Автоматическое добавление контрагентов в отчет из др. листов
Flatcher
Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:37 |
Добрый день. В файле есть лист "База контрагентов" и лист с отчетом "План факт". Подскажите пожалуйста как реализовать автоматически при добавлении нового контрагента добавление новых строк в отчет (желательно с сохранением всех формул)
Добрый день. В файле есть лист "База контрагентов" и лист с отчетом "План факт". Подскажите пожалуйста как реализовать автоматически при добавлении нового контрагента добавление новых строк в отчет (желательно с сохранением всех формул) Flatcher
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Добрый день. В файле есть лист "База контрагентов" и лист с отчетом "План факт". Подскажите пожалуйста как реализовать автоматически при добавлении нового контрагента добавление новых строк в отчет (желательно с сохранением всех формул) Автор - Flatcher Дата добавления - 10.04.2015 в 12:37
Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:47 |
Можно сводную таблицу по диапазону 9999 строк или динамическому. Обновление или вручную, или автообновление на макрос повесить.
Можно сводную таблицу по диапазону 9999 строк или динамическому. Обновление или вручную, или автообновление на макрос повесить. _Boroda_
Сообщение Можно сводную таблицу по диапазону 9999 строк или динамическому. Обновление или вручную, или автообновление на макрос повесить. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.04.2015 в 12:47
Flatcher
Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:52 |
_Boroda_, первое что я подумал! в таком случае при добавлении новых все формулы "уплывают" и их приходится вручную расставлять
_Boroda_, первое что я подумал! в таком случае при добавлении новых все формулы "уплывают" и их приходится вручную расставлять Flatcher
Сообщение _Boroda_, первое что я подумал! в таком случае при добавлении новых все формулы "уплывают" и их приходится вручную расставлять Автор - Flatcher Дата добавления - 10.04.2015 в 12:52
Flatcher
Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:02 |
_Boroda_, 1 формула это разница между план и факт. А 2 и 3 это итог план и итог факт. Конечно не проблема их скопировать если других решений нет
_Boroda_, 1 формула это разница между план и факт. А 2 и 3 это итог план и итог факт. Конечно не проблема их скопировать если других решений нет Flatcher
Сообщение _Boroda_, 1 формула это разница между план и факт. А 2 и 3 это итог план и итог факт. Конечно не проблема их скопировать если других решений нет Автор - Flatcher Дата добавления - 10.04.2015 в 13:02
МВТ
Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:44 |
Если Вы планируете только добавлять строки в конец списка (не удалять, не редактировать и т.п. уже имеющиеся строки), то как-то так: [vba]Код
Sub Obnova() Dim L1, L2 As Long L1 = Sheets("База контрагентов").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row L2 = Sheets("План факт").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If L1 <= (L2 - 1) Then Exit Sub Sheets("База контрагентов").Range("A" & L2 & ":" & "E" & L1).Copy Sheets("План факт").Range("A" & L2 & ":" & "E" & L2).Insert Shift:=xlDown For I = L2 To L1 Cells(I, 2).Formula = "=VLookUp(A" & I & ",'База контрагентов'!$A$2:$B$" & I & ",2 ,0)" Cells(I, 5).FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-2]" Next I Cells(L1 + 1, 3).Formula = "=Sum(C2:C" & L1 & ")" Cells(L1 + 1, 4).Formula = "=Sum(D2:D" & L1 & ")" End Sub
[/vba] UPD добавил форматирование через строку и прикрепил файл
[/vba] UPD добавил форматирование через строку и прикрепил файл МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 10.04.2015, 19:33
Сообщение Если Вы планируете только добавлять строки в конец списка (не удалять, не редактировать и т.п. уже имеющиеся строки), то как-то так: [vba]Код
[/vba] UPD добавил форматирование через строку и прикрепил файл Автор - МВТ Дата добавления - 10.04.2015 в 18:44
Flatcher
Дата: Суббота, 11.04.2015, 06:59 |
МВТ, спасибо
Сообщение МВТ, спасибо Автор - Flatcher Дата добавления - 11.04.2015 в 06:59
МВТ
Дата: Суббота, 11.04.2015, 22:34 |
Flatcher , немного переделал, теперь должна работать со всеми изменениями, попробуйте [vba]Код
Sub Obnova() Dim L1, L2, L3 As Long L1 = Sheets("База контрагентов").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row L2 = Sheets("План факт").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row L3 = Sheets("Запас").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If L1 <= (L2 - 1) Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = False Sheets("План факт").Activate Worksheets("Запас").Range("A2:E" & L3).Clear Range("A2:E" & L2).Copy Destination:=Sheets("Запас").Range("A2:E" & L2) Range("A2:E" & L2).Clear Sheets("База контрагентов").Range("A2:" & "E" & L1).Copy Destination:=Sheets("План факт").Range("A2:" & "E" & L1) Range("B2:B" & L1).FormulaR1C1 = "=IfError(VLookUp(RC[-1], 'База контрагентов'!R2C1:R" & L1 & "C2, 2 ,0)," & """""" & ")" Range("C2:C" & L1).FormulaR1C1 = "=IfError(VLookup(RC[-2],'Запас'!R2C1:R" & L1 & "C3, 3, 0)," & """""" & ")" Range("D2:D" & L1).FormulaR1C1 = "=IfError(VLookup(RC[-3],'Запас'!R2C1:R" & L1 & "C4, 4, 0)," & """""" & ")" With Range("C2:D" & L1): .Formula = .Value: End With Cells(L1 + 1, 1).Value = "Итого" Cells(L1 + 1, 3).Formula = "=Sum(C2:C" & L1 & ")" Cells(L1 + 1, 4).Formula = "=Sum(D2:D" & L1 & ")" Range("E2:E" & L1).FormulaR1C1 = "=RC[-1] - RC[-2]" Sheets("Запас").Range("A2:E3").Copy Range("A2" & I & ":E" & L1 + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.ScreenUpdating = True Range("A" & L1 + 1 & ":E" & L1 + 1).Font.Bold = True End Sub
[/vba] Будьте внимательны: макрос ссылается на лист "Запас", в приложенном файле он скрыт, но есть
[/vba] Будьте внимательны: макрос ссылается на лист "Запас", в приложенном файле он скрыт, но естьМВТ
Сообщение Flatcher , немного переделал, теперь должна работать со всеми изменениями, попробуйте [vba]Код
[/vba] Будьте внимательны: макрос ссылается на лист "Запас", в приложенном файле он скрыт, но естьАвтор - МВТ Дата добавления - 11.04.2015 в 22:34
Роза
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 13:54 |
МВТ , помогите и мне с решением проблемы с формулой [moder]Читаем Правила форума, создаем свою тему! [/moder]
МВТ , помогите и мне с решением проблемы с формулой [moder]Читаем Правила форума, создаем свою тему! [/moder]Роза
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 28.03.2016, 13:56
Сообщение МВТ , помогите и мне с решением проблемы с формулой [moder]Читаем Правила форума, создаем свою тему! [/moder]Автор - Роза Дата добавления - 28.03.2016 в 13:54
