= Мир MS Excel/При слиянии данных с 2х листов в 1ый получаю пустую строку - Мир MS Excel
bear_ukraine Дата: Пятница, 20.03.2015, 04:02 | Сообщение № 1
Приятного времени суток.
Прошу помочь по 2 вопросам:
1. Для слияния данных использую формулу вида
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B:$B;">""")+3>=СТРОКА();ИНДЕКС(Лист2!B:B;СТРОКА());ИНДЕКС(Лист3!B:B;СТРОКА()-СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B:$B;">""")+0))
Раньше я ее использовал при аналогичной задаче и пустых строк на Итоговом листе между данными 2го и 3го листа не было. Сейчас же появилась эта пустая строка и не могу найти причину.
На итоговом листе пометил красным ячейку, где возникает пустая строка, которой быть не должно.
2. Как модифицировать данную формулу, чтоб она так же сливала данные на Итоговый лист еще и с 4го листа?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Final.zip (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Пятница, 20.03.2015, 04:03
СообщениеПриятного времени суток.
Спасибо.
Автор - bear_ukraine
Дата добавления - 20.03.2015 в 04:02
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:23 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
bear_ukraine, здравствуйте!
может так подойдёт?
1) Добавил еще одно условие в ЕСЛИ
2) В конце формулы 0 поменял на 1
3) Подрезал диапазон по столбцам вместо В:В сделал В1:В1000, хотя наверное 1000 многовато, а может и нет)
=ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B$1:$B$1000;">""")+3>=СТРОКА();Лист2!B4<>"");ИНДЕКС(Лист2!B$1:B$1000;СТРОКА());ИНДЕКС(Лист3!B$1:B$1000;СТРОКА()-СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B$1:$B$1000;">""")+1))
[p.s.]Сразу не заметил второй вопрос, но чего то не получается приклеить еще один лист <_< [/p.s.]
К сообщению приложен файл: Final.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 20.03.2015, 07:35
Сообщениеbear_ukraine, здравствуйте!
может так подойдёт?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.03.2015 в 07:23
ShAM Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:28 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Надо было с коэффициентами поиграться.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B:$B;"<>")+2>=СТРОКА();ИНДЕКС(Лист2!B:B;СТРОКА());ИНДЕКС(Лист3!B:B;СТРОКА()-СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B:$B;"<>")+1))
Чтобы уменьшить формулу загнал Ваши СЧЁТЕСЛИ() в имена. Можете посмотреть в Диспетчере имен, нажав Ctrl/F3. Формула получается такая:
=ЕСЛИ(_sh2+2>=СТРОКА();ИНДЕКС(Лист2!B:B;СТРОКА());ЕСЛИ(_sh2+_sh3+1>=СТРОКА();ИНДЕКС(Лист3!B:B;СТРОКА()-_sh2+1);ИНДЕКС(Лист4!B:B;СТРОКА()-(_sh2+_sh3)+2)))
К сообщению приложен файл: Final_1.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 20.03.2015, 07:30
Автор - ShAM
Дата добавления - 20.03.2015 в 07:28
bear_ukraine Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:50 | Сообщение № 4
Добрый день всем. Спасибо за ваши ответы.
Нарисовалась проблема - нужно по аналогии добавить еще 2 листа. Я формулы разложил на составляющие и мин 15 пытался разобраться - не соображаю я, как туда еще условий добавить. Для меня формулы уже стали слишком сложными. Не могли бы еще чуть помочь?
Может можно как то формулу упростить, чтоб она более понятней стала? Не исключено, что подобных листов для обработки не станет еще больше.
Спасибо.
СообщениеДобрый день всем. Спасибо за ваши ответы.
Спасибо.
Дата добавления - 20.03.2015 в 15:50
Nic70y Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
куча формул
К сообщению приложен файл: _Xl0000031.xls (47.0 Kb)
Сообщениекуча формул
Дата добавления - 20.03.2015 в 16:19
bear_ukraine Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:53 | Сообщение № 6
куча формул
К сообщению приложен файл: _Xl0000031.xls(47Kb)
Благодарю! Оптимизация зачетная!
куча формул
Дата добавления - 20.03.2015 в 20:53
bear_ukraine Дата: Суббота, 21.03.2015, 18:20 | Сообщение № 7
Nic70y,
Возникла 1 проблема - если из Вашего файла убираю с листа 3 (как промежуточного между 2ым и 4ым) данные (делаю его пустым), то на Итоговой происходит "зацикливание".
Не могли бы Вы сказать, как исправить формулу, чтоб если значение было "-1", как в данном случае, то эта строка бы пропускалась. Не получается сделать условие, чтоб был переход на следующую строку.
Спасибо.
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Суббота, 21.03.2015, 18:29
СообщениеNic70y,
Спасибо.
Дата добавления - 21.03.2015 в 18:20
VEKTORVSFREEMAN Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:15 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
А возможно заполнять столбец А и В на листе "итоговая" вручную?
Если да, то просто пишите наименование листов где есть информация и вручную вбивайте количество наименований с соответствующего листа.
Может я чего то не понял, но взяв файл из сообщения №7 уважаемого Николая, заметил смещение по строкам вверх на три, в столбцах С и D.
Ну в общем смотрите файл.
К сообщению приложен файл: _Xl0000031-1.xls (44.0 Kb)
Дата добавления - 21.03.2015 в 19:15
bear_ukraine Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:32 | Сообщение № 9
Задача стоит максимально все автоматизировать, так то да, я проверял - так работает. Но добавлять\удалять названия ячеек утомительно, задача стоит - вбить все названия и просто редактировать только листы (добавлять\убирать продукт).
Nic70y сделал так, что к-во наименования считается автоматов и не надо вводить его вручную.
В столбике С и Д формируется список строк из всех Листов, которые нужно просчитать (для листа2 это будет 7 раз, так как 7 продуктов, для листа3 это будет 4 раза, так как 4 продукта и тд).
Короче, автоматизация кульная, вот только 1 фичу еще приделать, чтоб пустые листы пропускал и будет то что нужно.
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Суббота, 21.03.2015, 19:33
Дата добавления - 21.03.2015 в 19:32
VEKTORVSFREEMAN Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:36 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
bear_ukraine, посмотрите свой скрин, смещение вверх на три отображает информацию некорректно.
кол-во да, а вот наименование листа нет, всё равно приходится менять ручками.
Сообщениеbear_ukraine, посмотрите свой скрин, смещение вверх на три отображает информацию некорректно.
Дата добавления - 21.03.2015 в 19:36
bear_ukraine Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:51 | Сообщение № 11
Вы про это?
Листы будут статичны долгое время (может даже годами), а вот продукция будет меняться часто. Поставщики то одни и те же.
П.С. В моем первом скрине на вкладке Лист3 ничего нету - вот оно и ничего не выводит - это я таким образом наглядно отобразил, что нужно в формулу добавить возможность проверки к-ва продукции на листе и если продукции на листе нету, идти к следующему листу (В ячейке В2 показано еще -1).
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Суббота, 21.03.2015, 19:55
Вы про это?
Дата добавления - 21.03.2015 в 19:51
VEKTORVSFREEMAN Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:00 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
bear_ukraine, быстро у Вас всё меняется! :D
Я про это
Сообщениеbear_ukraine, быстро у Вас всё меняется! :D
Я про это
Дата добавления - 21.03.2015 в 20:00
bear_ukraine Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:03 | Сообщение № 13
Я ж говорю, это изза пустого 3го листа (ячейка В2 дает -1), а не изза смещения. :D
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Суббота, 21.03.2015, 20:06
СообщениеЯ ж говорю, это изза пустого 3го листа (ячейка В2 дает -1), а не изза смещения. :D
Дата добавления - 21.03.2015 в 20:03
Nic70y Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:56 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
bear_ukraine, а я знал что у Вас возникнет проблема.
Отвечу почему - нужен файл с реальной структурой.
Хоть через строчку пустые будут - но Вам нужно приложить максимально "сложный" файл,
с реальной таблицей - достаточно 1-го доп.листа.
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 22.03.2015, 12:59
Сообщениеbear_ukraine, а я знал что у Вас возникнет проблема.
Дата добавления - 22.03.2015 в 12:56
bear_ukraine Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:42 | Сообщение № 15
Nic70y, я ж не в притензиях) Спасибо Вам за помощь. Структура правильная) Только возможен вариант, когда лист есть, но на нем ничего нету) Моя ошибка, что я это не уточнил. В файле, который Вы приложили, достаточно удалить все данные с 3го листа.
СообщениеNic70y, я ж не в притензиях) Спасибо Вам за помощь. Структура правильная) Только возможен вариант, когда лист есть, но на нем ничего нету) Моя ошибка, что я это не уточнил. В файле, который Вы приложили, достаточно удалить все данные с 3го листа.
Дата добавления - 22.03.2015 в 16:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:02 | Сообщение № 16
Репутация: 130 ±
bear_ukraine, в стопроцентном результате не уверен, но попробуйте
В файле для проверки добавил пятый лист с данными и в роде корректный результат при очистке третьего листа.
Можете убрать данные с двух листов к примеру 3го и 4го или 3го и 5го - тоже работает
Формула подстроена на возможное отсутствие информации на одном или нескольких не подряд идущих листов или двух листах подряд. Если будет отсутствовать информация на трёх листах подрят, то необходимо формулу доработать. Добавить условие на этом участке формулы: ЕСЛИ(ПРОСМОТР(C4;A$1:A$10;B$2:B$12)>0;1;ЕСЛИ(ПРОСМОТР(C4;A$1:A$10;B$3:B$13)>0;2;3)))
ниже основная формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C$4:C4;C4)=ВПР(C4;A$1:B$10;2;0);ИНДЕКС(A$1:A$10;ПОИСКПОЗ(C4;A$1:A$10;0)+ЕСЛИ(ПРОСМОТР(C4;A$1:A$10;B$2:B$12)>0;1;ЕСЛИ(ПРОСМОТР(C4;A$1:A$10;B$3:B$13)>0;2;3)));C4)
К сообщению приложен файл: 5785170.xls (49.0 Kb)
Сообщениеbear_ukraine, в стопроцентном результате не уверен, но попробуйте
Дата добавления - 22.03.2015 в 19:02
bear_ukraine Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:24 | Сообщение № 17
VEKTORVSFREEMAN, спасибо, опробовал я Вашу формулу - работает, но у меня появилась проблема, как только начал собирать расчетную эту таблицу воедино.
В прикреплении есть окончательный пример со всеми правками, предложенными в данной теме.
Предложенная Вами формула
нормально работает с формулой
=СЧЁТЗ(BejoTotal!B:B)-1
. предложенной раннее, но у нее есть недостаток в виде того, что она считает в диапазоне как к-во ячеек с фактическими данными, так и с формулами.
Я ее попробовал заменить на
=ЕСЛИ(BejoTotal!B4<>0;СЧЁТЕСЛИ(BejoTotal!B4:B500;"*?");"0")
где формулы игнорируются, но Ваша формула, которая должна пропускать пустые листы, перестала работать.
Не подскажете причину поломки?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Temp.xlsx (81.8 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо, опробовал я Вашу формулу - работает, но у меня появилась проблема, как только начал собирать расчетную эту таблицу воедино.
Спасибо.
Дата добавления - 22.03.2015 в 22:24
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 06:22 | Сообщение № 18
Репутация: 130 ±
bear_ukraine, проверяйте!
Ошибка заключалась в ваших формулах типа
=ЕСЛИ(BejoТotal!B4<>0;СЧЁТЕСЛИ(BejoТotal!B4:B500;"*?");"0")
Зачем Вы 0 заключали в кавычки "0", ведь так ноль становится текстовым значением, а не цифирным как изначально работает предложенная мною ранее формула.
Смотрите файл, тая я продлил немного диапазоны своей формулы.
К сообщению приложен файл: 1854223.xlsx (88.3 Kb)
Сообщениеbear_ukraine, проверяйте!
Дата добавления - 23.03.2015 в 06:22
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:17 | Сообщение № 19
Репутация: 2507 ±
не уверен на все 99%, но вариант:
я ж не в притензиях
а я не об этом (просто подозревал, что пример не соот. действительности, когда посмотрел пример Temp.xlsx - понял что он не соот. вообще.
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 23.03.2015, 10:21
Сообщениене уверен на все 99%, но вариант:
я ж не в притензиях
Дата добавления - 23.03.2015 в 10:17
bear_ukraine Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:19 | Сообщение № 20
VEKTORVSFREEMAN, Nic70y, спасибо огромное за помощь! Приятно, что мир все еще не без добрых людей)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Nic70y, спасибо огромное за помощь! Приятно, что мир все еще не без добрых людей)
Дата добавления - 23.03.2015 в 16:19
