= Мир MS Excel/Округление не суммируется в 100 процентов - Мир MS Excel
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:10 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой проблемой:
При округлении до 2-6 знака после запятой не суммируется в нужное число. (точнее в нужный процент) в прикрепленном файле показаны несколько примеров когда сумма процентов по столбцу (по части столбца не суммируется в 100 процентов) или в необходимый процент
Например сумма Q2:Q7 не суммируются в 100 процентов не хватает 0.001
например сумма F1:F9 ровна 1,1547 а не 1,1546 как это необходимо (больше на 0,0001)
Т.е суть задачи такова, есть ли возможность максимально автоматизировать процесс (чтобы числа суммировались в необходимые)
Причем если процент считается от одного числа, то значения одинаковых абсолютных значений должны быть и по проценту тоже одинаковые.
Как говориться, кто чем может помогите ))
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 5249678.xlsx (42.1 Kb)
С уважением, Владимир.
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги.
Заранее благодарен
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:10
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2476 ±
а что тут удивительного?
Вы сначала округляете, а затем суммируете.
К сообщению приложен файл: _Xl0000038.xls (30.0 Kb)
Сообщениеа что тут удивительного?
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:21
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:31 | Сообщение № 3
В таблице отражаются все значения до одинаковых знаков после запятой. Иногда бывают случаи из за того что показываешь меньше знаков и без формулы округления не получишь необходимого значения.
100 процентов или необходимое значение процентов не должно получаться через формулу округления. оно должно получаться только путем сложения отображаемых символов. (которых как я уже отметил определенное значение на странице)
В прилагаемом файле при сложении не через excel который учитывает все знаки после запятой даже если их не показывать не получается 100 процентов получается 99.999
Спасибо за терпение.)
СообщениеВ таблице отражаются все значения до одинаковых знаков после запятой. Иногда бывают случаи из за того что показываешь меньше знаков и без формулы округления не получишь необходимого значения.
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:31
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:34 | Сообщение № 4
Репутация: 2476 ±
osuna, а Вы считайте хоть в эксель, хоть на калькуляторе, хоть в столбец (при округлении каждой строки) 100% не получится
ну разве что по теории вероятности - иногда.
Тут дело не в программе...
Сообщениеosuna, а Вы считайте хоть в эксель, хоть на калькуляторе, хоть в столбец (при округлении каждой строки) 100% не получится
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:34
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:41 | Сообщение № 5
я прекрасно понимаю что дело не в программе и не то что она плохая или хорошая....дело в том что я это прекрасно понимаю)) вопрос можно ли какой нибудь формулой по столбцу или по диапазону привести число к необходимому значению. используя стандартные математические правила.
- добавлять 0.001 если ниже 5 но ближе всего к нему
- вычитать 0.001 если выше 5 но ближе всего к нему
вручную это все можно сделать, вопрос лишь возможно ли это сделать формулами
Сообщениея прекрасно понимаю что дело не в программе и не то что она плохая или хорошая....дело в том что я это прекрасно понимаю)) вопрос можно ли какой нибудь формулой по столбцу или по диапазону привести число к необходимому значению. используя стандартные математические правила.
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:41
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2476 ±
А в чем проблема?
Не округляйте вообще в диапазоне M3:U7
Не понимаю проблему..
СообщениеА в чем проблема?
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:46
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:58 | Сообщение № 7
Я не могу не округлять) Потому что это часть печатаемой страницы. Именно поэтому и надо округлять. если этого не делать то всегда в excel будет 100 % а на самом деле не будет. Ввести понятие погрешности тоже не представляется возможным (
СообщениеЯ не могу не округлять) Потому что это часть печатаемой страницы. Именно поэтому и надо округлять. если этого не делать то всегда в excel будет 100 % а на самом деле не будет. Ввести понятие погрешности тоже не представляется возможным (
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 19:58
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:05 | Сообщение № 8
Репутация: 2476 ±
и что из этого?
это как - всегда должно быть 100%
ну может быть Вы меня уговорили..
К сообщению приложен файл: u17.xls (32.5 Kb)
и что из этого?
Дата добавления - 23.03.2015 в 20:05
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:19 | Сообщение № 9
ух вот это да ) такого поворота я не ожидал))
Спасибо огромное а если необходимо не 100 а любое другое число например как 2-ая таблица.
И еще что-то я синтаксис не понимаю )
Сообщениеух вот это да ) такого поворота я не ожидал))
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 20:19
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:24 | Сообщение № 10
Репутация: 2476 ±
Вот тут можно попобробнее.
Все просто, когда наступает последняя строка диапазона, мы из 100 вычитаем, то что уже есть (там можно и не округлять, но я для порядка, на всякий случай) и по любому будет 100, хотя возможно в последней строке
округление будет не совсем верно, но зато в сумме будет 100
Дата добавления - 23.03.2015 в 20:24
osuna Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:55 | Сообщение № 11
Т.е все равно вычитать мы будем из последней строки диапазона?
во второй таблице например в ячейке F79 должна быть сумма 1,1546 т.е из диапазона F80:F88 из какого то значения надо вычесть 0.0001
Идеально если она будет вычитаться (добавляться) по вышеописанным математическим правилам
СообщениеТ.е все равно вычитать мы будем из последней строки диапазона?
Автор - osuna
Дата добавления - 23.03.2015 в 20:55
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:02 | Сообщение № 12
Репутация: 2476 ±
да
по тому же принципу файл:
К сообщению приложен файл: _Xl0000042.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 23.03.2015, 21:03
да
Дата добавления - 23.03.2015 в 21:02
osuna Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:12 | Сообщение № 13
Спасибо за решение.
А возможно ли это сделать как нибудь по математическим правилам ?
СообщениеСпасибо за решение.
Автор - osuna
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:12
ShAM Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:37 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
А нельзя просто:
=H79-СУММ(H80:H87)
как в ячейке Н88?
К сообщению приложен файл: _Xl0000043.xls (52.0 Kb)
СообщениеА нельзя просто:
=H79-СУММ(H80:H87)
как в ячейке Н88?
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:37
osuna Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:22 | Сообщение № 15
Смысл такой )) Можно и так. Но если вдруг последнее число будет "0" то значение может оказаться "-*", а так нельзя.
Поэтому и хочется найти способ решения формулами, причем с использованием математических правил.
Вот соответственно и вопрос возможно ли это сделать не ручным способом а автоматическим
СообщениеСмысл такой )) Можно и так. Но если вдруг последнее число будет "0" то значение может оказаться "-*", а так нельзя.
Автор - osuna
Дата добавления - 24.03.2015 в 10:22
Nic70y Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:38 | Сообщение № 16
Репутация: 2476 ±
математическим
когда речь идет о округлении - это не возможно!
математика не терпит округлений - это точная наука...
математическим
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:38
osuna Дата: Среда, 25.03.2015, 12:05 | Сообщение № 17
на самом деле есть математические правила для приведения суммы к 100 %
Сообщениена самом деле есть математические правила для приведения суммы к 100 %
Автор - osuna
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:05
Manyasha Дата: Среда, 25.03.2015, 12:13 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
osuna, здравствуйте, если честно, так и не поняла зачем Вам округлять. Посмотрите желтые столбики, в них значения (до 3-го знака после запятой) ничем не отличаются от округленных.
В двух красных ячейках ввела формулу
=СУММ(U3:U7)+100-СУММ(U3:U7)
может так подойдет, хотя
распространяется и на мою формулу
К сообщению приложен файл: 5249678_1.xlsx (45.1 Kb)
Сообщениеosuna, здравствуйте, если честно, так и не поняла зачем Вам округлять. Посмотрите желтые столбики, в них значения (до 3-го знака после запятой) ничем не отличаются от округленных.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:13
Nic70y Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:59 | Сообщение № 19
Репутация: 2476 ±
на самом деле
приведите пример, докажите - я не верю! нет таких правил - и быть не может! Вам дали кучу примеров - как это можно обмануть, но...
только, если применить дробные числа, типа 1/3, 34/98 и т.п.
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 26.03.2015, 14:01
на самом деле
Дата добавления - 26.03.2015 в 13:59
