= Мир MS Excel/Посчитать проценты от продаж - Мир MS Excel
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:50 | Сообщение № 1
Друзья,помогите пожалуйста. Существует статистика по продажам,где в процентах их отображается прибыль или уменьшение в сравнении в прошлой неделей. Сказали добавить аналогичное сравнение с прошлым годом.День недели с днём недели(например воскресенье 23.03.2015 сравнить с воскресеньем 24.03.2015). Я если честно не понимаю как это сделать.Два часа мучаю эксель- ничего не получается.
К сообщению приложен файл: 3202698.xls (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал zazna - Вторник, 24.03.2015, 14:54
СообщениеДрузья,помогите пожалуйста. Существует статистика по продажам,где в процентах их отображается прибыль или уменьшение в сравнении в прошлой неделей. Сказали добавить аналогичное сравнение с прошлым годом.День недели с днём недели(например воскресенье 23.03.2015 сравнить с воскресеньем 24.03.2015). Я если честно не понимаю как это сделать.Два часа мучаю эксель- ничего не получается.
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 14:50
ShAM Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
zazna, и Вам здравствуйте.
Ни то, ни другое воскресеньем не является %)
День недели до, после, ближайший?
Сообщениеzazna, и Вам здравствуйте.
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:04
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:10 | Сообщение № 3
Ближайший день,например воскресенье 22.03.2015 с воскресением 23.03.2014)))
СообщениеБлижайший день,например воскресенье 22.03.2015 с воскресением 23.03.2014)))
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:15 | Сообщение № 4
Так нужно?
=D2/ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($A2-365+ОСТАТ($A2-ДАТАМЕС($A2;-12);7);"ММММ Г")&"'!D2:D32");ДЕНЬ($A2-365+ОСТАТ($A2-ДАТАМЕС($A2;-12);7)))
Для остальных столбцов аналогично - меняете только кусок D2:D32. Можно сделать автоматом, но тогда формула совсем непонятной будет. Проще 3 раза диапазон поменять вручную.
Обратите внимание, что 31 марта сравнивается уже не с мартом, а с апрелем. А вот 1 января 15 года нужно будет сравнивать с 31 декабря 13г.
Еще сделал Вам автораскраску выходных на листе Март 15 (смотрите условное форматирование)
К сообщению приложен файл: 3202698_1.xls (100.0 Kb) · 3202698_2.xlsx (51.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:15
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:25 | Сообщение № 5
ну и формулааа))). А к 9 и 13 столбцу можно применить эту же формулу?
Сообщениену и формулааа))). А к 9 и 13 столбцу можно применить эту же формулу?
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:25
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:38 | Сообщение № 6
Где этот кусок?У меня столбцы под цифрами и строки под цифрами.Посчитала 9 столбец по идее должен быть I.Поменяла D на I в ячейке появилось слово #ССЫЛКА.
СообщениеГде этот кусок?У меня столбцы под цифрами и строки под цифрами.Посчитала 9 столбец по идее должен быть I.Поменяла D на I в ячейке появилось слово #ССЫЛКА.
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 15:38
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:07 | Сообщение № 7
Спасибо.А если создавать таблицу на новый месяц,не нужно будет снова формулы придумывать,достаточно только будет переместить и скопировать?
СообщениеСпасибо.А если создавать таблицу на новый месяц,не нужно будет снова формулы придумывать,достаточно только будет переместить и скопировать?
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 16:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:22 | Сообщение № 8
Проще скопировать целиком лист и поменять в нем даты.
Хватайте левой мышой за ярлычок листа и, держа нажатым Контрл, тащите его на нужное место.
Или правой мышой на ярлычок - перемемтить/скопировать - выбираете место и ставите галку "Создать копию".
В новом листе изменяете его название, стираете значения в столбцах B,C,D,G,J,K и меняете дату в А2. Удаляете или скрываете (так лучше) строку 32.
Смотрите файл. Я там Вам еще немного формулы поправил для обычных процентов. Кстати, и для процентов через год тоже нужно все это засунуть вовонутрь ЕСЛИОШИБКА. Посмотрите в формуле в E2 как.
К сообщению приложен файл: 3202698_3.xlsx (58.9 Kb)
СообщениеПроще скопировать целиком лист и поменять в нем даты.
Дата добавления - 24.03.2015 в 16:22
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:40 | Сообщение № 9
в формуле Е2 мне нужны сравнения с мартом,а там стоит февраль.Может нужна такая формула? =ЕСЛИОШИБКА(D2/'Март 15'!D23;)
Сообщениев формуле Е2 мне нужны сравнения с мартом,а там стоит февраль.Может нужна такая формула? =ЕСЛИОШИБКА(D2/'Март 15'!D23;)
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 16:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:12 | Сообщение № 10
Нууу, можно и так.
А можно сделать с автоматической переброской на предыдущий лист.
=D2/ЕСЛИ(СТРОКА()>8;ПРОСМОТР(;-1/(ДЕНЬНЕД($A2)=ДЕНЬНЕД($A1:$A$1));D1:D$1);ПРОСМОТР(;-1/(ДЕНЬНЕД($A2)=ДЕНЬНЕД(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($A2-8;"ММММ Г")&"'!A2:A32")));ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($A2-8;"ММММ Г")&"'!D2:D32")))
К сообщению приложен файл: 3202698_4.xlsx (61.7 Kb)
СообщениеНууу, можно и так.
Дата добавления - 24.03.2015 в 17:12
zazna Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:30 | Сообщение № 11
Ой это сложно понять.Не дай Боже кто то сотрёт что то в формуле,восстановить будет практически не возможно без вашей помощи))) Будем по старинке переименовывать)))
Спасибо огромное-Вы мне очень помогли в данном вопросе.
Автор - zazna
Дата добавления - 24.03.2015 в 17:30
