= Мир MS Excel/Не получается последовательность - Мир MS Excel
Krugger Дата: Вторник, 02.06.2015, 22:25 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть 3 столбца, в первом 1 слово, во втором - 3, в третьем - сотни.
Нужно сделать так, чтобы было слияние в такой последовательности (см. файл)
Я делаю формулу: $A$1&" "&$B$1&" "&$C1 в след. ячейке $A$1&" "&$B$1&" "&$C2 и $A$1&" "&$B$3&" "&$C3. Выделяю 3 ячейки и растягиваю. У меня значения скачат через 3 единицы. Если ручками меняю значение ячеек С и уже выделяю 6 ячеек, то результат остается такой же. Может у меня где-то настройки нужно поменять?
В соседних ячейках пытаюсь сделать такую нумерацию: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 и т.д. Делаю 1 1 1 2 2 2 и так же пытаюсь растянуть, получается белеберда. Увеличиваю диапазон до 9 ячеек, результат такой же. Что делаю не так?
К сообщению приложен файл: 7254983.xls (35.0 Kb)
СообщениеЕсть 3 столбца, в первом 1 слово, во втором - 3, в третьем - сотни.
Автор - Krugger
Дата добавления - 02.06.2015 в 22:25
buchlotnik Дата: Вторник, 02.06.2015, 22:45 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так?
=$A$2&" "&ИНДЕКС($B$2:$B$4;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)=0;3;ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)))&" "&ИНДЕКС($C$2:$C$36;ОКРВВЕРХ(СТРОКА(A1)/3;1);1)
К сообщению приложен файл: 1816575.xls (46.0 Kb)
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.06.2015 в 22:45
gling Дата: Среда, 03.06.2015, 00:14 | Сообщение № 3
Репутация: 739 ±
Или так.
=$A$2&" "&$B$2&" "&(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(B1)-1)/3)+28)
К сообщению приложен файл: 9289274.xls (43.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИли так.
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2015 в 00:14
_Boroda_ Дата: Среда, 03.06.2015, 00:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
У меня немного посложнее формула, зато можно не только искать, но и найти, и перепрятать. И вещей с собой не 3 взять, а много.
=ИНДЕКС(A$2:A$99;(СТРОКА(E1)-1)/СЧЁТЗ(B$2:B$99)/СЧЁТЗ(C$2:C$99)+1)&" "&ИНДЕКС(B$2:B$99;ОСТАТ(СТРОКА(E1)-1;СЧЁТЗ(B$2:B$99))+1)&" "&ИНДЕКС(C$2:C$99;ОСТАТ(СТРОКА(E1)-1;СЧЁТЗ(B$2:B$99)*СЧЁТ(C$2:C$99))/СЧЁТЗ(B$2:B$99)+1)
А номера вот так можно
=ОТБР(СТРОКА(D3)/СЧЁТЗ(B$2:B$99))
А если
то можно так
=G$2&" "&ИНДЕКС(H$2:H$4;ОСТАТ(СТРОКА(K3);3)+1)&" "&ИНДЕКС(I$2:I$999;ОТБР(СТРОКА(K3)/3))
и
=ОТБР(СТРОКА(J3)/3)
К сообщению приложен файл: 7254983_1.xls (41.0 Kb)
СообщениеУ меня немного посложнее формула, зато можно не только искать, но и найти, и перепрятать. И вещей с собой не 3 взять, а много.
А если
то можно так
и
=ОТБР(СТРОКА(J3)/3)
Дата добавления - 03.06.2015 в 00:31
Krugger Дата: Среда, 03.06.2015, 08:37 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
buchlotnik,
так?
Разобрался, вроде так, диапазон на сколько я понял нужно менять и считать сколько значений в столбце B. Единственное не удобно, если ко-во строк варьируется. Формула рабочая specool
_Boroda_,
Это даже более универсальная форма, диапазон можно увеличить до 1000 и пусть считает specool
Единственное, если меняешь в столбце С значения на текст, выдает ошибку "деление на 0". Сижу разбираюсь как это работает. Ни когда не сталкивался с функцией ИНДЕКС.
Что делать, если у меня на листе нет нумерации? функции не чего отбрасывать
и
=ОТБР(СТРОКА(J3)/3)
С этим разобрался, все работает victory
Сообщениеbuchlotnik,
так?
_Boroda_,
и
=ОТБР(СТРОКА(J3)/3)
Автор - Krugger
Дата добавления - 03.06.2015 в 08:37
_Boroda_ Дата: Среда, 03.06.2015, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Тогда нужно поменять еще функцию СЧЁТ не СЧЁТЗ
Еще раз повнимательнее посмотрите мой файл. Там изначально тоже нет нумерации. Она генерируется функцией СТРОКА()
Там прелесть не в этом, а в том, что не обязательно
а можно ставить сколько угодно значений (в разумных пределах, конечно). Я как раз об этом и намекнул здесь
Дата добавления - 03.06.2015 в 09:44
Krugger Дата: Среда, 03.06.2015, 19:32 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Понял, спасибо, исправил все заработало.
Растянул, а у меня последнее значение в колонке С почему то обрезает.
Автор - Krugger
Дата добавления - 03.06.2015 в 19:32
