= Мир MS Excel/Как при сцеплении данных 2-х столбцов миновать третий? - Мир MS Excel
Гиперссыльный Дата: Суббота, 25.07.2015, 23:18 | Сообщение № 1
Господа! Такая ситуация. При использовании функции сцепить через данные другого листа, мне нужно использовать только два столбца, игнорируя третий и растянуть это до конца столбцов. То есть,например, я сцепляю числовые данные из столбца A и B, но данные столбца С нужно проигнорировать,далее столбцы D,E сцепить, а F-проигнорировать, ну и далее тоже самое до конца. Другими словами, как выводить данные, используя функцию "сцепить", минуя каждый третий столбец?!
Попав на необитаемый остров шизофреник Дима сразу же нашел себе много друзей.
СообщениеГоспода! Такая ситуация. При использовании функции сцепить через данные другого листа, мне нужно использовать только два столбца, игнорируя третий и растянуть это до конца столбцов. То есть,например, я сцепляю числовые данные из столбца A и B, но данные столбца С нужно проигнорировать,далее столбцы D,E сцепить, а F-проигнорировать, ну и далее тоже самое до конца. Другими словами, как выводить данные, используя функцию "сцепить", минуя каждый третий столбец?!
Автор - Гиперссыльный
Дата добавления - 25.07.2015 в 23:18
KSV Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 05:43 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
UDF
К сообщению приложен файл: 2592611.xlsm (13.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеUDF
Автор - KSV
Дата добавления - 26.07.2015 в 05:43
Гиперссыльный Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 10:09 | Сообщение № 3
Спасибо большое за быстрый ответ, но я не это имел ввиду. Все тоже самое, только "сцепить" не в одну ячейку (сцепка идет в другом листе!) а столбцами, но игнорируя третий столбец!
Заранее, огромное спасибо!
СообщениеСпасибо большое за быстрый ответ, но я не это имел ввиду. Все тоже самое, только "сцепить" не в одну ячейку (сцепка идет в другом листе!) а столбцами, но игнорируя третий столбец!
Дата добавления - 26.07.2015 в 10:09
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Цитата Гиперссыльный, 26.07.2015 в 10:09, в сообщении № 3
не в одну ячейку
а как? нифига непонятно.
приложите свой файл-пример (что есть и что Вы хотите получить.
предположу, что так:
=ИНДЕКС(Лист1!1:1;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+1)&ИНДЕКС(Лист1!1:1;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+2)
К сообщению приложен файл: 0000001.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 10:22
не в одну ячейку
Дата добавления - 26.07.2015 в 10:14
Гиперссыльный Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:13 | Сообщение № 5
Высылаю экзел файл: основные данные записаны в "Лист 2", сцепление же происходит в "Лист 1"!
К сообщению приложен файл: SAMPLE.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеВысылаю экзел файл: основные данные записаны в "Лист 2", сцепление же происходит в "Лист 1"!
Дата добавления - 26.07.2015 в 11:13
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
странно, гововите про игнорирование, а сами сцепляете 3-й столбец...
=ИНДЕКС(Лист2!$A3:$AV3;СТОЛБЕЦ())&"/"&ИНДЕКС(Лист2!$A3:$AV3;СТОЛБЕЦ()+1)
блин я тупанул, Ваша формула
=СЦЕПИТЬ(Лист2!A3;"/";Лист2!B3)
делает тоже самое.
что Вам нужно так и не понял (
К сообщению приложен файл: 0.1.45.xlsx (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 11:30
Сообщениестранно, гововите про игнорирование, а сами сцепляете 3-й столбец...
делает тоже самое.
Дата добавления - 26.07.2015 в 11:27
Pelena Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:29 | Сообщение № 7
Как поняла
К сообщению приложен файл: 4524697.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 26.07.2015 в 11:29
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:34 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
а не то же самое я предлагал в #4?
название листа только поменять.
=ИНДЕКС(Лист2!3:3;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+1)&"/"&ИНДЕКС(Лист2!3:3;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+2)
К сообщению приложен файл: 11.11.xlsx (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 11:35
Сообщениеа не то же самое я предлагал в #4?
Дата добавления - 26.07.2015 в 11:34
Гиперссыльный Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:13 | Сообщение № 9
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
СообщениеСПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Дата добавления - 26.07.2015 в 14:13
