= Мир MS Excel/Извлечение данных числового формата из текста - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 15.07.2015, 17:54 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Прошу вашей помощи, в который раз :) . Как-то Саша помог решить много задач, предоставив интересное решение в теме.
Теперь задача похожая. Необходимо извлечь код специальности из текста. Как решить данную задачу наиболее проще, оптимальнее? Код специальности представляет собой набор цифр, разделенных точками. Как это использовать при поиске?
К сообщению приложен файл: 2123302.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу вашей помощи, в который раз :) . Как-то Саша помог решить много задач, предоставив интересное решение в теме.
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.07.2015 в 17:54
Nic70y Дата: Среда, 15.07.2015, 18:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
вариант массивной:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A8;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A8;"(";"-");СТРОКА($1:$999);2));0)+1;99);" ";ПОВТОР(" ";99));99));")";)
К сообщению приложен файл: 11-17.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениевариант массивной:
Дата добавления - 15.07.2015 в 18:11
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 18:30 | Сообщение № 3
Еще вариант
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A8;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(-(ПСТР(A8;СТРОКА($1:$99);2)&")")>=0;);СТРОКА($1:$99)))+1;99);")";ПОВТОР(" ";99));99))
Правильно реагирует на текст, например, такой "Социальная 777 работа (магистр) (39.04.02)"
Но тоже не всегда отрабатывает
К сообщению приложен файл: 2123302_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 15.07.2015 в 18:30
vikttur Дата: Среда, 15.07.2015, 19:09 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A8;ПОИСК("??????.??)";A8);9);"(";)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.07.2015 в 19:09
Мурад Дата: Среда, 15.07.2015, 21:41 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Nic70y, _Boroda_, vikttur, очень интересные решения! Браво! Но применительно к моей задаче самое простое, понятное для изучения, и быстрое в вычислительном плане решение предоставил vikttur. Благодарю!
СообщениеNic70y, _Boroda_, vikttur, очень интересные решения! Браво! Но применительно к моей задаче самое простое, понятное для изучения, и быстрое в вычислительном плане решение предоставил vikttur. Благодарю!
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.07.2015 в 21:41
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 21:42 | Сообщение № 6
Мурад, ты удивишься, но они все три косячные.
Смотри файл ...555
А вот этот монстр (не оптимизировал, сразу скажу) вроде всё ловит (файл ...555_1)
=ИНДЕКС(ПСТР(A8;НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)="(")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))+1;НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)=")")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))-НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)="(")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))-1);ПОИСКПОЗ(0=0;ЕЧИСЛО(-ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A8;НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)="(")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))+1;НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)=")")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))-НАИБОЛЬШИЙ((ПСТР(A8;СТРОКА($1:$150);1)="(")*СТРОКА($1:$150);СТРОКА($1:$3))-1);".";));))
К сообщению приложен файл: 2123302555.xlsx (12.3 Kb) · 2123302555_1.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеМурад, ты удивишься, но они все три косячные.
Смотри файл ...555
Дата добавления - 15.07.2015 в 21:42
jakim Дата: Среда, 15.07.2015, 22:44 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
А такой вариант?
К сообщению приложен файл: Copy_of_2123302.xlsx (10.5 Kb)
А такой вариант?
Автор - jakim
Дата добавления - 15.07.2015 в 22:44
vikttur Дата: Среда, 15.07.2015, 22:45 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Я писал формулу по показанным данным: номер формата хх.хх.хх или хххххх.хх, номер обязательно в скобках.
Если код специальности может иметь другой формат, покажите.
Например, при отсутствии скобок не поможет и монстр :)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.07.2015, 22:50
СообщениеЯ писал формулу по показанным данным: номер формата хх.хх.хх или хххххх.хх, номер обязательно в скобках.
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.07.2015 в 22:45
vikttur Дата: Среда, 15.07.2015, 23:24 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Так и я о том же. Формула зависит от данных. Будут другие условия - будут другие формулы.
СообщениеТак и я о том же. Формула зависит от данных. Будут другие условия - будут другие формулы.
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.07.2015 в 23:24
gling Дата: Среда, 15.07.2015, 23:31 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
Посмотрите Здесь, для Вашего варианта подходит. ФМ.
=ПСТР(A25;ПОИСКПОЗ(;---ЕОШ(-ПСТР(A25;СТРОКА($1:$997);1)););ПОИСКПОЗ(2;1/НЕ(ЕОШ(-ПСТР(A25;СТРОКА($1:$997);1))))-ПОИСКПОЗ(;---ЕОШ(-ПСТР(A25;СТРОКА($1:$997);1));)+1)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 15.07.2015, 23:32
СообщениеПосмотрите Здесь, для Вашего варианта подходит. ФМ.
Автор - gling
Дата добавления - 15.07.2015 в 23:31
krosav4ig Дата: Четверг, 16.07.2015, 00:48 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A8;ПРОСМОТР(1;1/ПСТР(A8;СТРОКА($1:$200);6)/ЕОШ(ПОИСК(".";ПСТР(A8;СТРОКА($1:$200);6)));СТРОКА($1:$200));9);ПСТР(A8;ПОИСК("??.??.??";A8);8))
Мурад, нужно было еще в 1 посте уточнить, что код состоит из фиксированного количества цифр (6+2 или 2+2+2) разделенных точками, да и в названиях специальностей и направлений чисел не встречается
[p.s.]Мурад, посмотри аттач, вдруг пригодится
[/p.s.]
К сообщению приложен файл: xml10.zip (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.07.2015, 00:48
Сообщениееще вариант
[/p.s.]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.07.2015 в 00:48
Мурад Дата: Четверг, 16.07.2015, 09:42 | Сообщение № 12
Репутация: 18 ±
krosav4ig, спасибо! Действительно, код специальности в образовательных учреждениях состоит из формата xxxxxx.xx и xx.xx.xx, но чтобы не размножать темы, решил задать общий вопрос. Как выдергивать цифры (ну и символы непосредственно между цифрами) в порядке чтения слева направо. Тему специально назвал "Извлечение данных числового формата из текста", чтобы натолкнуть вас на универсальное решение этого вопроса. К примеру, из текста "выалповарлпо172.63.182.368.34343434алолаоыловат" вытащить "172.63.182.368.34343434". Если вдруг нужно вытащить IP адрес из текстовой строки, ну и так далее.
В соответствии с примером все решения верны. Поэтому вы сработали отлично :)
Сообщениеkrosav4ig, спасибо! Действительно, код специальности в образовательных учреждениях состоит из формата xxxxxx.xx и xx.xx.xx, но чтобы не размножать темы, решил задать общий вопрос. Как выдергивать цифры (ну и символы непосредственно между цифрами) в порядке чтения слева направо. Тему специально назвал "Извлечение данных числового формата из текста", чтобы натолкнуть вас на универсальное решение этого вопроса. К примеру, из текста "выалповарлпо172.63.182.368.34343434алолаоыловат" вытащить "172.63.182.368.34343434". Если вдруг нужно вытащить IP адрес из текстовой строки, ну и так далее.
Автор - Мурад
Дата добавления - 16.07.2015 в 09:42
Мурад Дата: Четверг, 16.07.2015, 09:49 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
К примеру, чтобы не зависеть от размеров числовых данных в текстовой строке использовать кодировку ASCII, где цифрам от 0 до 9 присвоен код от 48 до 57, ну и у точки тоже есть свой код. Можно ли это использовать, не знаю :)
СообщениеК примеру, чтобы не зависеть от размеров числовых данных в текстовой строке использовать кодировку ASCII, где цифрам от 0 до 9 присвоен код от 48 до 57, ну и у точки тоже есть свой код. Можно ли это использовать, не знаю :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 16.07.2015 в 09:49
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:00 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Это другая тема.
Чем универсальнее решене, тем больше ненужных в конкретной ситуации вычислений.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 16.07.2015, 10:02
СообщениеЭто другая тема.
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:09 | Сообщение № 15
Мурад, Вы меня разозлили - давайте без обид, но если еще раз вот так "чтобы не размножать темы" от Вас будет вопрос без четкого описания того, что, откуда, куда и по каким условиям нужно и если еще хоть кто-нибудь в Ваших темах напишет что-то типа "нужно было еще в 1 посте уточнить", то я буду лепить Вам замечания. Причину, уж поверьте, я найду - было бы желание.
Вы достаточно грамотный человек, чтобы уметь нормально формулировать свои мысли и достаточно умный, чтобы понимать, что решения некоторых задач занимает довольно много времени, которое многие из нас потратили бы с гораздо большей пользой, чем на ненужные Вам решения Ваших некорректно сформулированных задач.
Если бы у Вас были сложности со связным изложением своих мыслей или было не 240 сообщений, а 5 - я бы к этому отнесся нормально, а так - извините, я предупредил.
СообщениеМурад, Вы меня разозлили - давайте без обид, но если еще раз вот так "чтобы не размножать темы" от Вас будет вопрос без четкого описания того, что, откуда, куда и по каким условиям нужно и если еще хоть кто-нибудь в Ваших темах напишет что-то типа "нужно было еще в 1 посте уточнить", то я буду лепить Вам замечания. Причину, уж поверьте, я найду - было бы желание.
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:09
МВТ Дата: Четверг, 16.07.2015, 18:14 | Сообщение № 16
Репутация: 137 ±
Мне кажется, проще будет UDF [vba]
Function GetSpec(S As String) As String
Dim arr
arr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(Replace(Replace(S, "(", ""), ")", "")))
For Each a In arr
     If a Like "#*" Then
         GetSpec = a
         Exit Function
Next a
End Function
СообщениеМне кажется, проще будет UDF [vba]
Dim arr
For Each a In arr
     If a Like "#*" Then
         GetSpec = a
         Exit Function
Next a
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 16.07.2015 в 18:14
