!!!! Огромное спасибо! Рад бы помочь со скоростью формул, но я там вообще не понял ничего... ЩтуКув
Сообщение Блин, и как я сам не догадался, это же так просто!!!! Огромное спасибо! Рад бы помочь со скоростью формул, но я там вообще не понял ничего... Автор - ЩтуКув Дата добавления - 02.03.2015 в 11:33
AlexM
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 13:09 |
Вариант с массивной формулой и без дополнительных столбцовКод
=ВПР(СЧЁТЗ($M$3:M3)+1;ЕСЛИ({1;0};ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(G$7;;;СТРОКА($1:$5)))+1;H$8:H$12);2)
AlexM
Сообщение Вариант с массивной формулой и без дополнительных столбцовКод
Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2015 в 13:09
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:15 |
Немного пришлось изменить и снова к вам за помощью. Помогите скорректировать формулу, чтоб она так же расписывала время, но только с учетом наличия значений в столбце J. Для наглядности покрасил пустые ячейки в красный. Т.е. чтоб работала так: если в J пусто, то в ваших столбцах (К, М или может сейчас новый появится) соответствующие ячейки тоже пропускались...
Немного пришлось изменить и снова к вам за помощью. Помогите скорректировать формулу, чтоб она так же расписывала время, но только с учетом наличия значений в столбце J. Для наглядности покрасил пустые ячейки в красный. Т.е. чтоб работала так: если в J пусто, то в ваших столбцах (К, М или может сейчас новый появится) соответствующие ячейки тоже пропускались... ЩтуКув
Сообщение Немного пришлось изменить и снова к вам за помощью. Помогите скорректировать формулу, чтоб она так же расписывала время, но только с учетом наличия значений в столбце J. Для наглядности покрасил пустые ячейки в красный. Т.е. чтоб работала так: если в J пусто, то в ваших столбцах (К, М или может сейчас новый появится) соответствующие ячейки тоже пропускались... Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 09:15
AlexM
Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:39 |
Столбец К не мой, а ваш. На нем и покажите как должно пропускаться. Решение, вдруг понял правильно. Формула массивнаяКод
=ЕСЛИ(J4="";"";ВПР(СЧЁТЗ($O$3:O3)+1-СЧЁТЕСЛИ($J$4:J4;"");ЕСЛИ({1;0};ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(G$7;;;СТРОКА($1:$5)))+1;H$8:H$12);2))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 13.03.2015, 10:14
Сообщение Столбец К не мой, а ваш. На нем и покажите как должно пропускаться. Решение, вдруг понял правильно. Формула массивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 13.03.2015 в 09:39
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:23 |
точно, туплю.
Сообщение точно, туплю. Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 10:23
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:26 |
ДА!!!!! ДА ДА ДА!!!! СУПЕР-СУПЕР!!!
ДА!!!!! ДА ДА ДА!!!! СУПЕР-СУПЕР!!! ЩтуКув
Сообщение ДА!!!!! ДА ДА ДА!!!! СУПЕР-СУПЕР!!! Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 10:26
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:45 |
Еще вариант Массивная формула файл _1 Код
=ЕСЛИ(J4;ИНДЕКС(H$8:H$12;ПОИСКПОЗ(СЧЁТ(J$3:J3);СУММЕСЛИ(H$7:H$12;"<="&H$7:H$12;G$7:G$12)));"")
Немассивная формула с запасом файл _2 Код
=ЕСЛИ(J4;ПРОСМОТР(;-1/(СЧЁТ(J$3:J3)>=СУММЕСЛИ(H$7:H$99;"<="&H$7:H$99;G$7:G$99))/ДЛСТР(G$7:G$99);H$8:H$99);"")
Сообщение Еще вариант Массивная формула файл _1 Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2015 в 10:45
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:18 |
AlexM , сильно изменится формула, если учесть, что основная табличка (где кол-во и время) может изменяться до пятнадцати строк?
AlexM , сильно изменится формула, если учесть, что основная табличка (где кол-во и время) может изменяться до пятнадцати строк?ЩтуКув
Сообщение AlexM , сильно изменится формула, если учесть, что основная табличка (где кол-во и время) может изменяться до пятнадцати строк?Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 11:18
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:02 |
_Boroda_ , Что-то не работает...
_Boroda_ , Что-то не работает...ЩтуКув
Сообщение _Boroda_ , Что-то не работает...Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 12:02
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:35 |
Russel , Может быть, вы сможете помочь?
Russel , Может быть, вы сможете помочь?ЩтуКув
Сообщение Russel , Может быть, вы сможете помочь?Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 12:35
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:39 |
Есть тут кто живой? Я заново, подробно, вместе с файлом все расскажу, чтоб было понятно. Совсем без вас никак... Хееееелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть тут кто живой? Я заново, подробно, вместе с файлом все расскажу, чтоб было понятно. Совсем без вас никак... Хееееелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩтуКув
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Пятница, 13.03.2015, 12:42
Сообщение Есть тут кто живой? Я заново, подробно, вместе с файлом все расскажу, чтоб было понятно. Совсем без вас никак... Хееееелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 12:39
ЩтуКув
Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:41 |
Сообщение № 16
Вот тут новый файл, в нем все подробно и понятно расписано! Помогитееееее!!!!))))))
Вот тут новый файл, в нем все подробно и понятно расписано! Помогитееееее!!!!)))))) ЩтуКув
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Пятница, 13.03.2015, 13:41
Сообщение Вот тут новый файл, в нем все подробно и понятно расписано! Помогитееееее!!!!)))))) Автор - ЩтуКув Дата добавления - 13.03.2015 в 13:41
Russel
Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:57 |
Сообщение № 17
С допстолбцом
QIWI 9173973973
Сообщение С допстолбцом Автор - Russel Дата добавления - 13.03.2015 в 14:57
buchlotnik
Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:59 |
Сообщение № 18
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
с доп столбцом
Сообщение с доп столбцом Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.03.2015 в 14:59
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:11 |
Сообщение № 19
Дык, если столбец Р упорядочен, то все то же самое, что я выше писал Код
=ЕСЛИ(I7;ПРОСМОТР(;-1/(СЧЁТ(I$7:I7)>СУММЕСЛИ(P$22:P$99;"<="&P$22:P$99;O$22:O$99))/ДЛСТР(P$23:P$99);P$23:P$99);"")
Сообщение Дык, если столбец Р упорядочен, то все то же самое, что я выше писал Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2015 в 16:11
