= Мир MS Excel/Объединение таблиц с разными значениями - Мир MS Excel
ArtyLight Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:47 | Сообщение № 1
Есть две таблицы.
В первой: НАЧАЛО, КОНЕЦ, ШИРИНА
Во второй: НАЧАЛО, КОНЕЦ, НАСЫПЬ
Объединить по Начало, Конец, так что бы было цикличное продолжение (то есть если заканчивается на 59,600, то в следующей строке должно начаться с 59,600)
К сообщению приложен файл: 5950954.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы.
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 29.03.2015 в 19:47
Pelena Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Нарисуйте вручную, что должно получиться в Вашем примере
СообщениеНарисуйте вручную, что должно получиться в Вашем примере
Дата добавления - 29.03.2015 в 19:57
ArtyLight Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:04 | Сообщение № 3
Pelena,
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 29.03.2015 в 20:04
AlexM Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
так?
К сообщению приложен файл: ArtyLight_1.xls (26.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.03.2015 в 20:16
ArtyLight Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:38 | Сообщение № 5
AlexM, ВПР можно использовать, но важно еще объединить начало и конец из обоих таблиц, что бы было цикличное продолжение (то есть если заканчивается на 59,600, то в следующей строке должно начаться с 59,600)
СообщениеAlexM, ВПР можно использовать, но важно еще объединить начало и конец из обоих таблиц, что бы было цикличное продолжение (то есть если заканчивается на 59,600, то в следующей строке должно начаться с 59,600)
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 29.03.2015 в 20:38
Pelena Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:09 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
В файле два варианта. Второй попроще, но чувствителен к ошибкам при заполнении исходных таблиц в плане того самого "цикличного продолжения"
В формулах использованы динамические именованные диапазоны, чтобы можно было добавлять строки в исходные данные (Ctrl+F3)
К сообщению приложен файл: _2-12-.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеВ файле два варианта. Второй попроще, но чувствителен к ошибкам при заполнении исходных таблиц в плане того самого "цикличного продолжения"
Дата добавления - 29.03.2015 в 21:09
ArtyLight Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:16 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо, сейчас потестю!!! hands
СообщениеPelena, Спасибо, сейчас потестю!!! hands
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 29.03.2015 в 21:16
AlexM Дата: Понедельник, 30.03.2015, 10:55 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
Ошибки и нули скрыты УФ
К сообщению приложен файл: ArtyLight_2.xls (43.0 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2015 в 10:55
