Преобразование даты
Mezhik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:12 |
20% ±
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, как можно преобразовать данную дату "16 июля 14:06", чтобы получилось так: "16.07.15 14:06"
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, как можно преобразовать данную дату "16 июля 14:06", чтобы получилось так: "16.07.15 14:06" Mezhik
Сообщение Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, как можно преобразовать данную дату "16 июля 14:06", чтобы получилось так: "16.07.15 14:06" Автор - Mezhik Дата добавления - 17.07.2015 в 00:12
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:19 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(--(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-5);{"я ":"а ":"ая"};{"ь":"":"ай"}));))+ПРАВБ(A1;5)
И формат ДД.ММ.ГГ чч:мм
Так нужно? Код
И формат ДД.ММ.ГГ чч:мм _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
И формат ДД.ММ.ГГ чч:мм Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 00:19
Nic70y
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:21 |
вариант Код
=--(ЛЕВБ(A1;2)&"."&ПОИСК(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2&" "&ПРАВБ(A1;5))
'исправил формулу - была ошибка в одной букве кстати моя красивше 2 июля 1:06
вариант Код
'исправил формулу - была ошибка в одной букве кстати моя красивше 2 июля 1:06 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.07.2015, 00:26
Сообщение вариант Код
'исправил формулу - была ошибка в одной букве кстати моя красивше 2 июля 1:06 Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2015 в 00:21
Mezhik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:32 |
20% ±
Почти получилось) Но почему то одной цифры не хватает, по всем двум вариантам, которые Вы предложили. В чем может быть загвоздка?
Почти получилось) Но почему то одной цифры не хватает, по всем двум вариантам, которые Вы предложили. В чем может быть загвоздка? Mezhik
Сообщение Почти получилось) Но почему то одной цифры не хватает, по всем двум вариантам, которые Вы предложили. В чем может быть загвоздка? Автор - Mezhik Дата добавления - 17.07.2015 в 00:32
Nic70y
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:36 |
пробел в конце даты. Код
=--(ЛЕВБ(A1;2)&"."&ПОИСК(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2&" "&ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ(A1);5))
Nic70y
Сообщение пробел в конце даты. Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2015 в 00:36
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:39 |
Да, тоже не учел Тогда такой вариант (упрямый я, да и чисто с эстетической точки зрения мне не очень нравится этот набор буквов - ёнвеварпраяюнюлвгенктояек) Код
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(--(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК(" ";A1;4));{"я ":"а ":"ая"};{"ь":"":"ай"}));))+ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;4)+1;9)
Еще вариант Код
=-ПРОСМОТР(;-ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК(" ";A1;4));{"я ":"а ":"ая"};{"ь":"":"ай"}))+ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;4)+1;9)
А вообще-то там все проще Код
=-ПРОСМОТР(;-ПОДСТАВИТЬ(A1;{"я ":"а ":"ая"};{"ь ":" ":"ай "}))
Еще вариант Код
Сообщение Да, тоже не учел Тогда такой вариант (упрямый я, да и чисто с эстетической точки зрения мне не очень нравится этот набор буквов - ёнвеварпраяюнюлвгенктояек) Код
Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 00:39
Mezhik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:58 |
20% ±
Все получилось) Спасибо всем большое)))
Все получилось) Спасибо всем большое))) Mezhik
Сообщение Все получилось) Спасибо всем большое))) Автор - Mezhik Дата добавления - 17.07.2015 в 00:58
Дата: Пятница, 17.07.2015, 01:02 |
Посмотрите, я там дописал совсем коротенечку Код
По уточнению AlexM , немного укоротить можно Код
=-ПРОСМОТР(;-ПОДСТАВИТЬ(A1;{"я ":"а ":"ая"};{" ":" ":"ай"}))
Сообщение Посмотрите, я там дописал совсем коротенечку Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 01:02
Nic70y
Дата: Пятница, 17.07.2015, 01:03 |
уговорил, еще вариант:Код
=--(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(" ";A1)+3);"мая";"май")&" "&ПРАВБ(A1;5))
или все таки так:Код
=--(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(" ";A1)+3);"мая";"май")&" "&ПРАВБ(A1;6))
илиКод
=--(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(" ";A1)+3);"мая";"май")&" "&ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ(A1);5))
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.07.2015, 01:12
Сообщение с эстетической точки зрения
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2015 в 01:03
AlexM
Дата: Пятница, 17.07.2015, 08:39 |
Еще вариант, на основе формулы АлександраКод
=-ВПР(;-ПОДСТАВИТЬ(A1;{"а ":"я ":"ая"};{" ":" ":"ай"});1)
AlexM
Сообщение Еще вариант, на основе формулы АлександраКод
Автор - AlexM Дата добавления - 17.07.2015 в 08:39
