Получить числовые значения из ячейки разделенные "х"
Linur
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:25 |
Обращаюсь к профи.... Есть необходимость выбрать из ячейки числовые данные, разделенные знаком "х" или "*" в формате "число Х число" или "число * число" и записать их в две разные ячейки для последующего расчета площади, сечения и т.д. пример - "Воздуховод из оцинкованной стали сечением 700х400" Заранее благодарен за урок
Обращаюсь к профи.... Есть необходимость выбрать из ячейки числовые данные, разделенные знаком "х" или "*" в формате "число Х число" или "число * число" и записать их в две разные ячейки для последующего расчета площади, сечения и т.д. пример - "Воздуховод из оцинкованной стали сечением 700х400" Заранее благодарен за урок Linur
Сообщение Обращаюсь к профи.... Есть необходимость выбрать из ячейки числовые данные, разделенные знаком "х" или "*" в формате "число Х число" или "число * число" и записать их в две разные ячейки для последующего расчета площади, сечения и т.д. пример - "Воздуховод из оцинкованной стали сечением 700х400" Заранее благодарен за урок Автор - Linur Дата добавления - 11.03.2015 в 23:25
buchlotnik
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:52 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Linur , здравствуйте. Намудрил, но вроде работает вынимаем размер: Код
=ПРАВСИМВ(B3;ДЛСТР(B3)-ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";"@";(СУММПРОИЗВ(--(ПСТР(B3;СТРОКА($A$1:$A$100);1)=" "))))))
вытаскиваем параметры:Код
=--ЛЕВСИМВ(F3;ПОИСК("х";F3)-1)
=--ПОДСТАВИТЬ(F4;G4&"х";"")
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 12.03.2015, 00:17
Сообщение Linur , здравствуйте. Намудрил, но вроде работает вынимаем размер: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.03.2015 в 23:52
Kuzmich
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:59 |
В модуль листа1 [vba]Код
Sub Razdel() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim Arr Dim iStr As String iLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row For i = 3 To iLastRow Arr = Split(Cells(i, 2), " ") iStr = Arr(UBound(Arr)) If InStr(1, iStr, "х") <> 0 Then Cells(i, 3) = Split(iStr, "х")(0) Cells(i, 4) = Split(iStr, "х")(1) ElseIf InStr(1, iStr, "*") <> 0 Then Cells(i, 3) = Split(iStr, "*")(0) Cells(i, 4) = Split(iStr, "*")(1) End If Next End Sub
[/vba] Kuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Четверг, 12.03.2015, 00:08
Сообщение В модуль листа1 [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 11.03.2015 в 23:59
Manyasha
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:06 |
Excel 2010, 2016
Linur , какие-то длинные формулы получились Сначала вытаскиваем параметры: Код
=ПСТР(B3;ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";"@";ДЛСТР(B3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";""))))+1;ДЛСТР(B3)-ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";"@";ДЛСТР(B3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";"")))))
разделяем по "х": левая часть Код
=ЗАМЕНИТЬ(E3;ПОИСК("х";E3);ДЛСТР(E3)-ПОИСК("х";E3);"")
праваяКод
=ЗАМЕНИТЬ(E3;1;ДЛСТР(E3)-ПОИСК("х";E3)+1;"")
праваяКод
Manyasha
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение Linur , какие-то длинные формулы получились Сначала вытаскиваем параметры: Код
праваяКод
Автор - Manyasha Дата добавления - 12.03.2015 в 00:06
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:17 |
Ребята-девчата (в смысле - Михаил и Марина), а вы про звездень не забыли? Кстати, параметры (если это последнее слово), можно вытащить и так, например: Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";ПОВТОР(" ";99));99))
Но это не интересно. Интереснее сразу повытаскивать Для D формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) Код
=ПСТР(B3;СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК((СТРОКА(A$1:A$10)-1)&{"х";"~*"};B3);))+2;99)
Для столбца С обычная формула Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B3;" ";ПОВТОР(" ";99));99);98-ДЛСТР(D3)))
А если для С без участия результата в D, то можно, например, так: Код
=МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(СТРОКА(A$1:A$99999)&{"х";"~*"};B3));СТРОКА(A$1:A$99999)))
Формула массива. Оооочень задумчивая. Добавлено Подумал тут, а для столбца D все проще: Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B3;"*";"х");"х";ПОВТОР(" ";99));99))
Файлик перевложил
Файлик перевложил _Boroda_
Сообщение Ребята-девчата (в смысле - Михаил и Марина), а вы про звездень не забыли? Кстати, параметры (если это последнее слово), можно вытащить и так, например: Код
Файлик перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 00:17
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 10:48 |
Вариант с функцией пользователя[vba]Код
Function iNumber(iStr As String, n As Long) As Long Dim Arr Arr = Split(Replace(Replace(iStr, "*", " "), "х", " "), " ") iNumber = Arr(UBound(Arr) - 2 + n) End Function
[/vba] AlexM
Сообщение Вариант с функцией пользователя[vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 10:48
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:52 |
Спасибо Всем за варианты! AlexM , А подскажите, пожалуйста как добавить функцию пользователя к новому листу, и еще вопрос при вставке тектса (методом обычного копи/паста из другой таблицы ) происходит ошибка в формуле?
Спасибо Всем за варианты! AlexM , А подскажите, пожалуйста как добавить функцию пользователя к новому листу, и еще вопрос при вставке тектса (методом обычного копи/паста из другой таблицы ) происходит ошибка в формуле? Linur
Сообщение Спасибо Всем за варианты! AlexM , А подскажите, пожалуйста как добавить функцию пользователя к новому листу, и еще вопрос при вставке тектса (методом обычного копи/паста из другой таблицы ) происходит ошибка в формуле? Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 11:52
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:12 |
Скорее всего пробел в конце строки мешает Строку Arr=....Замените на[vba]Код
Arr = Split(Trim(Replace(Replace(iStr, "*", " "), "х", " ")), " ")
[/vba] нажимаете fx , в мастере функций выбираете категорию "Определенные пользователем" и выбираете функцию. Как поправить код. Alt+F11 в модуле1 редактируете код функции.
[/vba] нажимаете fx , в мастере функций выбираете категорию "Определенные пользователем" и выбираете функцию. Как поправить код. Alt+F11 в модуле1 редактируете код функции. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.03.2015, 17:22
Сообщение Скорее всего пробел в конце строки мешает Строку Arr=....Замените на[vba]Код
[/vba] нажимаете fx , в мастере функций выбираете категорию "Определенные пользователем" и выбираете функцию. Как поправить код. Alt+F11 в модуле1 редактируете код функции. Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 12:12
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:26 |
AlexM , Не помогло Если я вручную вписываю в ячейку, то все работает, если копирую с другой книги то пишет "ошибка в формуле"
AlexM , Не помогло Если я вручную вписываю в ячейку, то все работает, если копирую с другой книги то пишет "ошибка в формуле"Linur
Сообщение AlexM , Не помогло Если я вручную вписываю в ячейку, то все работает, если копирую с другой книги то пишет "ошибка в формуле"Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 12:26
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:30 |
Приложите файл с ошибкой
Приложите файл с ошибкой AlexM
Сообщение Приложите файл с ошибкой Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 12:30
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:45 |
AlexM , Вот
Сообщение AlexM , ВотАвтор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 12:45
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:49 |
Буквы х из разных алфавитов)
Буквы х из разных алфавитов) Pelena
Сообщение Буквы х из разных алфавитов) Автор - Pelena Дата добавления - 12.03.2015 в 12:49
Kuzmich
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:53 |
Если в строке не будет х или *, то будет ошибка
Если в строке не будет х или *, то будет ошибка Kuzmich
Сообщение Если в строке не будет х или *, то будет ошибка Автор - Kuzmich Дата добавления - 12.03.2015 в 12:53
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:14 |
тогда строка должна быть[vba]Код
Arr = Split(Trim(Replace(Replace(Replace(iStr, "*", " "), "x", " "), "х", " ")), " ")
[/vba] AlexM
Сообщение тогда строка должна быть[vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 13:14
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:37 |
AlexM , Спасибо ОГРОМНОЕ! Пытаюсь разобраться с диаметром... строки типа " δ=0,6 мм Ø400" или "Воздуховод круглый из оцинкованной стали ф160" [moder]1. Внимательно прочитайте Правила форума. 2. Диаметров в Вашем примере нет. 3. Какое отношение диаметры имеют к теме"Получить числовые значения из ячейки разделенные "х"?
AlexM , Спасибо ОГРОМНОЕ! Пытаюсь разобраться с диаметром... строки типа " δ=0,6 мм Ø400" или "Воздуховод круглый из оцинкованной стали ф160" [moder]1. Внимательно прочитайте Правила форума. 2. Диаметров в Вашем примере нет. 3. Какое отношение диаметры имеют к теме"Получить числовые значения из ячейки разделенные "х"?Linur
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.03.2015, 13:42
Сообщение AlexM , Спасибо ОГРОМНОЕ! Пытаюсь разобраться с диаметром... строки типа " δ=0,6 мм Ø400" или "Воздуховод круглый из оцинкованной стали ф160" [moder]1. Внимательно прочитайте Правила форума. 2. Диаметров в Вашем примере нет. 3. Какое отношение диаметры имеют к теме"Получить числовые значения из ячейки разделенные "х"?Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 13:37
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:09 |
Сообщение № 16
Еще вариант функции. Вроде все учитывает[vba]Код
Function iNumber(iStr As String, n As Long) As Variant Dim Arr Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp") objRegExp.Pattern = "[^,0-9\s]+" While objRegExp.Test(iStr) iStr = objRegExp.Replace(iStr, " ") Wend Arr = Split(WorksheetFunction.Trim("- - " & iStr), " ") iNumber = Arr(UBound(Arr) - 2 + n) End Function
[/vba] AlexM
Сообщение Еще вариант функции. Вроде все учитывает[vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 16:09
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:19 |
Сообщение № 17
Модераторам. Прошу прощения, не учел.
Модераторам. Прошу прощения, не учел. Linur
Сообщение Модераторам. Прошу прощения, не учел. Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 17:19
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:20 |
Сообщение № 18
AlexM , Спасибо огромное! Пробовал всякие варианты-все пропускает:)
AlexM , Спасибо огромное! Пробовал всякие варианты-все пропускает:)Linur
Сообщение AlexM , Спасибо огромное! Пробовал всякие варианты-все пропускает:)Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 17:20
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:25 |
Сообщение № 19
AlexM , Можно с Вами пообщаться на форуме "Фриланс" ?
AlexM , Можно с Вами пообщаться на форуме "Фриланс" ?Linur
Сообщение AlexM , Можно с Вами пообщаться на форуме "Фриланс" ?Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 17:25
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:28 |
Сообщение № 20
Общайтесь тут, в альтруистких разделах форума. Во "Фриланс" не захожу. Не забывайте о правилах. Новый вопрос, новая тема.
Общайтесь тут, в альтруистких разделах форума. Во "Фриланс" не захожу. Не забывайте о правилах. Новый вопрос, новая тема. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.03.2015, 17:31
Сообщение Общайтесь тут, в альтруистких разделах форума. Во "Фриланс" не захожу. Не забывайте о правилах. Новый вопрос, новая тема. Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 17:28
