= Мир MS Excel/Вывод значений через запятую из таблицы - Мир MS Excel
azZazZello Дата: Среда, 15.07.2015, 07:18 | Сообщение № 1
Есть задачка, вроде простая, но синтаксис никак не могу сопоставить правильно.
Суть такая: есть огромная таблица, в которой указаны МОЛы, которых ведут БУХгалтера (для примера сократил её, но искомое значение может повторятся много раз). Требуется получить результат через запятую в другой таблице.
Не могу понять как правильно из массива получить данные через запятую. ВПР выдает только 1 значение :(
К сообщению приложен файл: 2181748.xlsx (9.2 Kb)
Автор - azZazZello
Дата добавления - 15.07.2015 в 07:18
Nic70y Дата: Среда, 15.07.2015, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
может так сойдет?
массивная:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F2=$A$2:$A$11;СТРОКА($1:$10));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 11-22-33.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениеможет так сойдет?
массивная:
Дата добавления - 15.07.2015 в 07:35
azZazZello Дата: Среда, 15.07.2015, 07:42 | Сообщение № 3
Да это просто праздник какой-то!!! Такой вариант тоже имеет право на жизнь!!! Если что, через СЦЕПИТЬ потом допинаю... Спасибо большое! hands
СообщениеДа это просто праздник какой-то!!! Такой вариант тоже имеет право на жизнь!!! Если что, через СЦЕПИТЬ потом допинаю... Спасибо большое! hands
Автор - azZazZello
Дата добавления - 15.07.2015 в 07:42
azZazZello Дата: Среда, 15.07.2015, 08:45 | Сообщение № 4
Чего то логику выражения понять не могу. Можете по пунктам разложить?
Непонятная часть выражения:
НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F2=$A$2:$A$11;СТРОКА($1:$10));СТОЛБЕЦ(D1))
СообщениеЧего то логику выражения понять не могу. Можете по пунктам разложить?
Автор - azZazZello
Дата добавления - 15.07.2015 в 08:45
Nic70y Дата: Среда, 15.07.2015, 09:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
ЕСЛИ($F2=$A$2:$A$11 соот. строки массива на примере G2 это массив {ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:3:4:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}
НАИМЕНЬШИЙ( ... СТОЛБЕЦ(A1))это наименьший 1 из массива = 3; H2 => СТОЛБЕЦ(B1) это наименьший 2 из массива = 4
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.07.2015, 09:15
СообщениеЕСЛИ($F2=$A$2:$A$11 соот. строки массива на примере G2 это массив {ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:3:4:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:14
ShAM Дата: Среда, 15.07.2015, 09:52 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
azZazZello, и статью посмотрите:
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-142
Очень помогает со сложными функциями разобраться. ;)
СообщениеazZazZello, и статью посмотрите:
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.07.2015 в 09:52
azZazZello Дата: Среда, 15.07.2015, 10:05 | Сообщение № 7
Всё, разобрался. Всем спасибо!
Пошёл дальше читать матчасть deal
СообщениеВсё, разобрался. Всем спасибо!
Автор - azZazZello
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:05
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 10:06 | Сообщение № 8
Еще вариант немассивной формулой
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($F2=$A$2:$A$11)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$11;$F2:F2;));$B$2:$B$11);"")
Объяснялку смотрите здесь
К сообщению приложен файл: 11-22-33_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЕще вариант немассивной формулой
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:06
Rioran Дата: Среда, 15.07.2015, 10:07 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
azZazZello, здравствуйте.
Ради спортивного интереса предлагаю решение пользовательской функцией.
Во вложении пример использования. Макросы должны быть разрешены. Первые два аргумента должны быть столбцами, 3-й аргумент - проверочное имя. Аргументы функции:
=СЦЕПИТЬЕСЛИ( ["Кого будем сцеплять"] ; ["Диапазон для проверки критерия"] ; ["Критерий"] )
Код функции:
Function СЦЕПИТЬЕСЛИ$(Data As Range, Condition As Range, Target$)
      Dim i As Long, j As Long, ArrX() As String, rNum As Long
      rNum = Data.Rows.Count
      If rNum <> Condition.Rows.Count Then
          СЦЕПИТЬЕСЛИ = "- Укажите равные диапазоны -"
          Exit Function
      ReDim ArrX(rNum)
      For i = 1 To rNum
          If Condition.Cells(i, 1).Value = Target Then
              ArrX(j) = Data.Cells(i, 1).Value
              j = j + 1
      Next i
      ReDim Preserve ArrX(j - 1)
      СЦЕПИТЬЕСЛИ = Join(ArrX, ", ")
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_Conc.xlsb (14.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 15.07.2015, 10:10
СообщениеazZazZello, здравствуйте.
Код функции:
          Exit Function
      ReDim ArrX(rNum)
      For i = 1 To rNum
              j = j + 1
      Next i
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:07
sv2014 Дата: Среда, 15.07.2015, 11:15 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
azZazZello, добрый день,
могу предложить вам макрос,который решает ваш вопрос при любом количестве ваших данных
в столбце F
Sub incert()
   Dim i&, j&, n&, s$
  n = Range("F" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 2 To n
    s = ""
    For i = 2 To 11
      If Range("A" & i) = Range("F" & j) Then
          s = s & "," & Range("B" & i)
    Next i
     Range("G" & j) = Right(s, Len(s) - 1)
    Next j
СообщениеazZazZello, добрый день,
в столбце F
Sub incert()
   Dim i&, j&, n&, s$
For j = 2 To n
    s = ""
    For i = 2 To 11
    Next i
    Next j
Автор - sv2014
Дата добавления - 15.07.2015 в 11:15
sv2014 Дата: Среда, 15.07.2015, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
azZazZello, или такой же вариант с пробелом при необходимости.
На вашем файле- примере проверил.
Sub incert1()
   Dim i&, j&, n&, s$
For j = 2 To n
    s = ""
    For i = 2 To 11
          s = s & "," & Chr(32) & Range("B" & i)
    Next i
    Next j
К сообщению приложен файл: account1.xlsm (15.9 Kb)
СообщениеazZazZello, или такой же вариант с пробелом при необходимости.
Sub incert1()
   Dim i&, j&, n&, s$
For j = 2 To n
    s = ""
    For i = 2 To 11
    Next i
    Next j
Автор - sv2014
Дата добавления - 15.07.2015 в 11:43
Alekc7711 Дата: Суббота, 22.02.2020, 02:05 | Сообщение № 12
sv2014, здравствуйте.
Подскажите, что не так делаю?
Немного покрутил макрос, выпала ошибка
http://prntscr.com/r5xauo
http://prntscr.com/r5xdz3
Сообщениеsv2014, здравствуйте.
Автор - Alekc7711
Дата добавления - 22.02.2020 в 02:05
Alekc7711 Дата: Суббота, 22.02.2020, 02:30 | Сообщение № 13
Излишнее цитирование удалено. Нарушение Правил форума
Что нужно прописать, чтобы перебор не останавливался, а пропускал ячейку ?
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 22.02.2020, 08:05
СообщениеИзлишнее цитирование удалено. Нарушение Правил форума
Автор - Alekc7711
Дата добавления - 22.02.2020 в 02:30
Pelena Дата: Суббота, 22.02.2020, 08:04 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Попробуйте в этой строке поставить проверку
If Len(s)>1 Then Range("G" & j) = Right(s, Len(s) - 1)
СообщениеПопробуйте в этой строке поставить проверку
Дата добавления - 22.02.2020 в 08:04
solniechnaya Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 09:57 | Сообщение № 15
Друзья,
Не получается решить аналогичную задачу- где в виде итоговой таблицы нужна сводная.
В кликабельной ячейке сводной таблицы нужны не значения (например суммы), а номера строк перечисленных через запятую.
Пример во вложении
С Уважением...
Solniechnaya@gmail.com
К сообщению приложен файл: 11_22_33_2.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДрузья,
Пример во вложении
С Уважением...
Автор - solniechnaya
Дата добавления - 05.03.2023 в 09:57
jakim Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 10:23 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"mol"}, {{"Count", each _, type table}}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Grouped Rows", "Custom", each [Count][buh]),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"Count"}),
    #"Extracted Values" = Table.TransformColumns(#"Removed Columns", {"Custom", each Text.Combine(List.Transform(_, Text.From), ", "), type text})
in
    #"Extracted Values"
К сообщению приложен файл: 6945041.xlsx (16.5 Kb)
Power Query
let
in
    #"Extracted Values"
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2023 в 10:23
jakim Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 10:46 | Сообщение № 17
Репутация: 316 ±
Исправляю ошибку, т.к. мой ответ был сделан по первому посту.
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"ном-стр", Int64.Type}, {"mol", type text}, {"buh", type text}}),
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"mol", "buh"}, {{"Count", each Table.RowCount(_), type number}}),
    #"Pivoted Column" = Table.Pivot(#"Grouped Rows", List.Distinct(#"Grouped Rows"[buh]), "buh", "Count")
in
    #"Pivoted Column"
К сообщению приложен файл: 11_22_33_2_1.xlsx (22.6 Kb)
let
in
    #"Pivoted Column"
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2023 в 10:46
jakim Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 12:13 | Сообщение № 18
Репутация: 316 ±
Последний вариант
let
    #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"mol", "buh"}, {{"Count", each _, type table}}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Grouped Rows", "Custom", each [Count][номстр]),
    #"Extracted Values" = Table.TransformColumns(#"Removed Columns", {"Custom", each Text.Combine(List.Transform(_, Text.From), ", "), type text}),
    #"Pivoted Column" = Table.Pivot(#"Extracted Values", List.Distinct(#"Extracted Values"[buh]), "buh", "Custom")
in
    #"Pivoted Column"
К сообщению приложен файл: 1724779.xlsx (22.4 Kb)
Последний вариант
let
in
    #"Pivoted Column"
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2023 в 12:13
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 12:52 | Сообщение № 19
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Power Query
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    gr = Table.Group(from, {"mol", "buh"}, {"tmp", (t)=>Text.Combine(List.Transform(t[номстр],Text.From),", ")}),
    to = Table.Pivot(gr, List.Distinct(gr[buh]), "buh", "tmp")
in
    to
хотя задачка, конечно, для DAX:
=CONCATENATEX('Table1';'Table1'[номстр];", ")
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 05.03.2023, 13:06
Power Query
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.03.2023 в 12:52
solniechnaya Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 21:30 | Сообщение № 20
прохожий2019, jakim,
Благодарю за предложенные варианты решения,
А всё же можно сделать с использованием кликабельной сводной таблицы?
Если мы дабл-кликнем в примере на жёлтую ячейку с числом "2" в сводной таблице, то откроется лист с детальной информацией.
также ожидается при дабл-клике в итоговой таблице на ячейку с "6, 9"
С надеждой,
Сообщениепрохожий2019, jakim,
С надеждой,
Дата добавления - 05.03.2023 в 21:30
