= Мир MS Excel/Как отфильтровать из столбца все слова содержащие n? - Мир MS Excel
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помощи в несложной задачке:
В одной колонке идет база e-mail:
client@sweb.ru
amgsupporttom@alteran.ru
info@vmweb.ru
15sales125@naifclient.ru
contactclient@mixtelecom.ru
contsupport@rackstore.ru
infoclient5@maverick.ru ....
Как отфильтровать и убрать все строки колонки, содержащие сочетания внутри слова: web, sales, client, support, т.к. они не являются целевой аудиторией (как например client@sweb.ru ?)?
[moder]Правила форума читайте, файл-пример кладите.
К сообщению приложен файл: 3916008.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал satrv - Пятница, 13.03.2015, 11:48
СообщениеЗдравствуйте, прошу помощи в несложной задачке:
client@sweb.ru
info@vmweb.ru
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 11:28
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
satrv, здравствуйте!
Может далеко и не лучший вариант, но тем не менее вроде работает.
Формула массива вводится одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"?web?";"?sales?";"?client?";"?support?"};A2;1)>0;ЛОЖЬ));"";A2)
[p.s.]Что то навертел я. Вопросики из формулы можно убрать :) [/p.s.]
К сообщению приложен файл: 5292323.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 13.03.2015, 11:57
Сообщениеsatrv, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 13.03.2015 в 11:55
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:07 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, вроде наполовину работает - отфильтровала web, но все остальные оставила - пример кидаю в обновленном вложении.
К сообщению приложен файл: 4588899.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, вроде наполовину работает - отфильтровала web, но все остальные оставила - пример кидаю в обновленном вложении.
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:07
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
satrv, возвращаю Вам ваш же файл.
и внимательнее читайте посты отвечающих Вам людей ;)
К сообщению приложен файл: 4995578.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениеsatrv, возвращаю Вам ваш же файл.
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:09
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:36 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, точно, погуглил - до этого не знал эту функцию вставки массива.
Сделал следующее: выделил весь соседний столбец, в поле формул ввел твое значение, затем одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР - вышла одинаковая формула (и значение е-майл) на весь диапазон с A2; а д.б. A3.. A4.. A5..
Подскажи пжл может надо еще что-то сделать, я в этом деле новичок ?
Спасибо!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, точно, погуглил - до этого не знал эту функцию вставки массива.
Спасибо!
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:36
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
satrv, необходимо вставить формулу в одну ячейку, в вашем случае это ячейка В2
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"web";"sales";"client";"support"};A2;1)>0;ЛОЖЬ));"";A2)
нажимаете одновременно КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР получаете формулу массива в ячейке В2, далее хватаете эту ячейку ЛКМ за правый нижний угол и протягиваете на необходимое кол-во строк (как и протягиваете обычные формулы) И ВУАЛЯ!
Сообщениеsatrv, необходимо вставить формулу в одну ячейку, в вашем случае это ячейка В2
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:40
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:56 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, аххх вот в чем загвоздка!
Тогда спасибо, вопрос решен!!! :)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, аххх вот в чем загвоздка!
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:56
TimSha Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:26 | Сообщение № 8
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вариант - расширенный фильтр.
[offtop]ps Сколько вас,однако - то пост от ЕГО имени, то от ЕЁ?[/offtop]
К сообщению приложен файл: ZXC_AF_4588899.xlsx (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 13.03.2015, 13:40
СообщениеВариант - расширенный фильтр.
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.03.2015 в 13:26
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:47 | Сообщение № 9
Расширенный фильтр дает возможность только получить то что не нужно (майлы со словами-исключениями), а не очищенную базу майлов без них. Спасибо, это не подходит.
СообщениеРасширенный фильтр дает возможность только получить то что не нужно (майлы со словами-исключениями), а не очищенную базу майлов без них. Спасибо, это не подходит.
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 14:47
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
satrv, выполнив расширенный фильтр Вы можете отобразить ненужное, выделить отображенный диапазон и удалить данные. Потом сбрасываете фильтр и видите в итоге только нужные адреса. Я думаю тут такой принцип предложенный Уважаемым TimSha
Сообщениеsatrv, выполнив расширенный фильтр Вы можете отобразить ненужное, выделить отображенный диапазон и удалить данные. Потом сбрасываете фильтр и видите в итоге только нужные адреса. Я думаю тут такой принцип предложенный Уважаемым TimSha
Дата добавления - 13.03.2015 в 14:48
TimSha Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:00 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
... а не очищенную базу майлов без них.
А не спешите ли вы, уважаемый?!
Не попробовать ли вам в условиях поставить противоположное - есть "=", а что будет, если "<>"?.. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.03.2015 в 15:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:00 | Сообщение № 12
Репутация: 6663 ±
Вы можете отобразить ненужное, выделить отображенный диапазон и удалить данные ...
Зачем?
В расширенном фильтре пишем условия не в столбик, а в строку и прилепляем к ним "<>". Тогда стразу появляется нужный результат
К сообщению приложен файл: ZXC_AF_4588899_.xlsx (32.9 Kb)
Зачем?
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:04 | Сообщение № 13
Репутация: 130 ±
Я попробовал применить данное условие сразу после публикации TimSha, но что-то не пошло. Где то ошибся с "<>" и подумал, что эфект решения таков, как я указал в предыдущем посте. :)
Теперь мне стало понятно.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 13.03.2015, 15:05
СообщениеЯ попробовал применить данное условие сразу после публикации TimSha, но что-то не пошло. Где то ошибся с "<>" и подумал, что эфект решения таков, как я указал в предыдущем посте. :)
Дата добавления - 13.03.2015 в 15:04
satrv Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:03 | Сообщение № 14
Да тоже способ интересный, работает. Но привычнее как-то формулами:) наверное, так для обывателя.)) Спасибо :) Где вы были когда я несколько лет играл на бирже?! Столько можно было моделей эффективных придумать! :)))
СообщениеДа тоже способ интересный, работает. Но привычнее как-то формулами:) наверное, так для обывателя.)) Спасибо :) Где вы были когда я несколько лет играл на бирже?! Столько можно было моделей эффективных придумать! :)))
Автор - satrv
Дата добавления - 13.03.2015 в 16:03
