= Мир MS Excel/ПОИСКПОЗ по трем критериям - Мир MS Excel
Inorder Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В таблице необходимо найти значение, удовлетворяющее трем критериям.
По двум критериям все прекрасно находит, но по трем - выдает нулевое значение.
Для поиска использую следующую формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$C$9;ПОИСКПОЗ(H3&B5&C3;Лист2!$A$3:$A$9&Лист2!$B$3:$B$9&Лист2!$C$2:$E$2;0));0)
Подскажите, где ошибся.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6113586.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 16.05.2015, 18:36
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - Inorder
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:25
Serge_007 Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:40 | Сообщение № 2
где ошибся
ПОИСКПОЗ работает только в одномерном массиве, Вы же пытаетесь искать в двумерном
где ошибся
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:40
Pelena Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4731 ±
Если дорабатывать Вашу формулу, то
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$E$9;ПОИСКПОЗ($H$3&$B4;Лист2!$A$3:$A$9&Лист2!$B$3:$B$9;0);ПОИСКПОЗ(C$3;Лист2!$C$2:$E$2;0));0)
или как вариант
=СУММПРОИЗВ(($B4=Лист2!$B$3:$B$9)*($H$3=Лист2!$A$3:$A$9)*(C$3=Лист2!$C$2:$E$2)*Лист2!$C$3:$E$9)
К сообщению приложен файл: 5614948.xls (30.5 Kb)
или как вариант
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:41
Inorder Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:44 | Сообщение № 4
Понял. А как же тогда поступить?
СообщениеПонял. А как же тогда поступить?
Автор - Inorder
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:44
Serge_007 Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:45 | Сообщение № 5
Pelena, уже ответила ;)
СообщениеPelena, уже ответила ;)
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:45
Inorder Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:46 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо огромное!
Проблема решена!
СообщениеPelena, спасибо огромное!
Проблема решена!
Автор - Inorder
Дата добавления - 16.05.2015 в 18:46
jakim Дата: Суббота, 16.05.2015, 20:41 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Ещё два варианта:
1) формула массива(Ctrl+Shift+Enter)
=INDEX(Лист2!$C$3:$E$9;MATCH(1;(Лист2!$B$3:$B$9=$B4)*(Лист2!$A$3:$A$9=$H$3);0);MATCH(C$3;Лист2!$C$2:$E$2;0))
2) простая
=LOOKUP(2;1/(Лист2!$B$3:$B$9=$B4)/(Лист2!$A$3:$A$9=$H$3);INDEX(Лист2!$C$3:$E$9;;MATCH(C$3;Лист2!$C$2:$E$2;0)))
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 16.05.2015, 20:42
Ещё два варианта:
2) простая
Автор - jakim
Дата добавления - 16.05.2015 в 20:41
Margarita999 Дата: Среда, 21.08.2019, 13:43 | Сообщение № 8
Pelena, добрый день!
У меня похожая проблема, как у автора вопроса. Ваша формула с СУММПРОИЗВ..... помогла. С поискомпоз и индексом не получилось почему-то. Но возникла новая проблема, которую данная формула не учитывает. На листе "Ставки" есть некоторые товары, которые идут по одной цене для всех городов, они обозначены "*". Можно ли как-то дополнить вашу формулу, чтобы это учитывалось? Пока я могу это решить только формулой с поиском по двум критериям (см.строку 17).
К сообщению приложен файл: 5810125.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеPelena, добрый день!
Автор - Margarita999
Дата добавления - 21.08.2019 в 13:43
Pelena Дата: Среда, 21.08.2019, 14:04 | Сообщение № 9
Репутация: 4731 ±
значит, надо создать новую тему yes
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:04
Margarita999 Дата: Среда, 21.08.2019, 14:08 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо!
Сейчас создам. Просто подумала, что это доработка той формулы, было бы здорово все в одном месте читать :)
СообщениеPelena, спасибо!
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:08
jiusenok7306 Дата: Среда, 22.09.2021, 11:24 | Сообщение № 11
Добрый день. проблема аналогичная. По двум критериям формула работала, но добавила третий и теперь выдает ошибку. Попробовала доработать формулу по вашим советам, но все равно выдает ошибку. Файл прилагаю. В файле 3 варианта формулы.
К сообщению приложен файл: _4__60-1___.xls (56.5 Kb)
СообщениеДобрый день. проблема аналогичная. По двум критериям формула работала, но добавила третий и теперь выдает ошибку. Попробовала доработать формулу по вашим советам, но все равно выдает ошибку. Файл прилагаю. В файле 3 варианта формулы.
Автор - jiusenok7306
Дата добавления - 22.09.2021 в 11:24
Serge_007 Дата: Среда, 22.09.2021, 11:44 | Сообщение № 12
Здравствуйте
=СУММПРОИЗВ((AF14=AD$14:AD$90)*(AE14=AC$14:AC$90)*(AG$12=B$10:W$10)*B$14:W$90)
Дата добавления - 22.09.2021 в 11:44
jiusenok7306 Дата: Среда, 22.09.2021, 11:55 | Сообщение № 13
Serge_007, Спасибо :D
СообщениеSerge_007, Спасибо :D
Дата добавления - 22.09.2021 в 11:55
vasilymedvedev007 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 16:35 | Сообщение № 14
Помогите пожалуйста бедным бюджетникам. Есть таблица, которая собирает данные с гугл-форм (лист 1А), но для отчета ее нужно переформатировать (лист 1) для этого нужно по трем критериям (Фамилия, дата, вид питания) выбрать сумму значений из столбца "значение", т.е. понимать поставлен данный ученик на питание или нет (и сколько раз в случае ошибочного повторного заполнения формы, т.е. сумму всех значений из столбца значений по трем критериям). Пробовал выше описанные формулы, но что-то не помогает.
К сообщению приложен файл: kniga_otvety.xlsx (117.8 Kb)
Василий
СообщениеПомогите пожалуйста бедным бюджетникам. Есть таблица, которая собирает данные с гугл-форм (лист 1А), но для отчета ее нужно переформатировать (лист 1) для этого нужно по трем критериям (Фамилия, дата, вид питания) выбрать сумму значений из столбца "значение", т.е. понимать поставлен данный ученик на питание или нет (и сколько раз в случае ошибочного повторного заполнения формы, т.е. сумму всех значений из столбца значений по трем критериям). Пробовал выше описанные формулы, но что-то не помогает.
Автор - vasilymedvedev007
Дата добавления - 28.08.2023 в 16:35
