= Мир MS Excel/подбор слогаемых для суммы часов График работы - Мир MS Excel
djorje15 Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Задача из данных графика работы, брать данные (часы суточных дежурств) чтоб автоматически подбирать количество дежурств на ставку и совместительство. Для правильного подсчета необходимо разделять дежурство и вычитать необходимое число часов. Например на 1ставку 177,1 ЧАСА. Отработано 12 дежурств что равно 220,5 часам. Т.е. совместительство 50,9часов, а это (на выбор) необходимо вычесть 2 дежурства по 24часа и остаток 2,9часа. Не бывает дежурства 2,9часа, в связи с чем нужно брать любое из оставшихся дежурств и его разделять как 2,9часа+остальное. Для уменьшения ошибок (человеческого фактора) необходимо сделать автоматический подбор. В файле примере ручной (несколько кривой) "калькулятор". Прошу помогите автоматизировать подбор формулами.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (46.0 Kb)
Автор - djorje15
Дата добавления - 26.07.2015 в 18:07
djorje15 Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:29 | Сообщение № 2
Решил упростить задачу.
Дано: общая сумма =228, нужно с использованием чисел из E10:S10 (числа только такие), подобрать слагаемое для получения 2х сумм (выделено красным) =177,1 и =50,9. Числа можно использовать столько раз сколько указано под ним в E11:S11. Только одно из выделенных желтым чисел, можно разделить для получения слагаемых (разделяется одно из чисел 16,5 для подбора слагаемых 13,6 и 2,9). Числа разделять можно только до десятых. Нужно формулами подобрать эти 2 слагаемых.. Помогите, не справляюсь!
К сообщению приложен файл: 9469375.xlsx (54.1 Kb)
СообщениеРешил упростить задачу.
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.08.2015 в 22:29
MCH Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:41 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Может эта тема пригодится: http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1
Либо решать задачу как оптимизацию линейного раскроя
СообщениеМожет эта тема пригодится: http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1
Автор - MCH
Дата добавления - 04.08.2015 в 22:41
djorje15 Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:54 | Сообщение № 4
-этой фразой Вы меня отправили в Нокаут..
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.08.2015 в 22:54
MCH Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:57 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
из чисел 7,5; 16,5 и 24 не возможно получить 50,9 и 177,1 т.к. любые сочетания исходных чисел будут оканчиваться на 0,5 или быть целым.
максимально приближенные 49,5 (16,5*3) и 178,5 (24*3+16,5*6+7,5)
Сообщениеиз чисел 7,5; 16,5 и 24 не возможно получить 50,9 и 177,1 т.к. любые сочетания исходных чисел будут оканчиваться на 0,5 или быть целым.
Автор - MCH
Дата добавления - 04.08.2015 в 22:57
MCH Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:59 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
см. вложение
К сообщению приложен файл: LinRaskr90_v1.0.xlsx (45.6 Kb)
см. вложение
Автор - MCH
Дата добавления - 04.08.2015 в 22:59
djorje15 Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:15 | Сообщение № 7
В этом и есть задача, чтоб одно из слагаемых общей суммы для нужной (из имеющихся в наличии чисел) разделять для получения 2х других сумм 177,1 и 50,9. т.е. нужно получить формулами число 13,6 и 2,9
СообщениеВ этом и есть задача, чтоб одно из слагаемых общей суммы для нужной (из имеющихся в наличии чисел) разделять для получения 2х других сумм 177,1 и 50,9. т.е. нужно получить формулами число 13,6 и 2,9
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.08.2015 в 23:15
MCH Дата: Среда, 05.08.2015, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Вариант на формулах
К сообщению приложен файл: _9469375.xlsx (59.6 Kb)
СообщениеВариант на формулах
Автор - MCH
Дата добавления - 05.08.2015 в 12:01
djorje15 Дата: Среда, 05.08.2015, 21:29 | Сообщение № 9
MCH, спасибо, интересное решение, разбираю пока как работает, подскажите что делает + в формуле
=+E21*E$10
СообщениеMCH, спасибо, интересное решение, разбираю пока как работает, подскажите что делает + в формуле
=+E21*E$10
Автор - djorje15
Дата добавления - 05.08.2015 в 21:29
MCH Дата: Среда, 05.08.2015, 23:24 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Ничего, замените все "=+" на "="
Просто так было проще набирать формулу (если начать набирать формулу со знака "+", то знак "=" автоматически вставляется, производится меньше телодвижений: ввести "+" быстрее , чем "=")
Автор - MCH
Дата добавления - 05.08.2015 в 23:24
Sem1970 Дата: Среда, 27.01.2016, 10:19 | Сообщение № 11
Здравствуйте друзья!
Очень нужна Ваша помощь. Подготовил график работы 12 часов в смену, не могу написать формулу для правильного подсчета дней и часов. Приложил файл. Может кто подскажет как можно предусмотреть замену, если кто-то не вышел в смену и это должно будет отражаться сразу в табеле. Работу над табелем пока продумываю, на данном этапе пока надо решить с подсчетом часов и дней.
Семен.
К сообщению приложен файл: _12_.xlsx (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 27.01.2016, 11:08
СообщениеЗдравствуйте друзья!
Семен.
Автор - Sem1970
Дата добавления - 27.01.2016 в 10:19
