Случайное перемешивание ячеек в выбранном диапазоне. Как?
Alex_Word
Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:14 |
Здравствуйте! Возникла необходимость в случайном порядке перемешивать выбранный диапазон ячеек. Пример того как должно получиться я прикладываю к теме. Скажите, это возможно как-нибудь автоматизировать? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Возникла необходимость в случайном порядке перемешивать выбранный диапазон ячеек. Пример того как должно получиться я прикладываю к теме. Скажите, это возможно как-нибудь автоматизировать? Заранее спасибо. Alex_Word
Сообщение Здравствуйте! Возникла необходимость в случайном порядке перемешивать выбранный диапазон ячеек. Пример того как должно получиться я прикладываю к теме. Скажите, это возможно как-нибудь автоматизировать? Заранее спасибо. Автор - Alex_Word Дата добавления - 09.06.2015 в 11:14
Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:16 |
Здравствуйте. Можно заполнить доп. столбец случайными числами и отсортировать по этому столбцу
Здравствуйте. Можно заполнить доп. столбец случайными числами и отсортировать по этому столбцу Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно заполнить доп. столбец случайными числами и отсортировать по этому столбцу Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2015 в 11:16
Alex_Word
Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:19 |
Здравствуйте. В том-то и дело, что там введены данные, которые изменять нельзя и которые не могут быть случайными. Поэтому нужно как-то перемешать, не изменяя при этом содержимое ячеек.
Здравствуйте. В том-то и дело, что там введены данные, которые изменять нельзя и которые не могут быть случайными. Поэтому нужно как-то перемешать, не изменяя при этом содержимое ячеек. Alex_Word
Сообщение Здравствуйте. В том-то и дело, что там введены данные, которые изменять нельзя и которые не могут быть случайными. Поэтому нужно как-то перемешать, не изменяя при этом содержимое ячеек. Автор - Alex_Word Дата добавления - 09.06.2015 в 11:19
Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:20 |
Где "там"? Файл не хотите показать?
Где "там"? Файл не хотите показать? Pelena
Сообщение Где "там"? Файл не хотите показать? Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2015 в 11:20
pabchek
Дата: Вторник, 09.06.2015, 17:08 |
Вот. Пока с допстолбцом.
Сообщение Вот. Пока с допстолбцом. Автор - pabchek Дата добавления - 09.06.2015 в 17:08
Дата: Вторник, 09.06.2015, 17:27 |
Возможно, я неправильно понимаю, но я имела в виду сортировку не формулой, а встроенным инструментом Сортировка, тогда будут задействованы все столбцы, а не только А.
Возможно, я неправильно понимаю, но я имела в виду сортировку не формулой, а встроенным инструментом Сортировка, тогда будут задействованы все столбцы, а не только А. Pelena
Сообщение Возможно, я неправильно понимаю, но я имела в виду сортировку не формулой, а встроенным инструментом Сортировка, тогда будут задействованы все столбцы, а не только А. Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2015 в 17:27
pabchek
Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:35 |
А вот псевдогенератор, псевдослучайных чисел))). Он конечен, однако можно увеличить число вариаций заменив в формуле 1000 и 10000 на бОльшие числа. Формула массивная: Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$10;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ТРАНСП(ОТБР(ОСТАТ(ПИ()*(1/СТРОКА($A$2:$A$10))*1000;1)*10000));СТРОКА()-1);ТРАНСП(ОТБР(ОСТАТ(ПИ()*(1/СТРОКА($A$2:$A$10))*1000;1)*10000));0))
pabchek
Сообщение А вот псевдогенератор, псевдослучайных чисел))). Он конечен, однако можно увеличить число вариаций заменив в формуле 1000 и 10000 на бОльшие числа. Формула массивная: Код
Автор - pabchek Дата добавления - 09.06.2015 в 18:35
Alex_Word
Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:42 |
Спасибо за ответы! Файл показать, к сожалению, не могу, но в нем находятся текстовые (sic!) данные. Сортировка встроенным инструментом не подходит, т.к. не обеспечивает нужную степень случайности. При помощи случайных чисел тоже не очень решение, т.к. сортировать нужно не весь лист, а выделенный диапазон . Например сначала ячейки А1-А10, потом А11-А40 и т.д. [moder]Цитата
Почему это? Для примера не обязательно оригинал Вашего файла выкладывать, сделайте 10-20 строк тестовых и покажите в файле.[/moder]
Почему это? Для примера не обязательно оригинал Вашего файла выкладывать, сделайте 10-20 строк тестовых и покажите в файле.[/moder] Alex_Word
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 09.06.2015, 18:54
Сообщение Спасибо за ответы! Файл показать, к сожалению, не могу, но в нем находятся текстовые (sic!) данные. Сортировка встроенным инструментом не подходит, т.к. не обеспечивает нужную степень случайности. При помощи случайных чисел тоже не очень решение, т.к. сортировать нужно не весь лист, а выделенный диапазон . Например сначала ячейки А1-А10, потом А11-А40 и т.д. [moder]Цитата
Почему это? Для примера не обязательно оригинал Вашего файла выкладывать, сделайте 10-20 строк тестовых и покажите в файле.[/moder] Автор - Alex_Word Дата добавления - 09.06.2015 в 18:42
Alex_Word
Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:25 |
Вот, приложил образец.
Сообщение Вот, приложил образец. Автор - Alex_Word Дата добавления - 09.06.2015 в 19:25
Alex_Word
Дата: Среда, 10.06.2015, 08:30 |
Я так понимаю, что это нереализуемо?
Я так понимаю, что это нереализуемо? Alex_Word
Сообщение Я так понимаю, что это нереализуемо? Автор - Alex_Word Дата добавления - 10.06.2015 в 08:30
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 10.06.2015, 09:27 |
Может так подойдет? [vba]Код
Sub SORT() Application.ScreenUpdating = False Range("D2:D37").FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(1,10000)" Range("B2:D19").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT.SortFields.Add Key:=Range("D2:D19"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT .SetRange Range("B2:D19") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Range("B20:D37").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT.SortFields.Add Key:=Range("D20:D37") _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").SORT .SetRange Range("B20:D37") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Range("D2:D37").ClearContents Range("D1").Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Примитивно, но работает.
[/vba] Примитивно, но работает. DJ_Marker_MC
Сообщение Может так подойдет? [vba]Код
[/vba] Примитивно, но работает. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 10.06.2015 в 09:27
pabchek
Дата: Среда, 10.06.2015, 09:43 |
Можно вот так. Формула массивная. Код
=ИНДЕКС($B$2:$B$55;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ТРАНСП(ОТБР(ОСТАТ(ПИ()*(1/СТРОКА(СМЕЩ($B$1;ПОИСКПОЗ(E2;$E$2:$E$55;0);;СЧЁТЕСЛИ($E$2:$E$55;E2))))*10000;1)*10000));СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(E2;$E$2:$E$55;0));ТРАНСП(ОТБР(ОСТАТ(ПИ()*(1/СТРОКА(СМЕЩ($B$1;ПОИСКПОЗ(E2;$E$2:$E$55;0);;СЧЁТЕСЛИ($E$2:$E$55;E2))))*10000;1)*10000));0)+ПОИСКПОЗ(E2;$E$2:$E$55;0)-1)
P.S. А если бы Вы сразу приложили файл образец, не делалось бы лишней работы.
P.S. А если бы Вы сразу приложили файл образец, не делалось бы лишней работы. pabchek
Сообщение Можно вот так. Формула массивная. Код
P.S. А если бы Вы сразу приложили файл образец, не делалось бы лишней работы. Автор - pabchek Дата добавления - 10.06.2015 в 09:43
Samaretz
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:09 |
Excel 2010; 2013; 2016
С доп.столбцом.
Сообщение С доп.столбцом. Автор - Samaretz Дата добавления - 10.06.2015 в 10:09
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:12 |
Без допстолбцовКод
=ИНДЕКС(B$1:B$37;НАИБОЛЬШИЙ((ПРОСМОТР(СТРОКА(A$2:A$37);СТРОКА(A$2:A$37)/($A$2:$A$37<>"");$A$2:$A$37)=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($E$2:$E2);$E$2:$E2))*СТРОКА(B$2:B$37)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$37;$F$1:$F1;));ОКРУГЛВВЕРХ(СЛЧИС()*(СУММ(--(ПРОСМОТР(СТРОКА(A$2:A$37);СТРОКА(A$2:A$37)/($A$2:$A$37<>"");$A$2:$A$37)=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($E$2:$E2);$E$2:$E2)))-СУММ(--(ПРОСМОТР(СТРОКА(A$2:A2);СТРОКА(A$2:A2)/($E$2:$E2<>"");$E$2:$E2)=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($E$2:$E2);$E$2:$E2)))+1);0)))
Можно уменьшить. И предполагаю, что намного. Если не забуду и будет свободное время - укорочу. Или, возможно, еще кто-то займется.
Без допстолбцовКод
Можно уменьшить. И предполагаю, что намного. Если не забуду и будет свободное время - укорочу. Или, возможно, еще кто-то займется. _Boroda_
Сообщение Без допстолбцовКод
Можно уменьшить. И предполагаю, что намного. Если не забуду и будет свободное время - укорочу. Или, возможно, еще кто-то займется. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.06.2015 в 11:12
Alex_Word
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:01 |
Здравствуйте! Спасибо за ответы. Но, если честно, я не знаю как пользоваться вышеприведенными способами. Это что? Макросы?
Здравствуйте! Спасибо за ответы. Но, если честно, я не знаю как пользоваться вышеприведенными способами. Это что? Макросы? Alex_Word
Сообщение Здравствуйте! Спасибо за ответы. Но, если честно, я не знаю как пользоваться вышеприведенными способами. Это что? Макросы? Автор - Alex_Word Дата добавления - 12.06.2015 в 11:01
