= Мир MS Excel/Определить количество и тип поломок в месяц - Мир MS Excel
Diokar Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:34 | Сообщение № 1
Всем привет.
Суть проблемы такова, что нужно сделать интерактивную диаграмму по таблице (ну это я сам сделаю...попробую), а для нее нужно построить др. таблицы:
нужно определить общее количество поломок по месяцам и количество поломок определенного оборудования по месяцам. Таблица постоянно обновляется - выгружается с портала (добавляются записи от 0 до 20 в день)
К сообщению приложен файл: 3810909.xls (34.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - Diokar
Дата добавления - 15.05.2015 в 09:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
Сводной таблицей проще всего
Ща добавлю динамический диапазон. Забыл.
Во, с динамическим диапазоном.
Можно добавлять данные. Кол-во строк считается по количеству заполненных ячеек в столбце А
Можно делать группировкой по столбцу В, но тогда нужно даты преобразовать из текста в нормальную дату.
К сообщению приложен файл: 3810909_2.xls (46.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей проще всего
Дата добавления - 15.05.2015 в 09:48
HoBU4OK Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Как понял...
ЗЫ После каждого обновления - ПКМ "обновить"
К сообщению приложен файл: 1898600.xlsx (19.3 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 15.05.2015, 10:00
СообщениеКак понял...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 15.05.2015 в 09:50
Diokar Дата: Пятница, 15.05.2015, 10:08 | Сообщение № 4
Спасибо, за варианты сводные табл. для пока космос :)
тут нюанс есть я кинул только часть таблицы она ведется с 2013 года и т.д.
Я думал для диаграмм создать доп. таблицы по принципу "счетесли" таким подходом не поможете?
СообщениеСпасибо, за варианты сводные табл. для пока космос :)
Автор - Diokar
Дата добавления - 15.05.2015 в 10:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.05.2015, 10:35 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
И чего? Я же написал
Только обновлять сводную каждый раз нужно. Как - см. пост 3.
Полный список видов объекта есть? Он не меняется со временем? Иначе придется делать самообновляемый список, а это подтормаживать будет на больших объемах.
Смотрите вложение - там постоянный список объектов и автодобавление диапазона расчета. Месяцы можно протянуть формулы вправо
К сообщению приложен файл: 3810909_3.xls (59.5 Kb)
Дата добавления - 15.05.2015 в 10:35
Diokar Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:15 | Сообщение № 6
Всем привет. Спасибо за помощь, чутка посидев над сводными таблица понял что свой вопрос легко решить через сводные диаграммы :)
Но тут уже у заказчика появились доп. идеи. не подскажите как можно реализовать вот такую диаграмму по таблице котору привел в первом сообщении.
диаграмма "Распределение дефектов по видам оборудования и подразделениям"
К сообщению приложен файл: 3917573.xlsx (43.7 Kb)
СообщениеВсем привет. Спасибо за помощь, чутка посидев над сводными таблица понял что свой вопрос легко решить через сводные диаграммы :)
Автор - Diokar
Дата добавления - 18.05.2015 в 10:15
Diokar Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:57 | Сообщение № 7
Затупил я... все всем спасибо, за то что открыли для меня мир сводных табл. и диаграмм hands
СообщениеЗатупил я... все всем спасибо, за то что открыли для меня мир сводных табл. и диаграмм hands
Автор - Diokar
Дата добавления - 18.05.2015 в 12:57
