заполнение ячеек таблицы случайным образом.
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:20 |
Добрый день! Возможно задам странный вопрос :)), но очень нужна помощь профессионалов! Есть определенная таблица (пример прилагаю), которую необходимо заполнить значениями, находящимися на соседнем листе, случайным образом.
Добрый день! Возможно задам странный вопрос :)), но очень нужна помощь профессионалов! Есть определенная таблица (пример прилагаю), которую необходимо заполнить значениями, находящимися на соседнем листе, случайным образом. k987
Сообщение Добрый день! Возможно задам странный вопрос :)), но очень нужна помощь профессионалов! Есть определенная таблица (пример прилагаю), которую необходимо заполнить значениями, находящимися на соседнем листе, случайным образом. Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 12:20
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:23 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$21;СЛУЧМЕЖДУ(1;21))
или Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$21;СЛЧИС()*21+1)
где 21 - кол-во строк на листе 2
Так нужно? Код
или Код
где 21 - кол-во строк на листе 2 _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
или Код
где 21 - кол-во строк на листе 2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 12:23
китин
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:26 |
так пойдет?Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:ИНДЕКС(Лист2!$A:$A;СЧЁТЗ(Лист2!$A:$A));СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЗ(Лист2!$A:$A)))
так пойдет?Код
китин
К сообщению приложен файл:
k987.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 17.07.2015, 13:17
Сообщение так пойдет?Код
Автор - китин Дата добавления - 17.07.2015 в 12:26
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:30 |
Игорь, а какой смысл писать в индексе с 1 по 21, а в случмежду - счётз? Все равно больше 21 не получится Тогда в индексе А1:А999 или А:А Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$A;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЗ(Лист2!$A:$A)))
Сообщение Игорь, а какой смысл писать в индексе с 1 по 21, а в случмежду - счётз? Все равно больше 21 не получится Тогда в индексе А1:А999 или А:А Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 12:30
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:33 |
Спасибо большое, это то, что нужно!
Спасибо большое, это то, что нужно! k987
Сообщение Спасибо большое, это то, что нужно! Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 12:33
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:45 |
Хотя, к сожалению, не совсем :(( Мне нужно чтобы заполнялась таблица именно этим количеством значений, то есть если есть три значения маркера, например, или шесть ручек, то в таблице должно быть именно это количество значений, а остальное - пустые ячейки. Хочу многого?
Хотя, к сожалению, не совсем :(( Мне нужно чтобы заполнялась таблица именно этим количеством значений, то есть если есть три значения маркера, например, или шесть ручек, то в таблице должно быть именно это количество значений, а остальное - пустые ячейки. Хочу многого? k987
Сообщение Хотя, к сожалению, не совсем :(( Мне нужно чтобы заполнялась таблица именно этим количеством значений, то есть если есть три значения маркера, например, или шесть ручек, то в таблице должно быть именно это количество значений, а остальное - пустые ячейки. Хочу многого? Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 12:45
Udik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:52 |
Excel 2016 х 64
Можно через СМЕЩ() Код
=СМЕЩ(Лист2!$A$1;СЛУЧМЕЖДУ(0;20);0)
Вы начальное ТЗ неправильно выдали. И уточните, сейчас на 2 листе 21 ячейка, в таблице на 1 - 11столбцов, откуда пустые возьмутся?
Вы начальное ТЗ неправильно выдали. И уточните, сейчас на 2 листе 21 ячейка, в таблице на 1 - 11столбцов, откуда пустые возьмутся? Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 17.07.2015, 12:59
Сообщение Можно через СМЕЩ() Код
Вы начальное ТЗ неправильно выдали. И уточните, сейчас на 2 листе 21 ячейка, в таблице на 1 - 11столбцов, откуда пустые возьмутся? Автор - Udik Дата добавления - 17.07.2015 в 12:52
китин
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:06 |
Саша конечно никакого.сначала писал для 1:21,потом решил сделать сто то динамическое,ну и забыл про массив.[p.s.]формулу переписал.файл перевложил
Саша конечно никакого.сначала писал для 1:21,потом решил сделать сто то динамическое,ну и забыл про массив.[p.s.]формулу переписал.файл перевложилкитин
Сообщение а какой смысл писать в индексе с 1 по 21
Саша конечно никакого.сначала писал для 1:21,потом решил сделать сто то динамическое,ну и забыл про массив.[p.s.]формулу переписал.файл перевложилАвтор - китин Дата добавления - 17.07.2015 в 13:06
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:12 |
Udik , Извините за некорректность задания. Эти данные нужно вводить во все ячейки таблицы B2:L10.
Udik , Извините за некорректность задания. Эти данные нужно вводить во все ячейки таблицы B2:L10.k987
Сообщение Udik , Извините за некорректность задания. Эти данные нужно вводить во все ячейки таблицы B2:L10.Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 13:12
Udik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:21 |
Excel 2016 х 64
k987 , В каком порядке вводить- В2, В3 или В2, С2? Макросом легко реализовать, но тогда тему в vba переносить надо. А как формулами такой алгоритм делать не знаю [moder]Не нужно ничего никуда переносить
k987 , В каком порядке вводить- В2, В3 или В2, С2? Макросом легко реализовать, но тогда тему в vba переносить надо. А как формулами такой алгоритм делать не знаю [moder]Не нужно ничего никуда переноситьUdik
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 17.07.2015, 13:27
Сообщение k987 , В каком порядке вводить- В2, В3 или В2, С2? Макросом легко реализовать, но тогда тему в vba переносить надо. А как формулами такой алгоритм делать не знаю [moder]Не нужно ничего никуда переноситьАвтор - Udik Дата добавления - 17.07.2015 в 13:21
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:24 |
спасибо, с vba совсем пока не дружу, а хочется понимать, что делаешь. попробую по старинке, а там буду пробовать, [moder]Вы лучше пример другой приложите, в котором вручную заполните так, как Вам нужно
спасибо, с vba совсем пока не дружу, а хочется понимать, что делаешь. попробую по старинке, а там буду пробовать, [moder]Вы лучше пример другой приложите, в котором вручную заполните так, как Вам нужно k987
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 17.07.2015, 13:28
Сообщение спасибо, с vba совсем пока не дружу, а хочется понимать, что делаешь. попробую по старинке, а там буду пробовать, [moder]Вы лучше пример другой приложите, в котором вручную заполните так, как Вам нужно Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 13:24
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:39 |
Модератор: Вы лучше пример другой приложите, в котором вручную заполните так, как Вам нужно
спасибо, за совет. прилагаю файл, где на третьем листе показан желаемый результат. Возможно так более корректно.
спасибо, за совет. прилагаю файл, где на третьем листе показан желаемый результат. Возможно так более корректно.k987
Сообщение Модератор: Вы лучше пример другой приложите, в котором вручную заполните так, как Вам нужно
спасибо, за совет. прилагаю файл, где на третьем листе показан желаемый результат. Возможно так более корректно.Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 13:39
Udik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:52 |
Excel 2016 х 64
Тогда ТЗ получается такое: В случайные ячейки целевой таблицы выводится "список" из второй таблицы.
Тогда ТЗ получается такое: В случайные ячейки целевой таблицы выводится "список" из второй таблицы. Udik
Сообщение Тогда ТЗ получается такое: В случайные ячейки целевой таблицы выводится "список" из второй таблицы. Автор - Udik Дата добавления - 17.07.2015 в 13:52
Udik
Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:46 |
Excel 2016 х 64
Ну вот подобие решения. Чтобы очередную генерацию получить, надо сортировку задействовать в ячейке Случ. (ставим туда маркер и нажимаем соответственную кнопку на ленте)
Ну вот подобие решения. Чтобы очередную генерацию получить, надо сортировку задействовать в ячейке Случ. (ставим туда маркер и нажимаем соответственную кнопку на ленте) Udik
Сообщение Ну вот подобие решения. Чтобы очередную генерацию получить, надо сортировку задействовать в ячейке Случ. (ставим туда маркер и нажимаем соответственную кнопку на ленте) Автор - Udik Дата добавления - 17.07.2015 в 15:46
k987
Дата: Пятница, 17.07.2015, 16:01 |
Udik , Спасибо большое!
Udik , Спасибо большое!k987
Сообщение Udik , Спасибо большое!Автор - k987 Дата добавления - 17.07.2015 в 16:01
Дата: Пятница, 17.07.2015, 16:40 |
Сообщение № 16
Еще вариант
Сообщение Еще вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 16:40
