Как при сцеплении данных 2-х столбцов миновать третий?
Гиперссыльный
Дата: Суббота, 25.07.2015, 23:18 |
Господа! Такая ситуация. При использовании функции сцепить через данные другого листа, мне нужно использовать только два столбца, игнорируя третий и растянуть это до конца столбцов. То есть,например, я сцепляю числовые данные из столбца A и B, но данные столбца С нужно проигнорировать,далее столбцы D,E сцепить, а F-проигнорировать, ну и далее тоже самое до конца. Другими словами, как выводить данные, используя функцию "сцепить", минуя каждый третий столбец?!
Господа! Такая ситуация. При использовании функции сцепить через данные другого листа, мне нужно использовать только два столбца, игнорируя третий и растянуть это до конца столбцов. То есть,например, я сцепляю числовые данные из столбца A и B, но данные столбца С нужно проигнорировать,далее столбцы D,E сцепить, а F-проигнорировать, ну и далее тоже самое до конца. Другими словами, как выводить данные, используя функцию "сцепить", минуя каждый третий столбец?! Гиперссыльный
Попав на необитаемый остров шизофреник Дима сразу же нашел себе много друзей.
Сообщение Господа! Такая ситуация. При использовании функции сцепить через данные другого листа, мне нужно использовать только два столбца, игнорируя третий и растянуть это до конца столбцов. То есть,например, я сцепляю числовые данные из столбца A и B, но данные столбца С нужно проигнорировать,далее столбцы D,E сцепить, а F-проигнорировать, ну и далее тоже самое до конца. Другими словами, как выводить данные, используя функцию "сцепить", минуя каждый третий столбец?! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 25.07.2015 в 23:18
KSV
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 05:43 |
UDF
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение UDF Автор - KSV Дата добавления - 26.07.2015 в 05:43
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 10:09 |
Спасибо большое за быстрый ответ, но я не это имел ввиду. Все тоже самое, только "сцепить" не в одну ячейку (сцепка идет в другом листе!) а столбцами, но игнорируя третий столбец! Заранее, огромное спасибо!
Спасибо большое за быстрый ответ, но я не это имел ввиду. Все тоже самое, только "сцепить" не в одну ячейку (сцепка идет в другом листе!) а столбцами, но игнорируя третий столбец! Заранее, огромное спасибо! Гиперссыльный
Сообщение Спасибо большое за быстрый ответ, но я не это имел ввиду. Все тоже самое, только "сцепить" не в одну ячейку (сцепка идет в другом листе!) а столбцами, но игнорируя третий столбец! Заранее, огромное спасибо! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 10:09
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 10:14 |
а как? нифига непонятно. приложите свой файл-пример (что есть и что Вы хотите получить. предположу, что так:Код
=ИНДЕКС(Лист1!1:1;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+1)&ИНДЕКС(Лист1!1:1;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+2)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 10:22
Сообщение а как? нифига непонятно. приложите свой файл-пример (что есть и что Вы хотите получить. предположу, что так:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.07.2015 в 10:14
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:13 |
Высылаю экзел файл: основные данные записаны в "Лист 2", сцепление же происходит в "Лист 1"!
Высылаю экзел файл: основные данные записаны в "Лист 2", сцепление же происходит в "Лист 1"! Гиперссыльный
Сообщение Высылаю экзел файл: основные данные записаны в "Лист 2", сцепление же происходит в "Лист 1"! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 11:13
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:27 |
странно, гововите про игнорирование, а сами сцепляете 3-й столбец...Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A3:$AV3;СТОЛБЕЦ())&"/"&ИНДЕКС(Лист2!$A3:$AV3;СТОЛБЕЦ()+1)
блин я тупанул, Ваша формулаКод
=СЦЕПИТЬ(Лист2!A3;"/";Лист2!B3)
делает тоже самое. что Вам нужно так и не понял (
делает тоже самое. что Вам нужно так и не понял ( Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 11:30
Сообщение странно, гововите про игнорирование, а сами сцепляете 3-й столбец...Код
делает тоже самое. что Вам нужно так и не понял ( Автор - Nic70y Дата добавления - 26.07.2015 в 11:27
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:29 |
Как поняла
Сообщение Как поняла Автор - Pelena Дата добавления - 26.07.2015 в 11:29
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:34 |
а не то же самое я предлагал в #4? название листа только поменять.Код
=ИНДЕКС(Лист2!3:3;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+1)&"/"&ИНДЕКС(Лист2!3:3;(СТОЛБЕЦ()-1)*3+2)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.07.2015, 11:35
Сообщение а не то же самое я предлагал в #4? название листа только поменять.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.07.2015 в 11:34
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:13 |
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Сообщение СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 14:13
