= Мир MS Excel/Изменить ссылку на ячейки др. листа, применить к столбцу - Мир MS Excel
biomirror Дата: Среда, 25.03.2015, 09:24 | Сообщение № 1
Не смог придумать, как лучше назвать тему(. Кто придумает нормальное название, скажите плиз)) - мне для общего развития.:)
Есть файл с листами "черновик", "1", "2", "3" и т.д.
Необходимо, чтобы ячейка С6 листа 1 ссылалась на ячейку В2 листа "черновик", С7 листа 1 на В3 .
Также необходимо, чтобы ячейка С6 листа 2 ссылалась на ячейку С2 листа "черновик",С7 на С3.
А также чтобы ячейка С6 листа 3 ссылалась на ячейку D2 листа "черновик",С7 на D3.
и т.д... Листов много, в столбце С, который ссылается на лист "черновик", есть защищенные ячейки, то есть протянуть за один раз до конца столбца не получится.
Вопрос:
возможно ли, не протягивая формулу, поменять во всех ячейках (кроме защищенных, естественно) столбца С листа 2 (или 3,4,5...) ссылку на столбец C (D,E,F) листа "черновик" и сделать это максимально простым способом - с минимумом рутинных действий, а не ручками, протягивая каждую часть столбца.
Доп. вопрос:
если сделать двойной щелчок на маркере автозаполнения, то формула продлится до защищенной ячейки. Возможно ли то же самое сделать с помощью горячих клавиш?
К сообщению приложен файл: zamena.rar (23.3 Kb)
СообщениеНе смог придумать, как лучше назвать тему(. Кто придумает нормальное название, скажите плиз)) - мне для общего развития.:)
Вопрос:
Доп. вопрос:
Автор - biomirror
Дата добавления - 25.03.2015 в 09:24
Serge_007 Дата: Среда, 25.03.2015, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Вариант:
1. Снимаете защиту листов
2. Группируете листы, кроме листа "Черновик"
3. Выделяете столбец С - F5 - Выделить - Формулы и вставляете формулу
=ИНДЕКС(Черновик!$B$2:$O$81;ПОИСКПОЗ($A6;Черновик!$A$2:$A$81;);ПОИСКПОЗ(--ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);ДЛСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1))-ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1)));Черновик!$B$1:$O$1;))
4. Вручную поправляете формулы подитогов
5. Снимаете группировку
6. Ставите защиту листов
К сообщению приложен файл: biomirror.7z (21.8 Kb)
СообщениеВариант:
Дата добавления - 25.03.2015 в 09:53
biomirror Дата: Среда, 25.03.2015, 11:01 | Сообщение № 3
1. Serge_007, а как вы сняли защиту? С меня пароль требуют (вкладка Рецензирование-Изменения-Снять защиту с листа).
2. В файле, который вы выслали, попробовал сделать так, как вы описали: сгруппировал листы, кроме "Черновика".
3. F5 - Выделить - Формулы, нажал Ок, выделяются все ячейки, где содержатся формулы. Куда вставлять формулу, которую вы описали, я не пойму.
4. Видимо мне надо что-нибудь по проще (чтобы смог использовать сам), я не понимаю, что такое формула подитогов и такие функции в формуле почти впервые вижу((
Я бы не хотел снимать защиту с ячеек, в них находятся формулы, которые также мне нужны.
Сообщение1. Serge_007, а как вы сняли защиту? С меня пароль требуют (вкладка Рецензирование-Изменения-Снять защиту с листа).
Автор - biomirror
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:01
Serge_007 Дата: Среда, 25.03.2015, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Макросом. Но можно и вручную. Если интересно - почитайте про защиту листа
В выделенные ячейки
Это формула подитогов :)
Вы лучше меня должны знать где они в ВАШЕМ файле :D
С ячеек и не надо, надо с листа)
Вот эти формулы и надо поправить)
В выделенные ячейки
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:30
biomirror Дата: Среда, 25.03.2015, 12:12 | Сообщение № 5
Эмм... Из этой ветки я понял только, что снять пароль можно "несколькими паролями". А как снять, и эти пароли подобрать, я так и не понял.
В выделенные ячейки
У меня ячейки выделяются так, как на скриншоте, и вставить формулу туда я не могу
И с листа не хотел бы)
Я понял, что такое формулы подитогов и где они
В выделенные ячейки
Автор - biomirror
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:12
Serge_007 Дата: Среда, 25.03.2015, 14:41 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Предварительно выделите столбец С
Дата добавления - 25.03.2015 в 14:41
biomirror Дата: Четверг, 26.03.2015, 08:13 | Сообщение № 7
Как его выделять, полностью? или только нужные ячейки?
У меня получается только следующее вставить формулу в ячейку, и протягивать ее. Все, больше никак.
Автор - biomirror
Дата добавления - 26.03.2015 в 08:13
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 26.03.2015, 08:17 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
кликнув мышкой по наименованию столбца "С"
К сообщению приложен файл: 3245422.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 26.03.2015, 08:20
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 26.03.2015 в 08:17
biomirror Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:29 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN,
Я так и делаю, выходит окошко, что данная команда неприменима для несвязанных диапазонов.
Serge_007, не могли бы выслать файл, в котором снята защита (я так и не понял, как ее снять), но все остальное оставлено без изменений. Я на нем попробую.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN,
Автор - biomirror
Дата добавления - 26.03.2015 в 10:29
biomirror Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:38 | Сообщение № 10
Эхх... интересно, а как все-таки сделать, чтобы данные вводились автоматически и чтобы потом ничего не надо было исправлять?
СообщениеЭхх... интересно, а как все-таки сделать, чтобы данные вводились автоматически и чтобы потом ничего не надо было исправлять?
Автор - biomirror
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:38
biomirror Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:30 | Сообщение № 11
Также создал эту тему на Планете Эксель и в ссобществе майкрософт
в последнем нашли красивое решение, но немного не подходящее)
СообщениеТакже создал эту тему на Планете Эксель и в ссобществе майкрософт
Автор - biomirror
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:30
